  4. VIS Binding Widget "basic Image"
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Hallo zusammen
    Ich möchte das Kamerabild von meiner Türklingel in meine VIS einbinden.
    Ich bekomme einen Datenpunkt mit einem Link und einem Token der sich alle 5min ändert.
    Mit hilfe eines Blockly füge ich den Link und den aktuellen Token zusammen und schreibe das in einen Datenpunkt.
    Wenn ich diesen Link in das "basic Image" Widget in der VIS einbinde sehe ich das letzte bild der Türkamera.
    Ändert sich der Token funktioniert das logischerweise nicht mehr.
    Der Link wird zwar mit neuem Token neu angelegt.
    2022-08-19 10_15_49-objects - iobroker und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.jpg
    Alles nach dem "=" ändert sich alle 5min
    Wie kann ich das Widget dazu bewegen den neuen Link zu nehmen? Mit Binding, geschweiften Klammern, funktioniert das leider nicht.
    Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
    HappyUser20
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @happyuser20 Wie arbeitet Dein Blockly? Mit 'nem Trigger oder zeitgesteuert?
    EDIT: Bei einem Basic Image 8 kannst Du als Quelle einen Datenpunkt nehmen. Wenn der jetzt bei einer Änderung des Token-DP automatisch aktualisiert wird, sollte das auch funktionieren.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      H Online
      H Online
      Happyuser20
      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
      @codierknecht Mein Blockly-Trigger ist die aktualisierung des Tokens in einem anderen DP.
        <block type="on" id="$*]fGj}u(Fp@6*aAqO2%" x="113" y="288">
          <field name="OID">hass.0.entities.camera.front_door_camera.access_token</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="update" id="xEW?Z!hWI7s=w;lr)gTB">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
              <field name="OID">0_userdata.0.Skybell-Bild</field>
              <field name="DELAY_MS">5000</field>
              <field name="UNIT">ms</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text_join" id=".gtFJ!GFq/;Ue^~Z8674">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="W%.=5J3_?s!wGK26)enf">
                      <field name="TEXT">http://192.168.1.111:8123/api/camera_proxy/camera.front_door_camera?token=</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value" id="x{JLr5.+[2-4,[Af8YWY">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • H Online
        H Online
        Happyuser20
        Im basic Image 8 funktioniert es garnicht wenn ich den DP auswähle.
        Im normalen basic Image habe ich ein Bild wenn ich den Inhalt des DP´s einfüge.
        2022-08-19 10_43_41-Edit vis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
        oben basic Image 8
        unten basic Image
        bei identischer Quelle
        • H Happyuser20
          oben basic Image 8
          unten basic Image
          Codierknecht
          @happyuser20 Habe auch gerade erst entdeckt, wie das "Basic Image 8" funktioniert.
          Im DP erwartet es numerische Werte. Für jeden dieser Werte kann man dann einen URL hart verdrahtet hinterlegen.
          Also eher unbrauchbar.
          Du kannst Dir bei einer Änderung des Token den neuen URL zusammenbauen und das unter der damit generierten Adresse zu findende Bild unter einem immer gleichen Namen im Dateisystem ablegen. Das sollte dann mit "Basic Image" funktionieren.
            H Online
            H Online
            Happyuser20
            @codierknecht Dumme Frage Meinerseits. Wie kann ich das realisieren, das hinter dem Link befindliche Bild abzuspeichern?🤔
            • H Happyuser20
              Hallo zusammen
              HappyUser20
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @happyuser20
              du könntest ein standard html widget nehmen und darin einen dp mit binding
              in deinem blockly schreibst du dann einen html code (für die anzeige eines bildes) mit deinen parametern in den dp und der wird dann angezeigt
              code beispiel:
              <img src="https://forum.iobroker.net/assets/uploads/system/site-logo.png?v=gqnpiq7ce6k" alt="bild" width="100" height="100">
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @happyuser20
                code beispiel:
                H Online
                H Online
                Happyuser20
                @liv-in-sky said in VIS Binding Widget "basic Image":
                <img src="
                Im normalen HTML wird das Bild angezeigt.
                mach ich die geschweiften Klammern für das binding in den html Code.
                Steht in der VISU "undefined"
                {<img src="http://192.168.1.111:xxxx/api/camera_proxy/camera.front_door_camera?token=7aa7222e830b1c5be2e30080a583d4885fc037162cbb2dc4dddda4d9bd6be914" alt="bild" width="100" height="100">}
                HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • H Happyuser20
                  <img src="
                  @happyuser20 musst du dich für die Abfrage des Bilds mit Username und Passwort einloggen?
                  • H Happyuser20
                    <img src="
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @happyuser20
                    im widget unter html steht nur der dp in geschweiften klammern
                    den ganzen inhalt des dp machst du in deinem blocky und immer wenn der dp aktualisiert wird, wird das in den dp geschrieben
                    das hier erzeugst du als text mit deinen variablen und schreibst du in den dp - hier gehört keine geschweifte klammer hin !
                    • H Happyuser20
                      <img src="
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @happyuser20
                      ungefähr so:
                      evtl solltest du statt dem anführungszeichen ein einfaches anführungszeichen im text nutzen
                      also so - musst du testen
                        H Online
                        H Online
                        Happyuser20
                        @homoran Muss mich nicht einloggen, dafür ist der Token. Der Link kommt vom Hass Adapter.
                        • H Happyuser20
                          Hallo zusammen
                          HappyUser20
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @happyuser20
                          wäre es nicht einfacher im blockly anstatt nur des tokens gleich die komplette url zusammenzubauen.
                          und dann diesen datenpunkt per binding in das url feld des image widgets einzutragen.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            @happyuser20
                            H Online
                            H Online
                            Happyuser20
                            @liv-in-sky So klappt es jetzt, auch mit "
