Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana
@ed210 sagte in Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana:
Soweit hat alles geklappt bisher.
Zeigen...
Nach dem reboot:sudo apt update apt policy grafana apt policy nodejs@thomas-braun said in Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana:
apt policy nodejs
ed210@CT201:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Err:7 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease 402 Payment Required [IP: 52.8.238.184 443] Reading package lists... Done E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/dists/stretch/InRelease 402 Payment Required [IP: 52.8.238.184 443] E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease' is not signed. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details. Error executing command, exiting ed210@CT201:/opt/iobroker$Der Fehler ist leider immer noch da, auch nach den 3 Zeilen bei "Nach dem reboot"
Hab das "Nach dem Reboot" übersehen, sorry.
Es muss noch eine *.list Datei geben, die "packagecloud" enthält.
grep -r "packagecloud" /etc/apt/Diese Datei löschen.
sudo rm /pfad/zur/datei.list -
sudo rm /pfad/zur/datei.listDer erste Befehl wird gerade ausgeführt. Er scheint ne Weile dafür zu brauchen.
Sollte eigentlich nicht. So viele Dateien sollten in dem Pfad nicht liegen.
> ed210@CT201:/opt/iobroker$ grep -r "packagecloud" /etc/apt/ >Ich vermute das er was tut, weil ich nach der Eingabe keinen promt mehr bekomme.
ed210@CT201:/opt/iobroker$ grep -r "grafana" /etc/apt/ /etc/apt/sources.list:deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch main /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main ed210@CT201:/opt/iobroker$ -
ed210@CT201:/opt/iobroker$ grep -r "grafana" /etc/apt/ /etc/apt/sources.list:deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch main /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main ed210@CT201:/opt/iobroker$@ed210 sagte in Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana:
STOP!
Nicht löschen!
Nur die eine Zeile mit dem Eintragdeb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch mainlöschen.
Geht mit nano.
sudo nano /etc/apt/sources.listDatei speichern: STRG-X, Nachfrage bestätigen.
sudo apt update -
STOP!
Nicht löschen!
Geht mit nano.
sudo apt updateSo weit erledigt.
Nach dem STRG + X bestätige ich die Nachfrage mit "y"Danach kommt eine weitere Frage: File Name to Write: /etc/apt/sources.list
DOS Format Append Backup File
Mac Format Prepend To FilesWas soll ich da auswählen?
So weit erledigt.
Keine Ahnung. Die kommt bei mir nie. :-)
So weit erledigt.
%(#ff0000)[DOS Format Append Backup File
Mac Format Prepend To Files]
Was soll ich da auswählen?womit arbeitest du als Terminal?
Ich rufe die Konsole über Proxmox auf.
Wenn ich dann Nano starte, kommt GNU nano 2.9.3
Die Nachfrage zum Speicherformat sollte von nano kommen. -
bist du in der pve konsole oder in der VM konsole?
welches Betriebssystem hat die VM? -
Vielleicht hilft das.
nicht wirklich.
ich zitiere dich mal aus einem anderen Thread, der aber anscheinend den gleichen Inhalt hat
@ed210 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Danke für die schnelle Antwort. Falls Du mir helfen wolltest, ich kann mit deinen Ausführungen leider wenig anfangen. Ich bin Smart-Home interessierter Linux-Laie.
Falsche Quelle für dein Bionic.
Ich bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt. Andere Quellen habe ich dort nicht gesehen. Welche Quelle ist denn die richtige?
Dann nicht als root rumhampeln.
Als was dann? Und wie?
Dann System auf Stand halten. 149 Updates in der Pipeline...
Da das erst als Punkt 3 aufgeführt ist, kümmere ich mich gerne zum Schluss drum.dann frage ich mich warum du mit Containern hantierst
welche Anleitung?
Nein, das solltest du als erstes machen
die Meldung nach Apfel/Windoof Format habe ich auch noch nie gehabt.
bist du wirklich da, wo @Thomas-Braun dich haben will?
daher bitte immer alles zeigen!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
nicht wirklich.
welche Anleitung?
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1Den neuen Thread hier hatte ich auf Wunsch von Thomas Braun eröffnet. Ich bin seiner Anleitung Schritt für Schritt gefolgt, die Updates sind auch schon erfolgt.
Im letzten Hinweis von Thomas_Braun sollte ich den Eintrag
deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch mainin der Datei sources.list löschen.
Also tippe ich in der Konsole seinen Befehl ein:
sudo nano /etc/apt/sources.listDaraufhin öffnet sich nano und Zeigt mir den Inhalt der Datei.
Der letzte Eintrag dort ist
deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch mainWenn ich den Eintrag lösche und STRG+X drücke, kommt erst die Yes/No Frage und dann die Format-Frage.
Falls ich etwas falsch machen sollte, bin ich mir dessen nicht bewusst.
und du zeigst den Inhalt aber uns nicht
außer dass du Nacherzählungen statt Fakten lieferst, machst du möglicherweise jetzt nichts falsch.
Dass diese Quelle gelöscht werden muss ist klar.
erstens bezieht sie sich auf ein vollkommen veraltetes Debian (stretch) du nutzst aber anscheinend Ubuntu.Zweitens frage ich mich was das überhaupt für eine ominöse Quelle ist, die sich mit
payment requiredmeldet.und auch die Abfrage nach Formaten kenne ich immer noch nicht.
Meine Glaskugel vermutete dass diese Meldung möglicherweise kommt, weil nano da etwas an der Datei sieht, was wir nicht sehen und auf Apfel/Windoof hindeutet.auch deswegen die Frage
@homoran sagte in Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana:welche Anleitung?
dies bezog sich auf die Erstinstallation.
dort scheint ja die Ursache für das Chaos zu stecken. -
Wenn ich das richtig sehe wird das unix-Format geschrieben, wenn man die Fragen nach DOS / mac unbeantwortet lässt.
dort scheint ja die Ursache für das Chaos zu stecken.und du zeigst den Inhalt aber uns nicht
Hier der Inhalt der Datei:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch mainDer letzte Eintrag ist der, der raus muss.
Ich verwende: Ubuntu 18.04.6
Zweitens frage ich mich was das überhaupt für eine ominöse Quelle ist, die sich mit payment required meldet.
Das frage ich mich allerdings auch.
Die Anleitung bezieht sich auf die hier im Forum veröffentlichte zum Update von Node
https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-editionIch bin wirklich sehr dankbar für die Unterstützung, die ich hier bekomme.
Könnte ich nicht einfach eine neue List-Datei erstellen mit den benötigten Inhalten und die alte löschen? Nicht das ich wüsste, wie das auf Linux geht aber auf Windows würde ich so vorgehen.
