  4. VIS Binding Widget "basic Image"
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Happyuser20
    Im basic Image 8 funktioniert es garnicht wenn ich den DP auswähle.
    Im normalen basic Image habe ich ein Bild wenn ich den Inhalt des DP´s einfüge.
    2022-08-19 10_43_41-Edit vis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    oben basic Image 8
    unten basic Image
    bei identischer Quelle
    • H Happyuser20
      oben basic Image 8
      unten basic Image
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @happyuser20 Habe auch gerade erst entdeckt, wie das "Basic Image 8" funktioniert.
      Im DP erwartet es numerische Werte. Für jeden dieser Werte kann man dann einen URL hart verdrahtet hinterlegen.
      Also eher unbrauchbar.
      Du kannst Dir bei einer Änderung des Token den neuen URL zusammenbauen und das unter der damit generierten Adresse zu findende Bild unter einem immer gleichen Namen im Dateisystem ablegen. Das sollte dann mit "Basic Image" funktionieren.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Happyuser20
        @codierknecht Dumme Frage Meinerseits. Wie kann ich das realisieren, das hinter dem Link befindliche Bild abzuspeichern?🤔
        • H Happyuser20
          Hallo zusammen
          Ich möchte das Kamerabild von meiner Türklingel in meine VIS einbinden.
          Ich bekomme einen Datenpunkt mit einem Link und einem Token der sich alle 5min ändert.
          Mit hilfe eines Blockly füge ich den Link und den aktuellen Token zusammen und schreibe das in einen Datenpunkt.
          Wenn ich diesen Link in das "basic Image" Widget in der VIS einbinde sehe ich das letzte bild der Türkamera.
          Ändert sich der Token funktioniert das logischerweise nicht mehr.
          Der Link wird zwar mit neuem Token neu angelegt.
          2022-08-19 10_15_49-objects - iobroker und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.jpg
          Alles nach dem "=" ändert sich alle 5min
          Wie kann ich das Widget dazu bewegen den neuen Link zu nehmen? Mit Binding, geschweiften Klammern, funktioniert das leider nicht.
          Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
          HappyUser20
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @happyuser20
          du könntest ein standard html widget nehmen und darin einen dp mit binding
          in deinem blockly schreibst du dann einen html code (für die anzeige eines bildes) mit deinen parametern in den dp und der wird dann angezeigt
          code beispiel:
          <img src="https://forum.iobroker.net/assets/uploads/system/site-logo.png?v=gqnpiq7ce6k" alt="bild" width="100" height="100">
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @happyuser20
            code beispiel:
            Happyuser20
            @liv-in-sky said in VIS Binding Widget "basic Image":
            <img src="
            Im normalen HTML wird das Bild angezeigt.
            mach ich die geschweiften Klammern für das binding in den html Code.
            Steht in der VISU "undefined"
            {<img src="http://192.168.1.111:xxxx/api/camera_proxy/camera.front_door_camera?token=7aa7222e830b1c5be2e30080a583d4885fc037162cbb2dc4dddda4d9bd6be914" alt="bild" width="100" height="100">}
            HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • H Happyuser20
              <img src="
              @happyuser20 musst du dich für die Abfrage des Bilds mit Username und Passwort einloggen?
              • H Happyuser20
                <img src="
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @happyuser20
                im widget unter html steht nur der dp in geschweiften klammern
                den ganzen inhalt des dp machst du in deinem blocky und immer wenn der dp aktualisiert wird, wird das in den dp geschrieben
                das hier erzeugst du als text mit deinen variablen und schreibst du in den dp - hier gehört keine geschweifte klammer hin !
                • H Happyuser20
                  <img src="
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @happyuser20
                  ungefähr so:
                  evtl solltest du statt dem anführungszeichen ein einfaches anführungszeichen im text nutzen
                  also so - musst du testen
                    Happyuser20
                    @homoran Muss mich nicht einloggen, dafür ist der Token. Der Link kommt vom Hass Adapter.
                    • H Happyuser20
                      Hallo zusammen
                      HappyUser20
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @happyuser20
                      wäre es nicht einfacher im blockly anstatt nur des tokens gleich die komplette url zusammenzubauen.
                      und dann diesen datenpunkt per binding in das url feld des image widgets einzutragen.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        @happyuser20
                        Happyuser20
                        @liv-in-sky So klappt es jetzt, auch mit "
