  4. Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?
    6.8k
87 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @scrounger sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
    @drfirebird
    Gibt ne gute lib für javascript:
    https://www.npmjs.com/package/nominatim-client
    Danke nochmals an @Scrounger - habs gerade mit der Bibliothek probiert, damit kann man sich den API Key sparen - die Ausgabe ist ähnlich, aber mit der gleichen Genauigkeit der Adresse:
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @mickym
    Mit dem Parameter zoom kann man die ganuigkeit einstellen, musst Mal testen.
    Hatte das hier m verwendet:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.slideshow/blob/main/src/modules/nominatim.ts
    • ScroungerS Scrounger
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @scrounger Ja das hatte ich bei dem anderen Openmaps Ausdruck schon gemacht - aber ich denke mal, dass Google Maps eher ein Problem hat. Solange eine eindeutige Hausnummer rauskommt, ist das OK. Auch der iobroker scheint ja Openmaps in den Systemeinstellungen zu nutzen.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Wenn die Daten ja eh meistens von OSM kommen, warum geht man dann so einen umständlichen Weg?
        Sind doch vermutlich immer die selben Ergebnisse.
        Habe in Blockly nur diesen kleinen JS-Block (kann da in dem Editor leider am Smartphone keinen Text kopieren):
        • David G.D David G.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @david-g Ok - ja das war wohl, weil ich erst google maps Koordinaten eingegeben habe. Nun liefert es auch das gleiche Ergebnis:
          Also viel Luft um nichts - dafür haben wir ja nun viele Möglichkeiten ausprobiert. 😁
          • mickymM mickym
            DrFirebird
            @mickym
            Was steht oben in der Funktion "OSM" ?
            • D DrFirebird
              @mickym
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @drfirebird
              Im vorletzten Post hast du einen einen Screenshot.
              Kann ich nachher wenn ich am Rechner bin posten.
                @drfirebird
                DrFirebird
                @david-g
                das wäre sehr nett von dir
                • D DrFirebird
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @drfirebird
                  Das ist mein Blockly:
                   <variables>
                     <variable id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</variable>
                     <variable id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</variable>
                     <variable id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</variable>
                     <variable id="T]JEvDq|YNa4JKlpQnSS">hausnummer</variable>
                     <variable id="A)i-Et;L|j!6^^m_Y4-G">strasse</variable>
                     <variable id="6*5_=d|`GXhhd:zBG^[c">plz</variable>
                     <variable id="CvK?S#qy;hmBCz`tdgBf">ort</variable>
                     <variable id="8Mxf1lU^+(_[XwY|L3(:">ort2</variable>
                     <variable id="gUjA0kp/zoi==V%A7(KI">kreis</variable>
                     <variable id="r,(Pk/vT!2f9I99,*O1I">bundesland</variable>
                     <variable id="-llvKNjIkTSSp;-GZ(3]">land</variable>
                     <variable id="329{(}BZRyRCy|UNJ2Mo">stadt</variable>
                     <variable id="j|Nt5wiqkFM%y4V(19rU">stadtteil</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="?;wMWdJ!vB8:m#;$39f@" x="-113" y="-38">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="lat" varid="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8"></arg>
                       <arg name="lon" varid=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">OSM</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                   </block>
                   <block type="on" id="4ru.qSpei2XH^rB2vH-S" x="-112" y="12">
                     <field name="OID">places.0.tasker.latitude</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="wR~~7^?!0{b~ZWJW2z2Y">
                         <field name="VAR" id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="get_value" id="7x~tx,s?a(xli`sb]5*z">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="|i,e7-xsVZtwL,YE9Pns">
                             <field name="VAR" id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</field>
                               <block type="get_value" id="!/+#$U+|eCP!WX]+]~l|">
                                 <field name="OID">places.0.tasker.longitude</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="_]-UxYH%D~}#l6DWPyqA">
                                 <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="E6q6k3RA-DSW4n:wbmt5" inline="true">
                                     <mutation name="OSM">
                                       <arg name="lat"></arg>
                                       <arg name="lon"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="variables_get" id="O~3vjlaQApGabQ#KZ_Np">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="variables_get" id=";6In%LVgU8c~ZW=V^#!+">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="*o+J}YHtCQe-Y!}W%d}_">
                                     <field name="VAR" id="T]JEvDq|YNa4JKlpQnSS">hausnummer</field>
                                       <block type="text" id="zyNnn~74lGRs=kz@zQ%x">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="6UkRrRin?=5699,9.LJ:">
                                         <field name="VAR" id="A)i-Et;L|j!6^^m_Y4-G">strasse</field>
                                           <block type="text" id="p)6B^~T_Rv0AiRB*u]mk">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="x-ZTggEZU,P_aRK;JG.q">
                                             <field name="VAR" id="6*5_=d|`GXhhd:zBG^[c">plz</field>
                                               <block type="text" id="[tz-5NkFJVl*J(Mfl$dw">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="KEkLwj1;v+n`|hcsbV~}">
                                                 <field name="VAR" id="CvK?S#qy;hmBCz`tdgBf">ort</field>
                                                   <block type="text" id="X=_{Y7%|UC?a,BJinB-C">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="ne@!nzO7Z8KNio9AsgdG">
                                                     <field name="VAR" id="8Mxf1lU^+(_[XwY|L3(:">ort2</field>
                                                       <block type="text" id="oR.COijs/oYMW@0AX*~K">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="q86BP|SHyI5Sw0wKit:9">
                                                         <field name="VAR" id="gUjA0kp/zoi==V%A7(KI">kreis</field>
                                                           <block type="text" id="r*imPdgaFOkct!+lI5Yo">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="y8:oB^s_@fY8aPp]4mX$">
                                                             <field name="VAR" id="r,(Pk/vT!2f9I99,*O1I">bundesland</field>
                                                               <block type="text" id="CwL{-QIfDx}g^#f)3$)6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="@0XAk3T@~yVm(H7^vCll">
        <field name="VAR" id="-llvKNjIkTSSp;-GZ(3]">land</field>
        <block type="text" id="(N7@62Jo{saK[@@@ZFiE">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="|mCWb0s,|mzF}8xffNqP">
        <block type="get_attr" id="-(-HXp55!|VOg5N|avy5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v{!XANWJ]P:Q^(gtzEmk">
        <field name="TEXT">address.house_number</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="q*4$^E8{-,BUB$}}UtC)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="o^r(Hxy,g21/dt~9TKZy">
        <block type="get_attr" id="4BRp8)RL(Z,ya1V7L%,k">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@+Kn.LF%vkB35cm%To%G">
        <field name="TEXT">address.road</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="/rsi@S]q*[hct$N@3[U^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="+g#!=48^0Ptra,[aQpyr">
        <block type="get_attr" id="~ZV;a5(Aw/K=L^#a3sw]">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w:W|g,i:tSkuP*I^o;uQ">
        <field name="TEXT">address.postcode</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="{yOR**tGuGj71m^D:d[!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="m;eWQI56kzaa0toQpJ?x">
        <field name="VAR" id="329{(}BZRyRCy|UNJ2Mo">stadt</field>
        <block type="get_attr" id="v+*aTZolu/3.opuTsA2I">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="dK9#DRY/x5vYP7}W;`F(">
        <field name="TEXT">address.town</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="nvly[(7r/+?7*WB4@eh;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="oen2z3!LI}$?{hlibd,q">
        <field name="VAR" id="j|Nt5wiqkFM%y4V(19rU">stadtteil</field>
        <block type="get_attr" id="2gd)S{;0+7JB)rtZ;bqr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="qpGzmC!GGqM(OzR`L)?c">
        <field name="TEXT">address.village</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="V.[]^O%U]RWf`BOs]tUD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{yDWpRmYXY?]XfHdQ|g2">
        <block type="get_attr" id="g~#/g^5sZK=Zj,%Ke5/s">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="W1g8|oIEO~6|_=|7R@7X">
        <field name="TEXT">address.county</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="J)Bk|4^o(lvM(iv~(@xj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="JJ=pAjKY88C81_RZa79=">
        <block type="get_attr" id="8h+PMWbE#|bn}CD4oTi|">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=";GH4zjhdYRVGRVHNvmLs">
        <field name="TEXT">address.state</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="Sg;0Iu]BS#a}1VqQ`$?9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="zw36a!](Wlgkn^.bA_v,">
        <block type="get_attr" id="+fQ`)n1@Ww}/{%OO:K36">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_MyW^~va)F:Z:IVq$)eR">
        <field name="TEXT">address.country</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="b!.wQ$]TN~jwuab{}EET">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="if)ck30){M%-RNa%6YzW">
        <field name="OID">0_userdata.0.Kamera_tets</field>
        <block type="text_join" id="L]Xd0hlDRwDDkUtpp:Sy">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="`UFoXvUPv1Pc4h`=|~JD">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="[.49M8y)hxq~{X^IRIhx">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="SWDWkrP_wLd{sF*qU!vC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="vcVZEb8DzN)h~?~xN8-9">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="I3DG;/dmb?K{_5{;owg2">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="Ai]7i@~5/W?FUdK]ur}4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="6yfl7fSvG~cE$u:.$TgC">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="+S)@B`}}t2SG}7vuMVJD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="zEMV.C]qSX{P`T-XP^Hb">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id=";EN^{$cRysb_9ZPMBt`M">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="GLb;?7As.fEM?4nR;ne=">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="}z,CZJfQ*/A/w7YTi2~E">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="6h8XVvv(r%]fP]`_z[l:">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="kpl;N_th,XsHq{je#6GM">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";szAWOxJP9i/Y)YwBv?j">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#m)lI}H`?u[CTjPpEYp.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="f3q*%jcof-N9$#Oke-.o">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="NWTfW)1!!bSVDz~U)m/1">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="sj#]HAN^-Gkp+[eghQuo">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="#.EdV`CR}}mi^q9|7Q#C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="logic_ternary" id="3}(rCIxnd-i9H=r%9|D_">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="_zF]fccSN[EaZF7S+`Bq">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="5{_~Hsp,?f;srXX4`u7b">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="E}:x!ShHB.!M#zcb=u4m">
        <field name="TEXT"> (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VH3cs+}4Q5RVaOsB{:i@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="4Ta#.3p=$7?enQV;2a1%">
        <field name="TEXT">)</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="Vj8WjOez[mL4Zc?AX3Zx">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="M-z[lpQ[x]I4k83U:,Gd">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="ERc_C[-PT^?8-q,#uh-y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="bCKq!|q{kx9I6..n^?8f">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kWEHuoiRjkV#krISVm^`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="logic_ternary" id="_baHXH3=jK$cZ5Vt!*eN">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="XbvIoiom{mDSet)68I9V">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="Pd(Rt;kJBEe!P588$8/d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".szY]0{i}{xj3sH-dOie">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VO9O.ditr_lkbbC}[#HM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="%8ys_w*3qpg6I?!YB2Wr">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="Y-mnVf(#$Q3@y^^?[9)J">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="QIBSvhmB@0;noHJb|(yv">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="N*!Q0NE,)$`$jJ!-MK4h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="7L_T5x.wW}%U!x`^s7Dc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="logic_ternary" id="bneVX)V$6)Olno`7@-!v">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="90!{0(0ipi52TP$IVCiv">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="cw17gqGGH_e|zmnNA:BX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id=")-A+1mmU{^PQK+yNwNE%">
        <field name="TEXT">Keine Adressen verfügbar.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Mir war es wichtig, für meine Visualisierung einen schönen sauberen Adressblock zu bekommen. Deshalb frage ich sehr viel ab, damit keine doppelten Kommas entstehen wenn es eine Info nicht gibt.
                  Wenn es zB so aussehen soll:
                  Teststraße 1, 12345 Testdorf, Deutschland
                  Wenn es keine Straße gibt wollte ich da nicht
                  stehen haben.
                  Hier der Inhalt vom JS-Baustein ohne den Rest:
                  var request =require('request');
                  let result;
                  const options = {
                     url: 'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18',
                     method: 'GET',
                     headers: {
                         'Accept': 'application/json',
                         'Accept-Charset': 'utf-8',
                         'User-Agent': 'iobroker script'
                  request(options, function(err,response,body){
                     result = JSON.parse(body);
                  await wait(1000);
                  return result;
                    @drfirebird
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <value name="IF">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    stehen haben.
                    let result;
                    const options = {
                       method: 'GET',
                       headers: {
                    await wait(1000);
                    return result;
                    DrFirebird
                    @david-g
                    Funktioniert einwandfrei.
                    Vielen Dank
                    • D DrFirebird
                      @david-g
                      Vielen Dank
                      DrFirebird
                      schrieb am zuletzt editiert von DrFirebird
                      Einen kleinen schönheitsfehler habe ich noch.
                      Den aktuellen Standort lasse ich mir im "Open Street Map" Widget anzeigen.
                      Ändert sich nun die Koordinaten, springt der Merker im Widget nicht an die richtige Stelle.
                      Aktualisiere ich dir VIS, dann bin ich an der richtgen Position.
                      EDIT: Ich denke, dass ist einTiming Problem.
                      Die Datenpunkte für die Koordinaten (LAT / LNG) werden nacheinander geschrieben, mit einer Millisekunde versatz.
                      In dieser Millisekunde hat das Widget schon reagiert und springt zu den neuen Koordinaten, obwohl noch nicht beide
                      Datenpunkte aktuallisiert wurden.
                        Micha 3
                        Funktioniert ja super soweit. Danke auf jeden fall.
                        Ein Problem ergibt sich aber nun doch. seit der Umstellung im JavaScript Adapter die Umstellung von httpGET bekomme ich nun folgende Fehlermeldung
                        warn: script.js.common.GPS: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                        Wie kann ich das beheben?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Micha 3
                          Razer2412
                          @micha-3 said in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                          Ich würde mich ebenfalls über eine Lösung freuen - Danke!
                          bahnuhrB HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R Razer2412
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @razer2412
                            Suche benutzen, da gibt es gefühlt 100er Beiträge.
                            Stichwort wie im log: httpGet
                            Danke.
                            • R Razer2412
                              @razer2412 sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                              und die helfenden würden sich über dein Skript freuen.
                              Oder eine stärkere Glaskugel
                              • R Razer2412
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @razer2412
                                Da wurde hier schon X mal besprochen.
                                Falls die Forensuche zu viel Aufwand bedeutet: Ich habe da mal was vorbereitet ...
                                https://forum.iobroker.net/search?term=request httpget&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @razer2412
                                  Micha 3
                                  schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                                  Geht trotzdem nicht.
                                  Beim ersten
                                  	2025-09-13 19:19:24.405	warn	script.js.common.GPS: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  Wenn wir schon dabei sind, beim Warmwasser sogar die Meldung.
                                  	2025-09-13 19:16:21.923	error	script.js.Zentrale.Warmwassersteuerung: httpGet(url=http://192.168.178.136/cm?cmnd=counter1%200, error=timeout of 1500ms exceeded)
                                  das blockly-skript
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                      <variable id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="http_get" id="m-)iMJC?nyP-2Z{jK*{S" x="338" y="502">
                                      <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <field name="TYPE">arraybuffer</field>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="mtY5?0cuLz,.0t!EWqIB">
                                          <field name="TEXT">http://</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="%AIgcwHNe/@sw*U01y$j">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="w`-_6V`Q}otb@4S:2plf">
                                              <field name="TEXT">https://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/geoposition/search?apikey=xxxxxxxxxxxxx=</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="SKOaXNue28T!,3USSm[}">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_GPS</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="B.8O%)EDl50Pxp@#{+%.">
                                          <field name="VAR" id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="owiE8!SuQ*Q%@^B#G8=2">
                                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="variables_get" id="e4z]G)3d#LQfW2QN0ZM!">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="/`f+By;MjuAQu~YW(O(4">
                                                  <field name="NUM">21</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="6!?5#)73q+T{zE_B].7O">
                                                  <field name="NUM">27</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="{b$:l~qpE|8N{)e*U6~I">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_Position</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="QWY0%hWvBuBR#=3oK=L*">
                                                    <block type="variables_get" id="AMy:l(Q?52+HV;3@1K@N">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="on" id="Oa.K#_8v*gk[2_8:{/hf" x="338" y="738">
                                      <field name="OID">hm-rpc.2.00021BE99E2EFA.3.STATE</field>
                                      <field name="CONDITION">false</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="OVb_d2mk9).9s77}ZxLm">
                                          <field name="DELAY">2000</field>
                                            <block type="http_get" id="n$[MBQ:|r$H4L_Fm0-9u">
                                              <field name="TIMEOUT">1500</field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="jy.JTwBxm9C)KyeVI`--">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.136/cm?cmnd=counter1%200</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • M Micha 3
                                    Beim ersten
                                    das blockly-skript
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="URL">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    @micha-3 bitte das Blockly zeigen!
                                    @micha-3 sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                                    und
                                    TYPE">arraybuffer
                                    sieht für mich nicht korrekt aus
                                      Micha 3
                                      Geht mit "text" aber auch nicht.
                                      EDIT/ Jetzt hab ich den Fehler. Aber wie beheb ich das? ich kann kein JS, das ist alles nur zusammen kopiert.
                                      let result;
                                      const options = {
                                          method: 'GET',
                                          headers: {
                                      await wait(1000);
                                      return result;
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Hab das ganze mal schnell mit "httpget" umgesetzt, anbei:
                                            var lat = "51.4";
                                            var lon = "9.5";
                                        httpGet('https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18', { timeout: 1000 }, (error, response) => {
                                            if (!error) {
                                                //console.log(response.statusCode);
                                                //console.log(response.data);
                                                var result = JSON.parse(response.data);
                                                //log (result.display_name);
                                                log (result.address.road + " " + result.address.house_number);
                                                log (result.address.postcode + " " + result.address.municipality);
                                            } else {
                                                console.error(error);
                                        Danke.
                                        • R Offline
                                          Razer2412
                                          vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
                                          @Homoran Ich habe das Script von @David-G verwendet.
                                          @bahnuhr und @Codierknecht
                                          natürlich habe ich versucht das ganze mithilfe der Suche und anderen Hilfsmitteln (ChatGPT) selbst zu lösen. Leider ohne Erfolg.
                                          Mein bisheriges Script:
                                          var lat, lon, result, hausnummer, strasse, plz, ort, ort2, kreis, bundesland, land, stadt, stadtteil;
                                          // Beschreibe diese Funktion …
                                          async function OSM(lat, lon) {
                                              let result;
                                              const options = {
                                                 method: 'GET',
                                                 headers: {
                                              await wait(1000);
                                              return result;
                                          schedule("* * * * *", async () => {
                                            lat = getState('vw-connect.0.xyz.parkingposition.lat').val;
                                            lon = getState('vw-connect.0.xyz.parkingposition.lon').val;
                                            result = await OSM(lat, lon);
                                            hausnummer = '';
                                            strasse = '';
                                            plz = '';
                                            ort = '';
                                            ort2 = '';
                                            kreis = '';
                                            bundesland = '';
                                            land = '';
                                            hausnummer = getAttr(result, 'address.house_number');
                                            strasse = getAttr(result, 'address.road');
                                            plz = getAttr(result, 'address.postcode');
                                            stadt = getAttr(result, 'address.town');
                                            stadtteil = getAttr(result, 'address.village');
                                            kreis = getAttr(result, 'address.county');
                                            bundesland = getAttr(result, 'address.state');
                                            land = getAttr(result, 'address.country');
                                            setState('0_userdata.0.Helfer.Position_Auto' /* Position Auto */, ([strasse ? strasse : null,hausnummer ? [' ',hausnummer,''].join('') : null,strasse ? ', ' : null,plz ? String(plz) + ' ' : null,stadt ? String(stadt) + '' : null,stadtteil ? [' (',stadtteil,')'].join('') : null,kreis ? ', ' + String(kreis) : null,bundesland ? ', ' + String(bundesland) : null,land ? ', ' + String(land) : null,!land ? 'Keine Adressen verfügbar.' : null].join('')), true);
                                          Über weitere Tipps/Hilfe würde ich mich sehr freuen!
                                          bahnuhrB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
