  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
    @sushibomba
    Kann keiner seriös sagen. Dazu gibt es viel zu viele Einflussgrößen bei dir vor Ort. Nachbar-Funk, Betonwände, Aquarien, Heizkörper usw.
    Sushibomba
    #364
    Ok und was ist so deine Erfahrung?
    • S Sushibomba
      #365
      @sushibomba
      Meine Wohnung bekomme ich mit meinem Zigbee-Stick abgedeckt, hier stehen aber auch noch ein paar Leuchtmittel herum, die als Router werkeln.
      Die Aussage nutzt dir nur nichts für DEINE Situation.
        @sushibomba
        Sushibomba
        #366
        Ok ich danke dir trotzdem. Bestelle mir einfach noch nen zweiten ;)
        • S Sushibomba
          Kueppert
          #367
          @sushibomba genau...den einen als Coordinator, den anderen als Router flashen. Coordinator ann an den PI mit ioBroker und es kann losgehen ;)
          Ich hab zB ne Fußbodenheizung hier in der Wohnung und daher auf beiden Etagen 2-3 Router (Lampen, Steckdosen und IKEA Tradfri Router). Von Osram-Steckdosen kann ich persönlich hier nur abraten...die aben be mir mehr gestört, als dass sie geholfen haben. Aber nur meine persönliche Erfahrung.
          Ich hab übrigens auch den Sonoff als Coordinator in Nutzung. Find das Teil ganz gut.
          • K Kueppert
            Sushibomba
            #368
            @kueppert
            Klasse. Vielen Dank für deine Tipps.
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              #369
              So der zweite Zigbee Stick ist heute gekommne. Gerade die Router Firmware geflasht aber wenn ich ihn in einen USB Steckplatz stecke und im Zigbee Adapter oben auf Suchen/Pairen drücke findet er nichts :(
              Muss ich noch auf einen der beiden Buttons drücken um das erste mal zu pairen?
              Geflasht habe ich die: CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125
              Hat sich erledigt. Auf nem anderen USB Stecker hat es dann funktioniert :)
              Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                Frank ZoellnerF Offline
                Frank Zoellner
                #370
                Hallo Leute,
                hat von Euch jemand schon mal mit dem Sonoff-zigbee 3.0 usb dongle plus v2 und iobroker was zum laufen bekommen. Die Firma ITead hat zwei Versionen des usb dongles einmal P und ein E (letzteren habe ich wohl), siehe auch hier
                Ich habe wir für den P adapter der hier im Forum m.E. beschreiben wurde alles soweit eingerichtet, also and den Host gesteckt, wird erkannt, dann ENV Variablen für docker image des Biobroker gestetzt, auch in der Konsole wird er erkannt.
                Nur der Zigbee Adapter kann nicht mit dem Teil kommunizieren:
                2022-08-26 12:49:12.296 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2022-08-26 12:49:12.299 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2022-08-26 12:49:12.299 - info: zigbee.0 (2306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-26 12:49:12.301 - info: zigbee.0 (2306) cleaned everything up...
                2022-08-26 12:49:12.305 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee: disabling joining new devices.
                2022-08-26 12:49:12.336 - warn: zigbee.0 (2306) Failed to stop zigbee during startup
                2022-08-26 12:49:12.337 - info: zigbee.0 (2306) terminating
                2022-08-26 12:49:12.338 - info: zigbee.0 (2306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-26 12:49:12.970 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-26 12:49:15.388 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5469
                2022-08-26 12:49:17.578 - info: zigbee.0 (5469) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                2022-08-26 12:49:17.643 - info: zigbee.0 (5469) delete old Backup files. keep only last 10
                2022-08-26 12:49:17.645 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                2022-08-26 12:49:17.906 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                2022-08-26 12:49:38.086 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                2022-08-26 12:49:48.090 - info: zigbee.0 (5469) Try to reconnect. 1 attempts left
                2022-08-26 12:49:48.093 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                2022-08-26 12:49:48.124 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                2022-08-26 12:49:48.389 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                code_text
                Kann es sein das der Adapter den Stick nicht unterstützt ?
                • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                  Hallo Leute,
                  code_text
                  #371
                  @frank-zoellner
                  Welchen Port hast du in den Einstellungen angegeben?
                    @frank-zoellner
                    Frank Zoellner
                    #372
                    @thomas-braun Port ? Im Adapter oder ?
                      #373
                      @frank-zoellner
                      Ja.
                      Da sollte der Link aus
                      ls -l /dev/serial/by-id
                      eingetragen sein.
                        @frank-zoellner
                        Ja.
                        eingetragen sein.
                        Frank Zoellner
                        #374
                        @thomas-braun Du meinst dem COM Port da steht /dev/ttyACM0
                        -1
                          #375
                          @frank-zoellner
                          Ja, da sollte aber
                          /dev/serial/by-id/ID_DES_BESAGTEN_STICKS
                          drin stehen. Trag es richtig ein.
                            @frank-zoellner
                            Ja, da sollte aber
                            Frank Zoellner
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                            #376
                            root@nas:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 26. Aug 11:22 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707082531-if00 -> ../../ttyACM0
                            root@nas:~#
                            schreib ich dann nur ttyACM0 hin ?
                            da ist die Ausgabe auf dem Host, im iobroker Docker image habe ich nur das dev Verzeichnis....
                              insgesamt 0
                              root@nas:~#
                              Frank Zoellner
                              #377
                              @frank-zoellner sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                              Ich sepp, ich habe den falschen Chip ausgewählt, sorry Leute ....
                              • J Offline
                                Jaaannis
                                schrieb am zuletzt editiert von Jaaannis
                                #378
                                leider habe auch ich Probleme mit dem Sonoff 3,0 USB Dongle, der Adapter will nicht grün werden.
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:16.923	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:16.923	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:16.921	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:16.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:16.550	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:16.549	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:06.542	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:06.541	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:13:06.538	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:11:59.506	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:11:58.920	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                	2022-10-08 08:11:58.807	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                pi@ioB-Bau:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT50B9RA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                pi@ioB-Bau:~ $ sudo -u iobroker groups
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich wechsle auch vom ConbeeII auf den Sonoff.
                                Die Instanz, alle Objekte sowie den relevanten Ordner weiter oben beschrieben, habe ich gelöscht.
                                Firmware ist die aktuellste drauf.
                                • J Jaaannis
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  insgesamt 0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #379
                                  @jaaannis da funken dir die Router dazwischen..
                                  entweder wechselst du die panin im adater auf was anderes 6755 als beispeil
                                  oder du nimmst alle Router von Strom..
                                  • arteckA arteck
                                    Jaaannis
                                    #380
                                    @arteck
                                    das war es, vielen Dank :-)
                                    • M m0skit0
                                      @asgothian
                                      die confog sieht so aus
                                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                      smarteshome2020
                                      schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                                      #381
                                      @m0skit0 wie ich sehe hast du das gleiche Problem wie ich. Kann dir nur folgenden Link empfehlen. A better way to mount /dev/ttyACM0 into the container
                                      • panikP Offline
                                        panikP Offline
                                        panik
                                        schrieb am zuletzt editiert von panik
                                        #382
                                        Guten Morgen Community.
                                        Ich hatte etwas langeweile und habe mir daher auch den Sonoff Stick bestellt und heute begonnen damit zu Arbeiten.
                                        Ehe ich das ganze Setup hier umstelle von ehemals ConBee II, wollte ich den neuen Stick Testen, habe erst mal die aktuelle
                                        Coordinator Firmware aufgespielt
                                        und das ganze in IObroker in betreib genommen. Die ersten Geräte angelernt und ein wenig gespielt,
                                        Nun gab es aber immer wieder Abstürze des Adapters.
                                        Provozieren konnte ich diese mit einem angesossenen Firmware Update, teilweise stürzte dieser nach ein paar Sekunden ab oder lud wie zuletzt
                                        einen Teil des Updates hoch und verabschiedete sich dann.
                                        Nun bin ich natürlich nicht sicher woran es liegen könnte, hatte zudem gestern noch ein Update auf Node.js 16x gemacht.
                                        Könnte es an der Firmware liegen? Klappen bei auch die Updates immer ohne Probleme?
                                        Da ich erst seit heute damit spiele, weiss ich natürlich nicht ob der Stick ansonsten stabil läuft oder es noch andere Probleme gibt.
                                        • panikP panik
                                          #383
                                          @panik
                                          Ich mach das bei meinem Stick immer über das Skript von jelmert (oder so ähnlich). Beim sonoff gab es da aber kleine Abweichungen und wohl auch in den ganz neuen Ausführungen des Sticks eine Hardwareänderung.
                                          panikP 1 Antwort Letzte Antwort
