Orange Pi Plus 2e
Gestern gab es ein armbian-update. Hat etwas länger gedauert.
Heute begrüßt er mich mit
___ ____ _ ____ _____ / _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ \(_) _ |___ \| ____| | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_ __) | _| | |_| | | | (_| | | | | (_| | __/ | __/| |_ _| / __/| |___ \___/|_| \__,_|_| |_|\__, |\___| |_| |_| |_| |_____|_____| |___/ Welcome to ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i System load: 0.40 0.33 0.23 Up time: 54 days Memory usage: 21 % of 2014MB IP: 192.168.178.33 CPU temp: 36°C Usage of /: 14% of 15G [ General system configuration: armbian-config ] New to Armbian? Check the documentation first: https://docs.armbian.com Last login: Sat Jun 17 15:46:37 2017 from desktop.fritz.box [ Kernel was updated, please reboot ]Er hat also den Kernel upgedatet. Was sagen die armbian Experten? rebooten oder Kernel update rückgängig machen? Backup von iobroker ist vorsichtshalber angelegt.
Vielen Dank für die Rückmeldung, dann riskiere ich es auch.
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
Armbian Update hatte ich auch, auch unauffällig bei mir.
Mein OPi läuft noch parallel zum RPi3 Produktivsystem, werde aber bald umstellen.
Einzig der OPi Adapter nervt rum, kriegt den Mem Avaible zum verrecken nicht zum laufen. Naja, egal, dann prog ich mir die Systeminfos in nem Javascript aus, geht auch.
Insgesamt bin ichmit em kleinen Chinesen jedenfalls sehr zufrieden
greetz, Black
Freut mich zu hören, daß alles stabil läuft. Vor dem Restart wegen Kernel update hatte meiner auch fast 60 Tage uptime drauf. Produktivsystem, schon mal weil mein Raspi nicht mehr starten wollte.
Rainer hatte ja schon gesagt, daß armbian für Ihn die Distribution (heißt das so?) der Wahl ist. Es wird immer deutlicher warum.
ja, der Opi ist schon ein feines Gerät. Aber den RPI3 möchte ich nicht mies reden. Das Teil hat sogar bei mir länger am Stück gelaufen und es gab nie Probleme.
Ich mußte halt nur etwas mehr RAM haben, da meine VIS Oberfläche samt Adaptern richtig groß gewachsen ist, so dass die 1GB knapp an der Grenze waren.
Ich hatte nur max RasPi 2.
Ich habe gar keins ;-)
mal eben schnell gegoogelt - Die "schöneren" sind für 3D Drucker:
http://www.yeggi.com/q/orange+pi+plus+2e/
Mit allen Nachteilen.
ich habe die Acryl-Version bestellt und eben die Aussparung für den Lüfter etwas im Radius erweitert.
Dazu noch ein 12V Venti angeschlossen. Das Teil dreht mit langsamer Geschwindigkeit und kühlt unten den Keramik-Kühlkörper herunter.
Somit dümpelt das Teil bei ca. 37 Grad in einem 9 HA Server Schrank zusammen mit einem HP- Proliant Server, Cisco-Switch, WLan Repeater, Multischalter für SAT, sowie einem weiteren RPI mit Openmediavault.
Ich finde mein Gehäuse ganz appetitlich . Ist aber nicht jedermanns Geschmack . (Ein Kunststoffschälchen vom Nudelsalat vom Lidl )
Mal ne kurze Frage im Raum geworfen, hat einer zufällig den yahka Adapter am laufen bei sich?
Bei meinem RPI läuft er, selbst auf dem 2ten wenn ich das Backup einspiele, nur leider auf dem OPI nicht.
Er startet kurz und dann error. Aber wie gesagt, auf den RPI´s läuft er.
Gruß und Danke
@ple:Mal ne kurze Frage im Raum geworfen, hat einer zufällig den yahka Adapter am laufen bei sich?
Gruß und Danke `
Fehlermeldung des logs? Ich tippe auf fehlende librarys
Send from mobile device
` > Danke für deine Hilfe.
Jetzt weiß ich auch, wo man einen Adapter auf Debug setzt. `
:D
diese fehlermeldung ist mir noch unbekannt:
yahka.0 2017-06-20 19:24:48.972 info cleaned everything up... yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at emitOne (events.js:96:13) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at HAPServer.emit (events.js:188:7) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at emitOne (events.js:96:13) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:555:20) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at Error (native) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error Error: dns service error: unknown yahka.0 2017-06-20 19:24:48.968 error uncaught exception: dns service error: unknownprobier ml bitte im yahke eine anderen username/password zu definieren ich tippe mal darauf das da der fehler ligt wegen dem DNS error
~Dutch
Zur Info, im den tiefen des Internets habe ich folgendes gefunden. Damit läuft der Adapter jetzt.
sudo apt-get install avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-devUnd der Bluetooth Stick wurde auch direkt vom Armbian erkannt. Der Radaradapter läuft jetzt auch damit.
<code>[/https://www.amazon.de/gp/product/B01N0368AY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1code]</code> -
@ple Danke für die Info und schön daß jetzt der Adapter und Bluetooth läuft!
Nochmal so ein Gehäusetipp aus der Küche: Milfina, Streichfein; http://www.discounter-preisvergleich.de … 14832.html . Immerhin gut bei Warentest :-) Formfaktor passt besser als die Dosen vom Nudelsalat, aber die spanende Bearbeitung ist etwas unbequemer, weil das Material etwas zum Reißen neigt.
Heißt aber auch, daß man generell schön gestaltete oder ausrangierte Butterdosen nehmen kann.
Keine Ahnung. Aber das wäre ja dann ein zerstörendes Backup.
