  4. Rasppi(gpio) und iobroker ein Smarthome
23 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • R Offline
    Riddler
    Hallo ich will mit ein smarthome bauen und möchte erst mal anfangen Temperaturen auslesen und Relais schalten über die gpio vom Pi dazu möchte ich anzeigen und Buttons auf einer Oberfläche haben :)
    Nur wie stell ich das am besten an kann mir einer Tipps geben finde im Internet leider nichts Habs au schon mit Node-red probiert bekomm es aber einfach nicht hin :(
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hi riddler,
      Was willst du denn genau erreichen?
      Zum Thema Raspberry über Relais schalten kann ich dir ein paar Tipps geben in Kombination mit ioBroker
      ~Dutch
      Send from mobile device
      • R Offline
        Riddler
        Möchte einmal Relais schalten für Lichter also z.B. Gang Küche Wohnzimmer usw..
        Und einmal eine Anzeige für Temperatur dann ein einmal ein Dreirad in der ich die Temperatur einstelle und das dann ein Relais schaltet
        Also z.b Wassertemperatur hat 60grad
        Im Dreirad ist 50grad eingestellt
        Also soll des Relais solang geschalten sein bis die Wassertemperatur unter 50grad ist :)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Riddler:
          Also soll des Relais solang geschalten sein bis die Wassertemperatur unter 50grad ist :) `
          OK, die einfachste und billigste loesung waere zb einde relais karte an die gpio pins an zu schliessen, da es 17 belegbare pins gibt koenntest du auch 17 relais schalten (mache inch zb in meinem garten).
          Relais boards wie diese schalten 10Ampere (~2200 watt)
          2 fach https://www.sossolutions.nl/2x-relais
          4 fach https://www.sossolutions.nl/4x-relais
          8 fach https://www.sossolutions.nl/8-x-relais-5volt-no-nc
          Die gpio koennen zowohl einganen (0/1 zb bewegungsmelder) als 3,3 v ausgang Liefern (zb fuers relais board).
          Zur temperatuur messung benutze ich homematic geraete, wie das auf raspberry geht kan inch dir nicht weiterhelfen.
          Empfehle dir aber vernuftige sensoren zu nemen und nicht 80 cent stek teilen fuer die pi ;)
          IObroker steuert die rapsberry an, schalt wunsch aus deinen beispiel geht dan z.b. Mit JavaScript adapter/blockly. (Wen temperatuur dan).
          Einstellen von temperatuur trigger geht mit vis und einem object in IObroker, per vis variable ssetzen Welche dan im script benutten wird fuer min/max.
          ~Dutch
          Beispiel test setup garten, 1 bewegungsmelder 16 relais
          • R Offline
            Riddler
            Okay danke schon mal für die Antwort :)
            Relais und Temperatur Sensoren hab ich schon kann sie auch über den Terminal schalten.
            Ich versteh nur nicht wie ich das in iobroken Programmiere das die gpio geschalten werden oder ausgelesen werden und mir auf einer Oberfläche angezeigt werden.
            Oder das ich ein Button in VIS oder in node-red habe und wenn ich auf den mit der Maus drücke mein gpio geschalten wird :)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Hast du ioBroker auf dem pi?
              Schon Mal nach dem rpi Adapter geschaut, der kan die Pins schalten/lesen ;)
              https://github.com/GermanBluefox/iobrok … /README.md
              GPIOs
              You can read and control GPIOs too. All what you need to do is to configure in the settings the GPIOs options (additional tab).
              GPIOs
              After some ports are enabled following states appear in the object tree:
              rpi.0.gpio.PORT.state
                mafe68
                Ich habe hier ein Banana Pi laufen und jetzt ist meine Frage, kann ich da auch den Rpi Adapter verwenden? Möchte ein paar Relais schalten. Die Pin Belegung ist ein wenig anders als beim Rpi aber das wäre kein Problem die suche ich mir schon raus. Es geht nur um das ob der Rpi Adapter auch am Bpi verwenden kann und ob man auch damit das System auslesen und Anzeigen lassen kann. (CPU, Temperatur, Speicher u.s.w)
                LG. Mario
                ioBroker LXC Container Proxmox
                ioBroker BananaPi M1
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @mafe68:
                  Ich habe hier ein Banana Pi laufen und jetzt ist meine Frage, kann ich da auch den Rpi Adapter verwenden? Möchte ein paar Relais schalten. Die Pin Belegung ist ein wenig anders als beim Rpi aber das wäre kein Problem die suche ich mir schon raus. Es geht nur um das ob der Rpi Adapter auch am Bpi verwenden kann und ob man auch damit das System auslesen und Anzeigen lassen kann. (CPU, Temperatur, Speicher u.s.w) `
                  Adapter installieren und probieren ;).
                  ~Dutch
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Das mit den GPIO scheint nicht so ohne Weiteres zu gehen, Die wichtigsten Systemdaten kannst du damit schon auslesen.
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.128	error	Cannot setup port 5 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio5/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.126	error	Cannot setup port 3 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio3/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.122	error	Cannot setup port 21 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio21/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.120	error	Cannot setup port 22 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio22/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.119	error	Cannot setup port 26 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio26/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.117	error	Cannot setup port 24 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio24/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.115	error	Cannot setup port 23 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio23/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.114	error	Cannot setup port 19 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio19/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.107	error	Cannot setup port 18 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio18/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.106	error	Cannot setup port 16 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio16/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.104	error	Cannot setup port 15 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio15/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.102	error	Cannot setup port 13 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio13/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.101	error	Cannot setup port 12 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio12/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.099	error	Cannot setup port 11 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio11/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.097	error	Cannot setup port 10 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio10/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.094	error	Cannot setup port 8 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio8/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.091	error	Cannot setup port 7 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio7/edge'
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.999	error	Cannot setup port 20 as output: Error: Channel 20 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.994	error	Cannot setup port 27 as output: Error: Channel 27 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.992	error	Cannot setup port 25 as output: Error: Channel 25 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.927	error	Cannot setup port 17 as output: Error: Channel 17 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.926	error	Cannot setup port 14 as output: Error: Channel 14 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.924	error	Cannot setup port 9 as output: Error: Channel 9 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.923	error	Cannot setup port 6 as output: Error: Channel 6 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.921	error	Cannot setup port 4 as output: Error: Channel 4 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.914	error	Cannot setup port 2 as output: Error: Channel 2 does not map to a GPIO pin
                    rpi2.0	2017-06-19 07:48:15.937	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v4.8.3
                    host.ioBroker-BPi	2017-06-19 07:48:12.229	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 19158
                    host.ioBroker-BPi	2017-06-19 07:48:09.782	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                    Es kann natürlich sein, dass man mit geringen Anpassungen trotzdem die GPIOs zum Laufen bekommt, da bin ich aber raus! :)
                    Enrico
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      bis soweit ist die log ab OK, er sagt dir
                      A)
                      @RappiRN:
                      Er hat keine berechtigungen, die RPI adapter documentation auf github sagt das iobroker als root laufen muss sonst kan er die pins nicht steuern.
                      desweiteren:
                      B)@RappiRN:
                      Die meldungen bekommen ich beim rapsberry pi auch, diese pins kan er nicht steuern.
                      Deaktivieren diese in de adapter settings, dan bleiben immernoch 17 pins ueber die du steuern kannst.
                      ~Dutch
                      • R Offline
                        RappiRN
                        @Dutchman:
                        Er hat keine berechtigungen, die RPI adapter documentation auf github sagt das iobroker als root laufen muss sonst kan er die pins nicht steuern. `
                        Ich brauch das zwar nicht, aber der Vollständigkeit halber, wie stellt man das ein?
                        Enrico
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @RappiRN:
                          @Dutchman:
                          Enrico `
                          Entweder man startet ioBroker aus root (root ist man nach dem Commando "sudo su")
                          Oder
                          Man lässt ioBroker als Service laufen.
                          Bei mir habe ich ioBroker installiert mir sudo, danach per root als Service festgelegt.
                          Ich such Mal schnell die befehle
                          edit: Found it:
                          cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
                          chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                          bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
                          Dieses iobroker.sh sorgt fuer laufenim root siehe code der datei:
                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          # Provides:          iobroker.sh
                          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                          # Default-Start:     2 3 4 5
                          # Default-Stop:      0 1 6
                          # Short-Description: starts ioBroker
                          # Description:       starts ioBroker
                          ### END INIT INFO
                          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                          NODECMD=/usr/bin/node
                          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          RETVAL=0
                          IOBROKERUSER=root
                          start() {
                                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                      echo -n "Starting ioBroker"
                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                      RETVAL=$?
                          stop() {
                                      echo -n "Stopping ioBroker"
                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                      RETVAL=$?
                          case "$1" in
                              start)
                                start
                              stop)
                                stop
                              restart)
                                stop
                                start
                                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                exit 1
                          esac
                          exit $RETVAL
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Wenn ich deinen Code ausführe kommt:
                            root@ioBroker-BPi:~# cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobrok                 er.sh /etc/init.d/
                            root@ioBroker-BPi:~# chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                            root@ioBroker-BPi:~# bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/inst                 all.sh
                            Use user root for install.
                            Set permissions...
                            Start iobroker...
                            : No such file or directory
                            call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
                            root@ioBroker-BPi:~# ^C
                            Die iobroker.sh ist vorhanden im angegebenen Pfad.
                            Enrico
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              ich sehe da lehrzeichen bei dir ?
                              dein iobroker ist wohl in diesem verzeichnis installiert ?
                              /opt/iobroker/
                              ~Dutch
                              • R Offline
                                RappiRN
                                @Dutchman:
                                Die Leerzeichen kommen vom Zeilenwechsel im kleinen putty-Fenster.
                                Ja ist in opt/iobroker.
                                Enrico
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @RappiRN:
                                  @Dutchman:
                                  Enrico `
                                  diese 2 dateien sind aber wohl in deinem installations verzeichnis ?
                                  und diese datei ist noch nicht da ?
                                  startet dein iobroker im moment automatisch (z.b. nach einen reboot der hardware ?)
                                    mafe68
                                    Gehe mal in den Ordner mit
                                    cd /etc/init.d
                                    und schau ob dort die Datei drin ist
                                    iobroker.sh
                                    das Kannst du mit dem Befehl machen
                                    ls -l
                                    LG. Mario
                                      mafe68
                                      Werde es dann probieren und berichten ob es auch mit dem Bpi geht ;)
                                      LG. Mario
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @Dutchman:
                                        @RappiRN:
                                        @Dutchman:
                                        Enrico `
                                        startet dein iobroker im moment automatisch (z.b. nach einen reboot der hardware ?) `
                                        Ja alle drei Dateien sind vorhanden und ioBroker startet automatisch.
                                        Enrico
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Wie sieht dein Inhalt von /etc/init.d/ioBroker.sh aus ?
