  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
    Sushibomba
    #360
    Ok verstehe. Also brauche ich vermutlich für mein Vorhaben mit Sicherheit 2 dieser USB Dongles, da ich nicht glaube das das Signal der Antenne durch 3 Wände geht wovon 2 ein gefliestes Bad sind korrekt?
    Heißt einen habe ich dann als Coordinator und den anderen flashe ich mit der Router Firmwarwe und der muss dann einfach nur Strom über USB bekommen und verbindet sich dann automatisch mit dem Zigbee USB Dongle welcher mit der Coordinator Firmware geflasht ist?
    • S Sushibomba
      #361
      @sushibomba
      Richtig. Oder du platziert Zigbee-Geräte, die dauerhaft am Strom hängen dazwischen. Die fungieren auch als Router, im Idealfall.
        @sushibomba
        Sushibomba
        #362
        Alles klar verstehe.
        Kannst du mir ungefähr etwas zur Reichweite sagen des Dongles?
        • S Sushibomba
          #363
          @sushibomba
          Kann keiner seriös sagen. Dazu gibt es viel zu viele Einflussgrößen bei dir vor Ort. Nachbar-Funk, Betonwände, Aquarien, Heizkörper usw.
            @sushibomba
            Sushibomba
            #364
            Ok und was ist so deine Erfahrung?
            • S Sushibomba
              #365
              @sushibomba
              Meine Wohnung bekomme ich mit meinem Zigbee-Stick abgedeckt, hier stehen aber auch noch ein paar Leuchtmittel herum, die als Router werkeln.
              Die Aussage nutzt dir nur nichts für DEINE Situation.
                @sushibomba
                Sushibomba
                #366
                Ok ich danke dir trotzdem. Bestelle mir einfach noch nen zweiten ;)
                • S Sushibomba
                  Kueppert
                  #367
                  @sushibomba genau...den einen als Coordinator, den anderen als Router flashen. Coordinator ann an den PI mit ioBroker und es kann losgehen ;)
                  Ich hab zB ne Fußbodenheizung hier in der Wohnung und daher auf beiden Etagen 2-3 Router (Lampen, Steckdosen und IKEA Tradfri Router). Von Osram-Steckdosen kann ich persönlich hier nur abraten...die aben be mir mehr gestört, als dass sie geholfen haben. Aber nur meine persönliche Erfahrung.
                  Ich hab übrigens auch den Sonoff als Coordinator in Nutzung. Find das Teil ganz gut.
                  • K Kueppert
                    Sushibomba
                    #368
                    @kueppert
                    Klasse. Vielen Dank für deine Tipps.
                      Sushibomba
                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                      #369
                      So der zweite Zigbee Stick ist heute gekommne. Gerade die Router Firmware geflasht aber wenn ich ihn in einen USB Steckplatz stecke und im Zigbee Adapter oben auf Suchen/Pairen drücke findet er nichts :(
                      Muss ich noch auf einen der beiden Buttons drücken um das erste mal zu pairen?
                      Geflasht habe ich die: CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125
                      Hat sich erledigt. Auf nem anderen USB Stecker hat es dann funktioniert :)
                      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sushibomba
                        Frank ZoellnerF Offline
                        Frank Zoellner
                        #370
                        Hallo Leute,
                        hat von Euch jemand schon mal mit dem Sonoff-zigbee 3.0 usb dongle plus v2 und iobroker was zum laufen bekommen. Die Firma ITead hat zwei Versionen des usb dongles einmal P und ein E (letzteren habe ich wohl), siehe auch hier
                        Ich habe wir für den P adapter der hier im Forum m.E. beschreiben wurde alles soweit eingerichtet, also and den Host gesteckt, wird erkannt, dann ENV Variablen für docker image des Biobroker gestetzt, auch in der Konsole wird er erkannt.
                        Nur der Zigbee Adapter kann nicht mit dem Teil kommunizieren:
                        2022-08-26 12:49:12.296 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2022-08-26 12:49:12.299 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2022-08-26 12:49:12.299 - info: zigbee.0 (2306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-08-26 12:49:12.301 - info: zigbee.0 (2306) cleaned everything up...
                        2022-08-26 12:49:12.305 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2022-08-26 12:49:12.336 - warn: zigbee.0 (2306) Failed to stop zigbee during startup
                        2022-08-26 12:49:12.337 - info: zigbee.0 (2306) terminating
                        2022-08-26 12:49:12.338 - info: zigbee.0 (2306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-08-26 12:49:12.970 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-08-26 12:49:15.388 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5469
                        2022-08-26 12:49:17.578 - info: zigbee.0 (5469) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-08-26 12:49:17.643 - info: zigbee.0 (5469) delete old Backup files. keep only last 10
                        2022-08-26 12:49:17.645 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                        2022-08-26 12:49:17.906 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                        2022-08-26 12:49:38.086 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                        2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                        2022-08-26 12:49:48.090 - info: zigbee.0 (5469) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2022-08-26 12:49:48.093 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                        2022-08-26 12:49:48.124 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                        2022-08-26 12:49:48.389 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                        2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                        code_text
                        Kann es sein das der Adapter den Stick nicht unterstützt ?
                        • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                          Hallo Leute,
                          code_text
                          #371
                          @frank-zoellner
                          Welchen Port hast du in den Einstellungen angegeben?
                            @frank-zoellner
                            Frank Zoellner
                            #372
                            @thomas-braun Port ? Im Adapter oder ?
                              #373
                              @frank-zoellner
                              Ja.
                              Da sollte der Link aus
                              ls -l /dev/serial/by-id
                              eingetragen sein.
                                @frank-zoellner
                                Ja.
                                eingetragen sein.
                                Frank Zoellner
                                #374
                                @thomas-braun Du meinst dem COM Port da steht /dev/ttyACM0
                                -1
                                  #375
                                  @frank-zoellner
                                  Ja, da sollte aber
                                  /dev/serial/by-id/ID_DES_BESAGTEN_STICKS
                                  drin stehen. Trag es richtig ein.
                                    @frank-zoellner
                                    Ja, da sollte aber
                                    Frank Zoellner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                                    #376
                                    root@nas:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 26. Aug 11:22 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707082531-if00 -> ../../ttyACM0
                                    root@nas:~#
                                    schreib ich dann nur ttyACM0 hin ?
                                    da ist die Ausgabe auf dem Host, im iobroker Docker image habe ich nur das dev Verzeichnis....
                                      insgesamt 0
                                      root@nas:~#
                                      Frank Zoellner
                                      #377
                                      @frank-zoellner sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                      Ich sepp, ich habe den falschen Chip ausgewählt, sorry Leute ....
                                      • J Offline
                                        Jaaannis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jaaannis
                                        #378
                                        leider habe auch ich Probleme mit dem Sonoff 3,0 USB Dongle, der Adapter will nicht grün werden.
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:16.923	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:16.923	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:16.921	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:16.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:16.550	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:16.549	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:06.542	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:06.541	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:13:06.538	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:11:59.506	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:11:58.920	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2022-10-08 08:11:58.807	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                        pi@ioB-Bau:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        insgesamt 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT50B9RA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        pi@ioB-Bau:~ $ sudo -u iobroker groups
                                        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                        kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich wechsle auch vom ConbeeII auf den Sonoff.
                                        Die Instanz, alle Objekte sowie den relevanten Ordner weiter oben beschrieben, habe ich gelöscht.
                                        Firmware ist die aktuellste drauf.
                                        • J Jaaannis
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          insgesamt 0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #379
                                          @jaaannis da funken dir die Router dazwischen..
                                          entweder wechselst du die panin im adater auf was anderes 6755 als beispeil
                                          oder du nimmst alle Router von Strom..
