  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Ok und was ist so deine Erfahrung?
    #365
    @sushibomba
    Meine Wohnung bekomme ich mit meinem Zigbee-Stick abgedeckt, hier stehen aber auch noch ein paar Leuchtmittel herum, die als Router werkeln.
    Die Aussage nutzt dir nur nichts für DEINE Situation.
      @sushibomba
      Sushibomba
      #366
      Ok ich danke dir trotzdem. Bestelle mir einfach noch nen zweiten ;)
      • S Sushibomba
        Kueppert
        #367
        @sushibomba genau...den einen als Coordinator, den anderen als Router flashen. Coordinator ann an den PI mit ioBroker und es kann losgehen ;)
        Ich hab zB ne Fußbodenheizung hier in der Wohnung und daher auf beiden Etagen 2-3 Router (Lampen, Steckdosen und IKEA Tradfri Router). Von Osram-Steckdosen kann ich persönlich hier nur abraten...die aben be mir mehr gestört, als dass sie geholfen haben. Aber nur meine persönliche Erfahrung.
        Ich hab übrigens auch den Sonoff als Coordinator in Nutzung. Find das Teil ganz gut.
        • K Kueppert
          Sushibomba
          #368
          @kueppert
          Klasse. Vielen Dank für deine Tipps.
            Sushibomba
            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
            #369
            So der zweite Zigbee Stick ist heute gekommne. Gerade die Router Firmware geflasht aber wenn ich ihn in einen USB Steckplatz stecke und im Zigbee Adapter oben auf Suchen/Pairen drücke findet er nichts :(
            Muss ich noch auf einen der beiden Buttons drücken um das erste mal zu pairen?
            Geflasht habe ich die: CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125
            Hat sich erledigt. Auf nem anderen USB Stecker hat es dann funktioniert :)
            Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sushibomba
              Frank ZoellnerF Offline
              Frank Zoellner
              #370
              Hallo Leute,
              hat von Euch jemand schon mal mit dem Sonoff-zigbee 3.0 usb dongle plus v2 und iobroker was zum laufen bekommen. Die Firma ITead hat zwei Versionen des usb dongles einmal P und ein E (letzteren habe ich wohl), siehe auch hier
              Ich habe wir für den P adapter der hier im Forum m.E. beschreiben wurde alles soweit eingerichtet, also and den Host gesteckt, wird erkannt, dann ENV Variablen für docker image des Biobroker gestetzt, auch in der Konsole wird er erkannt.
              Nur der Zigbee Adapter kann nicht mit dem Teil kommunizieren:
              2022-08-26 12:49:12.296 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2022-08-26 12:49:12.299 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2022-08-26 12:49:12.299 - info: zigbee.0 (2306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-08-26 12:49:12.301 - info: zigbee.0 (2306) cleaned everything up...
              2022-08-26 12:49:12.305 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-08-26 12:49:12.336 - warn: zigbee.0 (2306) Failed to stop zigbee during startup
              2022-08-26 12:49:12.337 - info: zigbee.0 (2306) terminating
              2022-08-26 12:49:12.338 - info: zigbee.0 (2306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-08-26 12:49:12.970 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-08-26 12:49:15.388 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5469
              2022-08-26 12:49:17.578 - info: zigbee.0 (5469) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-26 12:49:17.643 - info: zigbee.0 (5469) delete old Backup files. keep only last 10
              2022-08-26 12:49:17.645 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
              2022-08-26 12:49:17.906 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
              2022-08-26 12:49:38.086 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
              2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
              2022-08-26 12:49:48.090 - info: zigbee.0 (5469) Try to reconnect. 1 attempts left
              2022-08-26 12:49:48.093 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
              2022-08-26 12:49:48.124 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
              2022-08-26 12:49:48.389 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
              2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
              code_text
              Kann es sein das der Adapter den Stick nicht unterstützt ?
              • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                Hallo Leute,
                code_text
                #371
                @frank-zoellner
                Welchen Port hast du in den Einstellungen angegeben?
                  @frank-zoellner
                  Frank Zoellner
                  #372
                  @thomas-braun Port ? Im Adapter oder ?
                    #373
                    @frank-zoellner
                    Ja.
                    Da sollte der Link aus
                    ls -l /dev/serial/by-id
                    eingetragen sein.
                      @frank-zoellner
                      Ja.
                      eingetragen sein.
                      Frank Zoellner
                      #374
                      @thomas-braun Du meinst dem COM Port da steht /dev/ttyACM0
                      -1
                        #375
                        @frank-zoellner
                        Ja, da sollte aber
                        /dev/serial/by-id/ID_DES_BESAGTEN_STICKS
                        drin stehen. Trag es richtig ein.
                          @frank-zoellner
                          Ja, da sollte aber
                          Frank Zoellner
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                          #376
                          root@nas:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 26. Aug 11:22 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707082531-if00 -> ../../ttyACM0
                          root@nas:~#
                          schreib ich dann nur ttyACM0 hin ?
                          da ist die Ausgabe auf dem Host, im iobroker Docker image habe ich nur das dev Verzeichnis....
                            insgesamt 0
                            root@nas:~#
                            Frank Zoellner
                            #377
                            @frank-zoellner sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            Ich sepp, ich habe den falschen Chip ausgewählt, sorry Leute ....
                            • J Offline
                              Jaaannis
                              schrieb am zuletzt editiert von Jaaannis
                              #378
                              leider habe auch ich Probleme mit dem Sonoff 3,0 USB Dongle, der Adapter will nicht grün werden.
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:16.923	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:16.923	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:16.921	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:16.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:16.550	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:16.549	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:06.542	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:06.541	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:13:06.538	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:11:59.506	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:11:58.920	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2022-10-08 08:11:58.807	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              pi@ioB-Bau:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT50B9RA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              pi@ioB-Bau:~ $ sudo -u iobroker groups
                              iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                              kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich wechsle auch vom ConbeeII auf den Sonoff.
                              Die Instanz, alle Objekte sowie den relevanten Ordner weiter oben beschrieben, habe ich gelöscht.
                              Firmware ist die aktuellste drauf.
                              • J Jaaannis
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                insgesamt 0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #379
                                @jaaannis da funken dir die Router dazwischen..
                                entweder wechselst du die panin im adater auf was anderes 6755 als beispeil
                                oder du nimmst alle Router von Strom..
                                • arteckA arteck
                                  Jaaannis
                                  #380
                                  @arteck
                                  das war es, vielen Dank :-)
                                  • M m0skit0
                                    @asgothian
                                    die confog sieht so aus
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                    smarteshome2020
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                                    #381
                                    @m0skit0 wie ich sehe hast du das gleiche Problem wie ich. Kann dir nur folgenden Link empfehlen. A better way to mount /dev/ttyACM0 into the container
                                    • panikP Offline
                                      panikP Offline
                                      panik
                                      schrieb am zuletzt editiert von panik
                                      #382
                                      Guten Morgen Community.
                                      Ich hatte etwas langeweile und habe mir daher auch den Sonoff Stick bestellt und heute begonnen damit zu Arbeiten.
                                      Ehe ich das ganze Setup hier umstelle von ehemals ConBee II, wollte ich den neuen Stick Testen, habe erst mal die aktuelle
                                      Coordinator Firmware aufgespielt
                                      und das ganze in IObroker in betreib genommen. Die ersten Geräte angelernt und ein wenig gespielt,
                                      Nun gab es aber immer wieder Abstürze des Adapters.
                                      Provozieren konnte ich diese mit einem angesossenen Firmware Update, teilweise stürzte dieser nach ein paar Sekunden ab oder lud wie zuletzt
                                      einen Teil des Updates hoch und verabschiedete sich dann.
                                      Nun bin ich natürlich nicht sicher woran es liegen könnte, hatte zudem gestern noch ein Update auf Node.js 16x gemacht.
                                      Könnte es an der Firmware liegen? Klappen bei auch die Updates immer ohne Probleme?
                                      Da ich erst seit heute damit spiele, weiss ich natürlich nicht ob der Stick ansonsten stabil läuft oder es noch andere Probleme gibt.
                                      • panikP panik
                                        #383
                                        @panik
                                        Ich mach das bei meinem Stick immer über das Skript von jelmert (oder so ähnlich). Beim sonoff gab es da aber kleine Abweichungen und wohl auch in den ganz neuen Ausführungen des Sticks eine Hardwareänderung.
                                        panikP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @panik
                                          panikP Offline
                                          panikP Offline
                                          panik
                                          #384
                                          Die Fimrware des Stick ist ja bereits geflasht und läuft auch mit Datum vom 19.09.2022 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                                          Wo der Adapter bei mir ausgestiegen ist, war bei einem Firmwareupdate zweier oder auch einer Tradfri Lampe von Ikea, da wurde mir ein Update angezeigt und das habe ich gestartet woraufhin der Adapter nach ein paar sekunden bis Minuten aussteigt. Da liegt aktuell das Problem, nicht beid er Firmware des Sticks selbst, das war vielleicht nicht ganz klar von mir geschrieben :)
                                          //Edit
                                          Jetzt ist ein Update einer Lampe durchgelaufen, am ende hat der Adapter dann aber doch nen neustart gemacht.
