  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • K Kueppert
    @sushibomba genau...den einen als Coordinator, den anderen als Router flashen. Coordinator ann an den PI mit ioBroker und es kann losgehen ;)
    Ich hab zB ne Fußbodenheizung hier in der Wohnung und daher auf beiden Etagen 2-3 Router (Lampen, Steckdosen und IKEA Tradfri Router). Von Osram-Steckdosen kann ich persönlich hier nur abraten...die aben be mir mehr gestört, als dass sie geholfen haben. Aber nur meine persönliche Erfahrung.
    Ich hab übrigens auch den Sonoff als Coordinator in Nutzung. Find das Teil ganz gut.
    Sushibomba
    #368
    @kueppert
    Klasse. Vielen Dank für deine Tipps.
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #369
      So der zweite Zigbee Stick ist heute gekommne. Gerade die Router Firmware geflasht aber wenn ich ihn in einen USB Steckplatz stecke und im Zigbee Adapter oben auf Suchen/Pairen drücke findet er nichts :(
      Muss ich noch auf einen der beiden Buttons drücken um das erste mal zu pairen?
      Geflasht habe ich die: CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125
      Hat sich erledigt. Auf nem anderen USB Stecker hat es dann funktioniert :)
      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        Frank ZoellnerF Offline
        Frank Zoellner
        #370
        Hallo Leute,
        hat von Euch jemand schon mal mit dem Sonoff-zigbee 3.0 usb dongle plus v2 und iobroker was zum laufen bekommen. Die Firma ITead hat zwei Versionen des usb dongles einmal P und ein E (letzteren habe ich wohl), siehe auch hier
        Ich habe wir für den P adapter der hier im Forum m.E. beschreiben wurde alles soweit eingerichtet, also and den Host gesteckt, wird erkannt, dann ENV Variablen für docker image des Biobroker gestetzt, auch in der Konsole wird er erkannt.
        Nur der Zigbee Adapter kann nicht mit dem Teil kommunizieren:
        2022-08-26 12:49:12.296 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2022-08-26 12:49:12.299 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2022-08-26 12:49:12.299 - info: zigbee.0 (2306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-08-26 12:49:12.301 - info: zigbee.0 (2306) cleaned everything up...
        2022-08-26 12:49:12.305 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-08-26 12:49:12.336 - warn: zigbee.0 (2306) Failed to stop zigbee during startup
        2022-08-26 12:49:12.337 - info: zigbee.0 (2306) terminating
        2022-08-26 12:49:12.338 - info: zigbee.0 (2306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-08-26 12:49:12.970 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-08-26 12:49:15.388 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5469
        2022-08-26 12:49:17.578 - info: zigbee.0 (5469) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        2022-08-26 12:49:17.643 - info: zigbee.0 (5469) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-08-26 12:49:17.645 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
        2022-08-26 12:49:17.906 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
        2022-08-26 12:49:38.086 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
        2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
        2022-08-26 12:49:48.090 - info: zigbee.0 (5469) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-08-26 12:49:48.093 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
        2022-08-26 12:49:48.124 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
        2022-08-26 12:49:48.389 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
        2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
        code_text
        Kann es sein das der Adapter den Stick nicht unterstützt ?
        • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
          Hallo Leute,
          code_text
          #371
          @frank-zoellner
          Welchen Port hast du in den Einstellungen angegeben?
            @frank-zoellner
            Frank Zoellner
            #372
            @thomas-braun Port ? Im Adapter oder ?
              #373
              @frank-zoellner
              Ja.
              Da sollte der Link aus
              ls -l /dev/serial/by-id
              eingetragen sein.
                @frank-zoellner
                Ja.
                eingetragen sein.
                Frank Zoellner
                #374
                @thomas-braun Du meinst dem COM Port da steht /dev/ttyACM0
                -1
                  #375
                  @frank-zoellner
                  Ja, da sollte aber
                  /dev/serial/by-id/ID_DES_BESAGTEN_STICKS
                  drin stehen. Trag es richtig ein.
                    @frank-zoellner
                    Ja, da sollte aber
                    Frank Zoellner
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                    #376
                    root@nas:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 26. Aug 11:22 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707082531-if00 -> ../../ttyACM0
                    root@nas:~#
                    schreib ich dann nur ttyACM0 hin ?
                    da ist die Ausgabe auf dem Host, im iobroker Docker image habe ich nur das dev Verzeichnis....
                      insgesamt 0
                      root@nas:~#
                      Frank Zoellner
                      #377
                      @frank-zoellner sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      Ich sepp, ich habe den falschen Chip ausgewählt, sorry Leute ....
                      • J Offline
                        Jaaannis
                        schrieb am zuletzt editiert von Jaaannis
                        #378
                        leider habe auch ich Probleme mit dem Sonoff 3,0 USB Dongle, der Adapter will nicht grün werden.
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:16.923	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:16.923	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:16.921	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:16.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:16.550	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:16.549	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:06.542	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:06.541	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:13:06.538	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:11:59.506	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:11:58.920	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        	2022-10-08 08:11:58.807	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                        pi@ioB-Bau:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT50B9RA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        pi@ioB-Bau:~ $ sudo -u iobroker groups
                        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                        kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich wechsle auch vom ConbeeII auf den Sonoff.
                        Die Instanz, alle Objekte sowie den relevanten Ordner weiter oben beschrieben, habe ich gelöscht.
                        Firmware ist die aktuellste drauf.
                        • J Jaaannis
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          insgesamt 0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #379
                          @jaaannis da funken dir die Router dazwischen..
                          entweder wechselst du die panin im adater auf was anderes 6755 als beispeil
                          oder du nimmst alle Router von Strom..
                          • arteckA arteck
                            Jaaannis
                            #380
                            @arteck
                            das war es, vielen Dank :-)
                            • M m0skit0
                              @asgothian
                              die confog sieht so aus
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                              smarteshome2020
                              schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                              #381
                              @m0skit0 wie ich sehe hast du das gleiche Problem wie ich. Kann dir nur folgenden Link empfehlen. A better way to mount /dev/ttyACM0 into the container
                              • panikP Offline
                                panikP Offline
                                panik
                                schrieb am zuletzt editiert von panik
                                #382
                                Guten Morgen Community.
                                Ich hatte etwas langeweile und habe mir daher auch den Sonoff Stick bestellt und heute begonnen damit zu Arbeiten.
                                Ehe ich das ganze Setup hier umstelle von ehemals ConBee II, wollte ich den neuen Stick Testen, habe erst mal die aktuelle
                                Coordinator Firmware aufgespielt
                                und das ganze in IObroker in betreib genommen. Die ersten Geräte angelernt und ein wenig gespielt,
                                Nun gab es aber immer wieder Abstürze des Adapters.
                                Provozieren konnte ich diese mit einem angesossenen Firmware Update, teilweise stürzte dieser nach ein paar Sekunden ab oder lud wie zuletzt
                                einen Teil des Updates hoch und verabschiedete sich dann.
                                Nun bin ich natürlich nicht sicher woran es liegen könnte, hatte zudem gestern noch ein Update auf Node.js 16x gemacht.
                                Könnte es an der Firmware liegen? Klappen bei auch die Updates immer ohne Probleme?
                                Da ich erst seit heute damit spiele, weiss ich natürlich nicht ob der Stick ansonsten stabil läuft oder es noch andere Probleme gibt.
                                • panikP panik
                                  #383
                                  @panik
                                  Ich mach das bei meinem Stick immer über das Skript von jelmert (oder so ähnlich). Beim sonoff gab es da aber kleine Abweichungen und wohl auch in den ganz neuen Ausführungen des Sticks eine Hardwareänderung.
                                  panikP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @panik
                                    panikP Offline
                                    panikP Offline
                                    panik
                                    #384
                                    Die Fimrware des Stick ist ja bereits geflasht und läuft auch mit Datum vom 19.09.2022 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                                    Wo der Adapter bei mir ausgestiegen ist, war bei einem Firmwareupdate zweier oder auch einer Tradfri Lampe von Ikea, da wurde mir ein Update angezeigt und das habe ich gestartet woraufhin der Adapter nach ein paar sekunden bis Minuten aussteigt. Da liegt aktuell das Problem, nicht beid er Firmware des Sticks selbst, das war vielleicht nicht ganz klar von mir geschrieben :)
                                    //Edit
                                    Jetzt ist ein Update einer Lampe durchgelaufen, am ende hat der Adapter dann aber doch nen neustart gemacht.
                                    • panikP panik
                                      //Edit
                                      #385
                                      @panik
                                      Ah, bitte Auszug aus dem Log immer in CodeTags als Text Posten, keine Bildchen davon.
                                        @panik
                                        panikP Offline
                                        panikP Offline
                                        panik
                                        #386
                                        Sorry!
                                        2022-10-22 12:57:34.372 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 77.53%, +- 4 minutes remaining
                                        2022-10-22 12:58:04.505 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 80.18%, +- 4 minutes remaining
                                        2022-10-22 12:58:34.626 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 82.83%, +- 3 minutes remaining
                                        2022-10-22 12:59:04.734 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 85.49%, +- 3 minutes remaining
                                        2022-10-22 12:59:28.410 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 12:59:28.414 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 12:59:28.422 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 12:59:34.863 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 88.14%, +- 2 minutes remaining
                                        2022-10-22 13:00:05.019 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 90.79%, +- 2 minutes remaining
                                        2022-10-22 13:00:35.118 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 93.45%, +- 1 minutes remaining
                                        2022-10-22 13:01:05.259 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 96.1%, +- 1 minutes remaining
                                        2022-10-22 13:01:35.380 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 98.75%, +- 0 minutes remaining
                                        2022-10-22 13:01:51.645 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 100%
                                        2022-10-22 13:02:03.858 - warn: zigbee.0 (1053) Device '0x000b57fffe965e6f' announced itself
                                        2022-10-22 13:02:03.862 - error: zigbee.0 (1053) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-10-22 13:02:03.862 - error: zigbee.0 (1053) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:02:03.865 - error: zigbee.0 (1053) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                                        at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                                        at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                                        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                                        at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                                        2022-10-22 13:02:03.865 - error: zigbee.0 (1053) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:02:03.877 - info: zigbee.0 (1053) cleaned everything up...
                                        2022-10-22 13:02:03.903 - info: zigbee.0 (1053) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2022-10-22 13:02:04.117 - info: zigbee.0 (1053) Finished update of '0x000b57fffe965e6f', from '{"softwareBuildID":"1.2.214","dateCode":"20170302"}' to '{"softwareBuildID":"2.3.094","dateCode":"20220820"}'
                                        2022-10-22 13:02:04.377 - info: zigbee.0 (1053) terminating
                                        2022-10-22 13:02:04.378 - warn: zigbee.0 (1053) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2022-10-22 13:02:04.895 - warn: zigbee.0 (1053) get state error: Connection is closed.
                                        2022-10-22 13:02:04.947 - error: host.IOBROKER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                                        2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                                        2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                                        2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                                        2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                                        2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2022-10-22 13:02:04.950 - info: host.IOBROKER Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        2022-10-22 13:02:11.141 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:02:11.147 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:02:11.164 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:02:13.011 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:02:13.017 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:02:13.024 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:02:35.005 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1104
                                        2022-10-22 13:02:37.271 - info: zigbee.0 (1104) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:02:37.347 - info: zigbee.0 (1104) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2022-10-22 13:02:37.349 - info: zigbee.0 (1104) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-10-22 13:02:37.685 - info: zigbee.0 (1104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                        2022-10-22 13:02:37.976 - info: zigbee.0 (1104) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                        2022-10-22 13:02:37.991 - info: zigbee.0 (1104) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2022-10-22 13:02:38.003 - info: zigbee.0 (1104) --> transmitPower : normal
                                        2022-10-22 13:02:38.011 - info: zigbee.0 (1104) Currently 6 devices are joined:
                                        2022-10-22 13:02:38.033 - info: zigbee.0 (1104) 0x0017880102c01d6f (addr 60733): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                        2022-10-22 13:02:38.038 - info: zigbee.0 (1104) 0x000b57fffe965e6f (addr 55698): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        2022-10-22 13:02:38.039 - info: zigbee.0 (1104) 0x000b57fffe96a53e (addr 46987): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        2022-10-22 13:02:38.040 - info: zigbee.0 (1104) 0x90fd9ffffee81c90 (addr 51236): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                        2022-10-22 13:02:38.041 - info: zigbee.0 (1104) 0x00158d00044c8f01 (addr 21384): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-10-22 13:02:38.043 - info: zigbee.0 (1104) 0x5c0272fffe03a478 (addr 44297): ZSS-ZK-THL - Moes Smart temperature and humidity meter with display (EndDevice)
                                        2022-10-22 13:02:38.043 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee started
                                        2022-10-22 13:02:45.944 - info: admin.0 (457) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
                                        2022-10-22 13:03:20.596 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:03:20.602 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:03:20.611 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:03:21.098 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:03:21.102 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:03:21.110 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:03:58.380 - info: zigbee.0 (1104) Failed to check if update available for '0x90fd9ffffee81c90' (Device didn't respond to OTA request)
                                        2022-10-22 13:03:58.381 - info: zigbee.0 (1104) Failed to check if update available for '0x0017880102c01d6f' (Device didn't respond to OTA request)
                                        2022-10-22 13:04:39.552 - info: admin.0 (457) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
                                        2022-10-22 13:05:21.145 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:05:21.150 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:05:21.157 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:05:21.967 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:05:22.059 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:05:22.067 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:05:34.732 - info: admin.0 (457) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
                                        2022-10-22 13:06:16.830 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:06:16.838 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:06:16.845 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:06:34.983 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:06:34.990 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:06:35.003 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:06:38.435 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:06:38.439 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:06:38.450 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:07:18.131 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.GZ_Automatik_aus_PC_an
                                        2022-10-22 13:07:34.582 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:07:34.587 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:07:34.595 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:07:49.603 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:07:49.608 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                        2022-10-22 13:07:49.618 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-10-22 13:08:51.876 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Sandkasten.GästezimmerNEU
                                        2022-10-22 13:09:10.808 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        2022-10-22 13:09:26.740 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x00158d00036b9e73'
                                        2022-10-22 13:09:26.871 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x00158d00036b9e73' announced itself
                                        2022-10-22 13:09:42.343 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x000b57fffe8451c2'
                                        2022-10-22 13:09:42.413 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x000b57fffebae17b'
                                        2022-10-22 13:09:48.278 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' announced itself
                                        2022-10-22 13:09:48.365 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' announced itself
                                        2022-10-22 13:10:02.830 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x00158d00036b9e73', device has succesfully been paired
                                        2022-10-22 13:10:02.830 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x00158d00036b9e73' is supported, identified as: Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)
                                        2022-10-22 13:10:06.752 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x000b57fffe8451c2', device has succesfully been paired
                                        2022-10-22 13:10:06.752 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1650R5)
                                        2022-10-22 13:10:06.753 - info: zigbee.0 (1104) Configuring 0x000b57fffe8451c2 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                        2022-10-22 13:10:06.756 - info: zigbee.0 (1104) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe8451c2 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                        2022-10-22 13:10:06.973 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x000b57fffebae17b', device has succesfully been paired
                                        2022-10-22 13:10:06.973 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1650R5)
                                        2022-10-22 13:10:06.974 - info: zigbee.0 (1104) Configuring 0x000b57fffebae17b TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                        2022-10-22 13:10:06.975 - info: zigbee.0 (1104) DeviceConfigure successful 0x000b57fffebae17b TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                        2022-10-22 13:12:34.733 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' announced itself
                                        2022-10-22 13:12:34.736 - error: zigbee.0 (1104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-10-22 13:12:34.737 - error: zigbee.0 (1104) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:12:34.739 - error: zigbee.0 (1104) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:12:34.739 - error: zigbee.0 (1104) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:12:34.745 - info: zigbee.0 (1104) cleaned everything up...
                                        2022-10-22 13:12:34.771 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2022-10-22 13:12:34.776 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' announced itself
                                        2022-10-22 13:12:34.782 - error: zigbee.0 (1104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-10-22 13:12:34.782 - error: zigbee.0 (1104) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:12:34.783 - error: zigbee.0 (1104) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:12:34.784 - error: zigbee.0 (1104) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:12:35.246 - info: zigbee.0 (1104) terminating
                                        2022-10-22 13:12:35.247 - warn: zigbee.0 (1104) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2022-10-22 13:12:35.756 - warn: zigbee.0 (1104) get state error: Connection is closed.
                                        2022-10-22 13:12:35.809 - error: host.IOBROKER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-10-22 13:12:35.810 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:12:35.812 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                                        2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                                        2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                                        2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                                        2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                                        2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                        2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                                        2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                                        2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                                        2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                                        2022-10-22 13:12:35.815 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                                        2022-10-22 13:12:35.815 - error: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2022-10-22 13:12:35.815 - info: host.IOBROKER Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        2022-10-22 13:13:05.866 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1132
                                        2022-10-22 13:13:08.150 - info: zigbee.0 (1132) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:13:08.226 - info: zigbee.0 (1132) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2022-10-22 13:13:08.228 - info: zigbee.0 (1132) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-10-22 13:13:08.572 - info: zigbee.0 (1132) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                        2022-10-22 13:13:08.870 - info: zigbee.0 (1132) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                        2022-10-22 13:13:08.877 - info: zigbee.0 (1132) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2022-10-22 13:13:08.889 - info: zigbee.0 (1132) --> transmitPower : normal
                                        2022-10-22 13:13:08.897 - info: zigbee.0 (1132) Currently 8 devices are joined:
                                        2022-10-22 13:13:08.921 - info: zigbee.0 (1132) 0x0017880102c01d6f (addr 60733): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                        2022-10-22 13:13:08.926 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe965e6f (addr 55698): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        2022-10-22 13:13:08.927 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe96a53e (addr 46987): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        2022-10-22 13:13:08.928 - info: zigbee.0 (1132) 0x90fd9ffffee81c90 (addr 51236): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                        2022-10-22 13:13:08.930 - info: zigbee.0 (1132) 0x00158d00044c8f01 (addr 21384): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-10-22 13:13:08.931 - info: zigbee.0 (1132) 0x00158d00036b9e73 (addr 25776): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-10-22 13:13:08.932 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe8451c2 (addr 16760): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        2022-10-22 13:13:08.933 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffebae17b (addr 50823): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        2022-10-22 13:13:08.933 - info: zigbee.0 (1132) Zigbee started
                                        Das ist nun der letzte Log, hier lief z.B. kein Update aber ich habe zwei neue Lampen und einen Bewegungsmelder angelernt. Kann es sein dass das etwas mit dem Node.js zu tun haben kann? Also mit der Version 16.x.
                                        Da ich hier noch nichts von derartigen Problemen mit dem Stick oder dem Adapter gelesen habe, habe ich das gefühl es könnte an etwas anderem liegen.
                                        • panikP panik
                                          Sorry!
                                          #387
                                          @panik
                                          Die Updates tröpfeln ganz langsam rein. Das ist normal, denke ich.
