  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Alles klar verstehe.
    Kannst du mir ungefähr etwas zur Reichweite sagen des Dongles?
    #363
    @sushibomba
    Kann keiner seriös sagen. Dazu gibt es viel zu viele Einflussgrößen bei dir vor Ort. Nachbar-Funk, Betonwände, Aquarien, Heizkörper usw.
      @sushibomba
      Sushibomba
      #364
      Ok und was ist so deine Erfahrung?
      • S Sushibomba
        #365
        @sushibomba
        Meine Wohnung bekomme ich mit meinem Zigbee-Stick abgedeckt, hier stehen aber auch noch ein paar Leuchtmittel herum, die als Router werkeln.
        Die Aussage nutzt dir nur nichts für DEINE Situation.
          @sushibomba
          Sushibomba
          #366
          Ok ich danke dir trotzdem. Bestelle mir einfach noch nen zweiten ;)
          • S Sushibomba
            Kueppert
            #367
            @sushibomba genau...den einen als Coordinator, den anderen als Router flashen. Coordinator ann an den PI mit ioBroker und es kann losgehen ;)
            Ich hab zB ne Fußbodenheizung hier in der Wohnung und daher auf beiden Etagen 2-3 Router (Lampen, Steckdosen und IKEA Tradfri Router). Von Osram-Steckdosen kann ich persönlich hier nur abraten...die aben be mir mehr gestört, als dass sie geholfen haben. Aber nur meine persönliche Erfahrung.
            Ich hab übrigens auch den Sonoff als Coordinator in Nutzung. Find das Teil ganz gut.
            • K Kueppert
              Sushibomba
              #368
              @kueppert
              Klasse. Vielen Dank für deine Tipps.
                Sushibomba
                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                #369
                So der zweite Zigbee Stick ist heute gekommne. Gerade die Router Firmware geflasht aber wenn ich ihn in einen USB Steckplatz stecke und im Zigbee Adapter oben auf Suchen/Pairen drücke findet er nichts :(
                Muss ich noch auf einen der beiden Buttons drücken um das erste mal zu pairen?
                Geflasht habe ich die: CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125
                Hat sich erledigt. Auf nem anderen USB Stecker hat es dann funktioniert :)
                Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sushibomba
                  Frank ZoellnerF Offline
                  Frank Zoellner
                  #370
                  Hallo Leute,
                  hat von Euch jemand schon mal mit dem Sonoff-zigbee 3.0 usb dongle plus v2 und iobroker was zum laufen bekommen. Die Firma ITead hat zwei Versionen des usb dongles einmal P und ein E (letzteren habe ich wohl), siehe auch hier
                  Ich habe wir für den P adapter der hier im Forum m.E. beschreiben wurde alles soweit eingerichtet, also and den Host gesteckt, wird erkannt, dann ENV Variablen für docker image des Biobroker gestetzt, auch in der Konsole wird er erkannt.
                  Nur der Zigbee Adapter kann nicht mit dem Teil kommunizieren:
                  2022-08-26 12:49:12.296 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2022-08-26 12:49:12.299 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2022-08-26 12:49:12.299 - info: zigbee.0 (2306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-08-26 12:49:12.301 - info: zigbee.0 (2306) cleaned everything up...
                  2022-08-26 12:49:12.305 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2022-08-26 12:49:12.336 - warn: zigbee.0 (2306) Failed to stop zigbee during startup
                  2022-08-26 12:49:12.337 - info: zigbee.0 (2306) terminating
                  2022-08-26 12:49:12.338 - info: zigbee.0 (2306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-08-26 12:49:12.970 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-08-26 12:49:15.388 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5469
                  2022-08-26 12:49:17.578 - info: zigbee.0 (5469) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-08-26 12:49:17.643 - info: zigbee.0 (5469) delete old Backup files. keep only last 10
                  2022-08-26 12:49:17.645 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                  2022-08-26 12:49:17.906 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                  2022-08-26 12:49:38.086 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                  2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                  2022-08-26 12:49:48.090 - info: zigbee.0 (5469) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2022-08-26 12:49:48.093 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                  2022-08-26 12:49:48.124 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                  2022-08-26 12:49:48.389 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                  2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                  code_text
                  Kann es sein das der Adapter den Stick nicht unterstützt ?
                  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                    Hallo Leute,
                    code_text
                    #371
                    @frank-zoellner
                    Welchen Port hast du in den Einstellungen angegeben?
                      @frank-zoellner
                      Frank Zoellner
                      #372
                      @thomas-braun Port ? Im Adapter oder ?
                        #373
                        @frank-zoellner
                        Ja.
                        Da sollte der Link aus
                        ls -l /dev/serial/by-id
                        eingetragen sein.
                          @frank-zoellner
                          Ja.
                          eingetragen sein.
                          Frank Zoellner
                          #374
                          @thomas-braun Du meinst dem COM Port da steht /dev/ttyACM0
                          -1
                            #375
                            @frank-zoellner
                            Ja, da sollte aber
                            /dev/serial/by-id/ID_DES_BESAGTEN_STICKS
                            drin stehen. Trag es richtig ein.
                              @frank-zoellner
                              Ja, da sollte aber
                              Frank Zoellner
                              schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                              #376
                              root@nas:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 26. Aug 11:22 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707082531-if00 -> ../../ttyACM0
                              root@nas:~#
                              schreib ich dann nur ttyACM0 hin ?
                              da ist die Ausgabe auf dem Host, im iobroker Docker image habe ich nur das dev Verzeichnis....
                                insgesamt 0
                                root@nas:~#
                                Frank Zoellner
                                #377
                                @frank-zoellner sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                Ich sepp, ich habe den falschen Chip ausgewählt, sorry Leute ....
                                • J Offline
                                  Jaaannis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jaaannis
                                  #378
                                  leider habe auch ich Probleme mit dem Sonoff 3,0 USB Dongle, der Adapter will nicht grün werden.
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:16.923	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:16.923	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:16.921	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:16.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:16.550	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:16.549	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:06.542	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:06.541	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:13:06.538	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:11:59.506	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:11:58.920	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-08 08:11:58.807	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  pi@ioB-Bau:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT50B9RA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  pi@ioB-Bau:~ $ sudo -u iobroker groups
                                  iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich wechsle auch vom ConbeeII auf den Sonoff.
                                  Die Instanz, alle Objekte sowie den relevanten Ordner weiter oben beschrieben, habe ich gelöscht.
                                  Firmware ist die aktuellste drauf.
                                  • J Jaaannis
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    insgesamt 0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #379
                                    @jaaannis da funken dir die Router dazwischen..
                                    entweder wechselst du die panin im adater auf was anderes 6755 als beispeil
                                    oder du nimmst alle Router von Strom..
                                    • arteckA arteck
                                      Jaaannis
                                      #380
                                      @arteck
                                      das war es, vielen Dank :-)
                                      • M m0skit0
                                        @asgothian
                                        die confog sieht so aus
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                        smarteshome2020
                                        schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                                        #381
                                        @m0skit0 wie ich sehe hast du das gleiche Problem wie ich. Kann dir nur folgenden Link empfehlen. A better way to mount /dev/ttyACM0 into the container
                                        • panikP Offline
                                          panikP Offline
                                          panik
                                          schrieb am zuletzt editiert von panik
                                          #382
                                          Guten Morgen Community.
                                          Ich hatte etwas langeweile und habe mir daher auch den Sonoff Stick bestellt und heute begonnen damit zu Arbeiten.
                                          Ehe ich das ganze Setup hier umstelle von ehemals ConBee II, wollte ich den neuen Stick Testen, habe erst mal die aktuelle
                                          Coordinator Firmware aufgespielt
                                          und das ganze in IObroker in betreib genommen. Die ersten Geräte angelernt und ein wenig gespielt,
                                          Nun gab es aber immer wieder Abstürze des Adapters.
                                          Provozieren konnte ich diese mit einem angesossenen Firmware Update, teilweise stürzte dieser nach ein paar Sekunden ab oder lud wie zuletzt
                                          einen Teil des Updates hoch und verabschiedete sich dann.
                                          Nun bin ich natürlich nicht sicher woran es liegen könnte, hatte zudem gestern noch ein Update auf Node.js 16x gemacht.
                                          Könnte es an der Firmware liegen? Klappen bei auch die Updates immer ohne Probleme?
                                          Da ich erst seit heute damit spiele, weiss ich natürlich nicht ob der Stick ansonsten stabil läuft oder es noch andere Probleme gibt.
