  4. Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?
    6.8k
87 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D DrFirebird
    @david-g
    Funktioniert einwandfrei.
    Vielen Dank
    DrFirebird
    schrieb am zuletzt editiert von DrFirebird
    Einen kleinen schönheitsfehler habe ich noch.
    Den aktuellen Standort lasse ich mir im "Open Street Map" Widget anzeigen.
    Ändert sich nun die Koordinaten, springt der Merker im Widget nicht an die richtige Stelle.
    Aktualisiere ich dir VIS, dann bin ich an der richtgen Position.
    EDIT: Ich denke, dass ist einTiming Problem.
    Die Datenpunkte für die Koordinaten (LAT / LNG) werden nacheinander geschrieben, mit einer Millisekunde versatz.
    In dieser Millisekunde hat das Widget schon reagiert und springt zu den neuen Koordinaten, obwohl noch nicht beide
    Datenpunkte aktuallisiert wurden.
      Micha 3
      Funktioniert ja super soweit. Danke auf jeden fall.
      Ein Problem ergibt sich aber nun doch. seit der Umstellung im JavaScript Adapter die Umstellung von httpGET bekomme ich nun folgende Fehlermeldung
      warn: script.js.common.GPS: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      Wie kann ich das beheben?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Micha 3
        Razer2412
        @micha-3 said in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
        Ich würde mich ebenfalls über eine Lösung freuen - Danke!
        bahnuhrB HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • R Razer2412
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @razer2412
          Suche benutzen, da gibt es gefühlt 100er Beiträge.
          Stichwort wie im log: httpGet
          Danke.
          • R Razer2412
            @razer2412 sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
            und die helfenden würden sich über dein Skript freuen.
            Oder eine stärkere Glaskugel
            • R Razer2412
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @razer2412
              Da wurde hier schon X mal besprochen.
              Falls die Forensuche zu viel Aufwand bedeutet: Ich habe da mal was vorbereitet ...
              https://forum.iobroker.net/search?term=request httpget&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @razer2412
                Micha 3
                schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                Geht trotzdem nicht.
                Beim ersten
                	2025-09-13 19:19:24.405	warn	script.js.common.GPS: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                Wenn wir schon dabei sind, beim Warmwasser sogar die Meldung.
                	2025-09-13 19:16:21.923	error	script.js.Zentrale.Warmwassersteuerung: httpGet(url=http://192.168.178.136/cm?cmnd=counter1%200, error=timeout of 1500ms exceeded)
                das blockly-skript
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</variable>
                    <variable id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</variable>
                  </variables>
                  <block type="http_get" id="m-)iMJC?nyP-2Z{jK*{S" x="338" y="502">
                    <field name="TIMEOUT">2000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <field name="TYPE">arraybuffer</field>
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="mtY5?0cuLz,.0t!EWqIB">
                        <field name="TEXT">http://</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="%AIgcwHNe/@sw*U01y$j">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="w`-_6V`Q}otb@4S:2plf">
                            <field name="TEXT">https://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/geoposition/search?apikey=xxxxxxxxxxxxx=</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="SKOaXNue28T!,3USSm[}">
                            <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_GPS</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="B.8O%)EDl50Pxp@#{+%.">
                        <field name="VAR" id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text_getSubstring" id="owiE8!SuQ*Q%@^B#G8=2">
                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="variables_get" id="e4z]G)3d#LQfW2QN0ZM!">
                                <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="/`f+By;MjuAQu~YW(O(4">
                                <field name="NUM">21</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_number" id="6!?5#)73q+T{zE_B].7O">
                                <field name="NUM">27</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="{b$:l~qpE|8N{)e*U6~I">
                            <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_Position</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="QWY0%hWvBuBR#=3oK=L*">
                                  <block type="variables_get" id="AMy:l(Q?52+HV;3@1K@N">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="on" id="Oa.K#_8v*gk[2_8:{/hf" x="338" y="738">
                    <field name="OID">hm-rpc.2.00021BE99E2EFA.3.STATE</field>
                    <field name="CONDITION">false</field>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="OVb_d2mk9).9s77}ZxLm">
                        <field name="DELAY">2000</field>
                          <block type="http_get" id="n$[MBQ:|r$H4L_Fm0-9u">
                            <field name="TIMEOUT">1500</field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="jy.JTwBxm9C)KyeVI`--">
                                <field name="TEXT">http://192.168.178.136/cm?cmnd=counter1%200</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • M Micha 3
                  Beim ersten
                  das blockly-skript
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="URL">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                              <value name="URL">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @micha-3 bitte das Blockly zeigen!
                  @micha-3 sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                  und
                  TYPE">arraybuffer
                  sieht für mich nicht korrekt aus
                    Micha 3
                    Geht mit "text" aber auch nicht.
                    EDIT/ Jetzt hab ich den Fehler. Aber wie beheb ich das? ich kann kein JS, das ist alles nur zusammen kopiert.
                    var request =require('request');
                    let result;
                    const options = {
                        url: 'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18',
                        method: 'GET',
                        headers: {
                            'Accept': 'application/json',
                            'Accept-Charset': 'utf-8',
                            'User-Agent': 'iobroker script'
                    request(options, function(err,response,body){
                        result = JSON.parse(body);
                    await wait(1000);
                    return result;
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hab das ganze mal schnell mit "httpget" umgesetzt, anbei:
                          var lat = "51.4";
                          var lon = "9.5";
                      httpGet('https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18', { timeout: 1000 }, (error, response) => {
                          if (!error) {
                              //console.log(response.statusCode);
                              //console.log(response.data);
                              var result = JSON.parse(response.data);
                              //log (result.display_name);
                              log (result.address.road + " " + result.address.house_number);
                              log (result.address.postcode + " " + result.address.municipality);
                          } else {
                              console.error(error);
                      Danke.
                      • R Offline
                        Razer2412
                        vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
                        @Homoran Ich habe das Script von @David-G verwendet.
                        @bahnuhr und @Codierknecht
                        natürlich habe ich versucht das ganze mithilfe der Suche und anderen Hilfsmitteln (ChatGPT) selbst zu lösen. Leider ohne Erfolg.
                        Mein bisheriges Script:
                        var lat, lon, result, hausnummer, strasse, plz, ort, ort2, kreis, bundesland, land, stadt, stadtteil;
                        // Beschreibe diese Funktion …
                        async function OSM(lat, lon) {
                            let result;
                            const options = {
                               method: 'GET',
                               headers: {
                            await wait(1000);
                            return result;
                        schedule("* * * * *", async () => {
                          lat = getState('vw-connect.0.xyz.parkingposition.lat').val;
                          lon = getState('vw-connect.0.xyz.parkingposition.lon').val;
                          result = await OSM(lat, lon);
                          hausnummer = '';
                          strasse = '';
                          plz = '';
                          ort = '';
                          ort2 = '';
                          kreis = '';
                          bundesland = '';
                          land = '';
                          hausnummer = getAttr(result, 'address.house_number');
                          strasse = getAttr(result, 'address.road');
                          plz = getAttr(result, 'address.postcode');
                          stadt = getAttr(result, 'address.town');
                          stadtteil = getAttr(result, 'address.village');
                          kreis = getAttr(result, 'address.county');
                          bundesland = getAttr(result, 'address.state');
                          land = getAttr(result, 'address.country');
                          setState('0_userdata.0.Helfer.Position_Auto' /* Position Auto */, ([strasse ? strasse : null,hausnummer ? [' ',hausnummer,''].join('') : null,strasse ? ', ' : null,plz ? String(plz) + ' ' : null,stadt ? String(stadt) + '' : null,stadtteil ? [' (',stadtteil,')'].join('') : null,kreis ? ', ' + String(kreis) : null,bundesland ? ', ' + String(bundesland) : null,land ? ', ' + String(land) : null,!land ? 'Keine Adressen verfügbar.' : null].join('')), true);
                        Über weitere Tipps/Hilfe würde ich mich sehr freuen!
                        bahnuhrB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Razer2412
                              let result;
                              const options = {
                                 method: 'GET',
                                 headers: {
                              await wait(1000);
                              return result;
                            hausnummer = '';
                            strasse = '';
                            plz = '';
                            ort = '';
                            ort2 = '';
                            kreis = '';
                            bundesland = '';
                            land = '';
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @razer2412
                          Warum nimmst du nicht das Script was ich 1 Beitrag vor deinem gesendet habe ?
                          Und benutzt httpget.
                          Komisch.
                          Warum stell ich hier was ein ?
                          Danke.
                          • R Razer2412
                                let result;
                                const options = {
                                   method: 'GET',
                                   headers: {
                                await wait(1000);
                                return result;
                              hausnummer = '';
                              strasse = '';
                              plz = '';
                              ort = '';
                              ort2 = '';
                              kreis = '';
                              bundesland = '';
                              land = '';
                            Codierknecht
                            @razer2412
                            Ich hätte da auch noch 'ne Variante.
                            Benötigt allerdings einen (kostenlosen) API-Key:
                            async function getAddress(latitude, longitude) {
                                const url = `https://geocode.maps.co/reverse?lat=${latitude}&lon=${longitude}&api_key=${key}`;
                                httpGet(url, {timeout: 20000}, function(err, response) {
                                    if (err) {
                                        console.log(err);
                                    } else if (response.statusCode == 200) {
                                        return response.data.display_name;
                            Im Übrigen finde ich das bisherige Script reichlich spooky.
                            Warum wird da jede Minute die Position bestimmt, wenn das Auto geparkt ist?
                            Die wird sich wohl kaum verändern. Es sei denn, jemand schraubt am Raum-Zeit-Kontinuum.
                            Das Auto wird doch mit ziemlicher Sicherheit den Status (fährt, steht, geparkt, lädt) übermitteln. Dann muss man die Position doch nur bei Statusänderungen ermitteln.
                            @bahnuhr Ist doch viel einfacher, wenn einem jemand das mundgerecht zurechtlegt 😀
                            Ne, im Ernst:
                            @Razer2412 Wir leisten hier "Hilfe zur Selbsthilfe". Da Eine oder Andere muss man sich dann schon noch selbst zurechfummeln. Das übt 😁
                            • bahnuhrB bahnuhr
                                  var lat = "51.4";
                                  var lon = "9.5";
                                  if (!error) {
                                  } else {
                              Micha 3
                              @bahnuhr sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
        var lat = "51.4";        var lon = "9.5";        httpGet('https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18', { timeout: 1000 }, (error, response) => {        if (!error) {        //console.log(response.statusCode);        //console.log(response.data);        var result = JSON.parse(response.data);        //log (result.display_name);        log (result.address.road + " " + result.address.house_number);        log (result.address.postcode + " " + result.address.municipality);        } else {        console.error(error);        }        });
                              Dankeschön. aber nun kommt wieder was neues. Ich kann es nicht speichern.
                              • M Micha 3
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Danke.
                                  Micha 3
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="?;wMWdJ!vB8:m#;$39f@" x="-537" y="213">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="lat" varid="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m"></arg>
                                      <arg name="lon" varid=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">OSM</field>
                                    <field name="SCRIPT">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</field>
                                  </block>
                                  Ich bin echt zu doof. darin kommt das JS und das kann ich nicht speichern.
                                    Micha 3
                                    das JS was drin ist falls ich es nicht gepostet habe.
                                    let result;
                                    const options = {
                                        method: 'GET',
                                        headers: {
                                    await wait(1000);
                                    return result;
                                    • M Micha 3
                                      let result;
                                      const options = {
                                          method: 'GET',
                                          headers: {
                                      await wait(1000);
                                      return result;
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @micha-3
                                      Was machst du da ???
                                      Versuchst du ein JS in ein blockly rein zu tun ?
                                      Speichere das JS in ein JS; und nicht in ein blockly.
                                      Danke.
                                        Micha 3
                                        ich sag doch, ich kann das nicht. ich hab mir das von oben kopiert und es lief ja auch. nun hab ich die Fehlermeldung und festgestellt, es das JS in der Funktion. aber wie und was das alles macht weiß ich nicht.
                                        • R Offline
                                          Razer2412
                                          @bahnuhr
                                          Danke für dein Skript! Leider habe ich das gleiche Problem welches auch @Micha-3 versucht zu erklären: Das Skript lässt sich im Javaskript Editor nicht speichern und damit auch nicht nutzen.
                                          @Codierknecht vielen Dank auch für deine Hilfe!
                                          Bitte beachte die Abfrage jede Minute nicht - die dient nur zu testzwecken.
                                          Das fertige Skript funktioniert dann wie das ursprüngliche Skript bei jeder Statusänderung. :)
                                          Ich habe schon weit über 30 Skripte (Blockly) zur Hausautomatisierung gebastelt, welche teilweise auch wirklich umfangreich sind. Sehr vieles habe ich über try and error herausgefunden.
                                          Auch hier habe ich Stunden selbst versucht ein lauffähiges Skript zu erhalten, bevor ich hier unnötig nachfrage!
                                          Ich möchte mich dafür entschuldigen, wenn meine Eigenleistung nicht den Erwartungen gerecht wird.
