  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    klassisch
    #295
    Vielen Dank für die Rückmeldung, dann riskiere ich es auch.
    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      #296
      Armbian Update hatte ich auch, auch unauffällig bei mir.
      Mein OPi läuft noch parallel zum RPi3 Produktivsystem, werde aber bald umstellen.
      Einzig der OPi Adapter nervt rum, kriegt den Mem Avaible zum verrecken nicht zum laufen. Naja, egal, dann prog ich mir die Systeminfos in nem Javascript aus, geht auch.
      Insgesamt bin ichmit em kleinen Chinesen jedenfalls sehr zufrieden
      greetz, Black
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
        knopers1
        #297
        bei mir auch alles o.k
        • L Offline
          leo013
          #298
          Update genacht am 15.6. , keine Auffälligkeiten
          bei mir läuft der opi seit 6 Wochen als Produktivsystem ohne Probleme
            klassisch
            #299
            Freut mich zu hören, daß alles stabil läuft. Vor dem Restart wegen Kernel update hatte meiner auch fast 60 Tage uptime drauf. Produktivsystem, schon mal weil mein Raspi nicht mehr starten wollte.
            Rainer hatte ja schon gesagt, daß armbian für Ihn die Distribution (heißt das so?) der Wahl ist. Es wird immer deutlicher warum.
              knopers1
              #300
              ja, der Opi ist schon ein feines Gerät. Aber den RPI3 möchte ich nicht mies reden. Das Teil hat sogar bei mir länger am Stück gelaufen und es gab nie Probleme.
              Ich mußte halt nur etwas mehr RAM haben, da meine VIS Oberfläche samt Adaptern richtig groß gewachsen ist, so dass die 1GB knapp an der Grenze waren.
                klassisch
                #301
                Ich hatte nur max RasPi 2.
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  #302
                  der PI3 war ja auch zufriedenstellend. ich hatte die leicht modifizierte version, die von einer normalen USB harddisk booten konnte und komplett ohne sd auskommt. seit einem jahr läuft der un dläuft und läuft…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #303
                    Kennt jemand eine schöne Gehäuse dafür (außer Akryl glas und Holz)
                      #304
                      Ich habe gar keins ;-)
                      mal eben schnell gegoogelt - Die "schöneren" sind für 3D Drucker:
                      http://www.yeggi.com/q/orange+pi+plus+2e/
                      Mit allen Nachteilen.
                        knopers1
                        #305
                        ich habe die Acryl-Version bestellt und eben die Aussparung für den Lüfter etwas im Radius erweitert.
                        Dazu noch ein 12V Venti angeschlossen. Das Teil dreht mit langsamer Geschwindigkeit und kühlt unten den Keramik-Kühlkörper herunter.
                        Somit dümpelt das Teil bei ca. 37 Grad in einem 9 HA Server Schrank zusammen mit einem HP- Proliant Server, Cisco-Switch, WLan Repeater, Multischalter für SAT, sowie einem weiteren RPI mit Openmediavault.
                          klassisch
                          #306
                          Ich finde mein Gehäuse ganz appetitlich . Ist aber nicht jedermanns Geschmack . (Ein Kunststoffschälchen vom Nudelsalat vom Lidl )
                          • P Offline
                            ple
                            #307
                            Mal ne kurze Frage im Raum geworfen, hat einer zufällig den yahka Adapter am laufen bei sich?
                            Bei meinem RPI läuft er, selbst auf dem 2ten wenn ich das Backup einspiele, nur leider auf dem OPI nicht.
                            Er startet kurz und dann error. Aber wie gesagt, auf den RPI´s läuft er.
                            Gruß und Danke
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #308
                              @ple:
                              Gruß und Danke `
                              Fehlermeldung des logs? Ich tippe auf fehlende librarys
                              Send from mobile device
                              • P Offline
                                ple
                                #309
                                ` > Danke für deine Hilfe.
                                Jetzt weiß ich auch, wo man einen Adapter auf Debug setzt. `
                                :D
                                diese fehlermeldung ist mir noch unbekannt:
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.972   info   cleaned everything up...
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at emitOne (events.js:96:13)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at HAPServer.emit (events.js:188:7)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:555:20)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Error (native)
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   Error: dns service error: unknown
                                yahka.0   2017-06-20 19:24:48.968   error   uncaught exception: dns service error: unknown
                                probier ml bitte im yahke eine anderen username/password zu definieren ich tippe mal darauf das da der fehler ligt wegen dem DNS error
                                ~Dutch
                                Zur Info, im den tiefen des Internets habe ich folgendes gefunden. Damit läuft der Adapter jetzt.
                                sudo apt-get install avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Und der Bluetooth Stick wurde auch direkt vom Armbian erkannt. Der Radaradapter läuft jetzt auch damit.
                                <code>[/https://www.amazon.de/gp/product/B01N0368AY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1code]</code>
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  klassisch
                                  #310
                                  @ple Danke für die Info und schön daß jetzt der Adapter und Bluetooth läuft!
                                  Nochmal so ein Gehäusetipp aus der Küche: Milfina, Streichfein; http://www.discounter-preisvergleich.de … 14832.html . Immerhin gut bei Warentest :-) Formfaktor passt besser als die Dosen vom Nudelsalat, aber die spanende Bearbeitung ist etwas unbequemer, weil das Material etwas zum Reißen neigt.
                                  Heißt aber auch, daß man generell schön gestaltete oder ausrangierte Butterdosen nehmen kann.
                                    andyb
                                    #311
                                    Gibt es auch sowas wie nand-sata-install rückwärts?
                                    Also alles was auf Nand ist wieder zurück auf eine SD?
                                    Als Komplettbackup quasi
                                      klassisch
                                      #312
                                      Keine Ahnung. Aber das wäre ja dann ein zerstörendes Backup.
                                        andyb
                                        #313
                                        Naja, natürlich als Kopie….ich muss mich mal mit Linux und Backup auseinandersetzen und hatte halt die Hoffnung:
                                        Leere Karte rein
                                        einen Beefehlt eingeben
                                        Karte wieder raus
                                        Fertig
                                        So einfach wie halt das installieren in den Nand auch war....
                                          klassisch
                                          #314
                                          Das geht doch mit WinSCP o.ä. viel einfacher.
                                          Damit kann man das Filesystem direkt vom Windows-System aus kontaktieren und Dateien und Verzeichnisse auf den Windows Rechner kopieren.
