  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 595.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • K
    K
    KNXbroker
    #303
    Hi chefkoch,
    kurze Rückmeldung meinerseits: V0.8.5 funktioniert bei mir leider nicht.
    Es waren alle Objekte korrekt erzeugt, auch die Verbindungsampeln sind grün, allerings kann vom Bus weder gelesen noch auf den Bus etwas geschrieben werden 😢
    Gruß KNXBroker
    • chefkoch009C
      chefkoch009C
      chefkoch009
      #304
      Hallo KNXbroker,
      was sagt der ETS Gruppenmonitor?
      Anbei, der erste Start dauert ein wenig, weil dabei noch objekte angelegt werden, anschliessend wir der bus auf "statusadressen" abgefragt.
      chefkoch009
      • M
        M
        my-knx-shop
        #305
        Ich hätte auch meine Probleme und nur eine Kommunikation über das WireGate. Keine Kommunikation über X1 oder Gira Router etc.
        Jetzt gehts aber … zwar anders als gedacht, aber es läuft. Ich berichte aber noch nachdem ich auch dimmen eingestellt habe und Jalousie. Schalten geht 1A. Dimmen ( Sonos lauter leider mit Angabe % ) geht auch.
        • K
          K
          KNXbroker
          #306
          • Bin nochmal zurück auf 0.8.3 > Alles Läuft
          • Dann wieder hoch auf 0.8.5 > Es tut sich nichts auf dem Bus, auch keine Automatische Abfrage
          • Habe anschließend die Physikalische Eib Adresse vom Adapter geändert > Auf dem Bus werden sämtliche Gruppenadresse gelesen, allerdings werden die Werte nicht in den IOBROKER übernommen.
          Habe das ganze 2x gemacht, gleiches Verhalten.
          • chefkoch009C
            chefkoch009C
            chefkoch009
            #307
            Danke für die Rückmeldungen, werde es mir anschauen….bei mir lief es nämlich.
            Wie war der Projekt Name?
            Chefkoch009
            • K
              K
              KNXbroker
              #308
              Hi chefkoch,
              mein Projekt sollte ebenfalls KNXBroker heißen.
              Hab's mir eben noch einmal angeschaut. Wenn ich lange genug warte (> 5min) dann funktioniert es tatsächlich.
              Es scheint mir aber, als ob sich der Adapter zu Beginn irgendwo hängt. Starte ich den Adapter neu, werden ordnungsgemäß die ganzen Adressen auf dem Bus abgefragt. Dies dauert ca. 10 Sekunden, die Werte der Adressen werden aber NICHT in die Objekte übernommen. Schalte jetzt einen Schalter manuell, wird der Status ebenfalls NICHT in IOBroker aktualisiert.
              Erst nach ca. 5 Minuten liest der Adapter wieder alle Änderungen ordnungsgemäß mit.
              Gruß KNXBroker
              • S
                S
                smartie
                #309
                Hallo!
                Kann das so bestätigen. Nach dem start dauert es eine Weile, dann scheint der Adapter aber zu laufen. Ich würde die Zeit jetzt aber nicht als ungewöhnlich lange ansehen - mein EIBPC brauch zum starten und lesen aller GA's länger.
                • chefkoch009C
                  chefkoch009C
                  chefkoch009
                  #310
                  Hallo @all,
                  habe soeben Version 0.8.6 online gestellt.
                  Änderungen:
                  • Anpassungen an Aktor und Statusadresserkennung
                  • hinzufügen eines Sliders zum Erzeugen einer Sendeverzögerung in der Adapterkonfiguration
                  Grund: beim Start werden alle Statusadressen abgefragt. Dies kann für einige KNX/LAN Gateways zu schnell sein, so das diese die Verbindung beenden oder komplett abstürzen
                  • nach dem Import wird nun der Adapter neu gestartet und somit eine Statusaktualisierung erzwungen
                  Der Slider "Sendeverzögerung" arbeitet im Bereich 0-200ms. Als Werte habe ich bei mir für 200 Statusadressen erfasst:
                  • bei 0ms ungefähr 17s
                  • bei 200ms ungefähr 2min
                  Danach steht der Adapter funktional zur Verfügung und bearbeitet Anfragen.
                  Ist die Abfrage zu schnell, dann versuchen die meisten LAN Gateways sich neu zu starten und dann die Werte zu liefern. Das kann mitunter richtig lange dauern. Damit ist es besser mit
                  10-20% Sendeverzögerung zum Testen zu beginnen.
                  Und auch hier gilt wieder:
                  Ich freue mich riesig über umfangreiches Feedback.
                  chefkoch009
                  • M
                    M
                    my-knx-shop
                    #311
                    Ist sicherlich erst morgen wieder unter latest downloadbar ode rgibt es eine andere Möglichkeit ?
                    • M
                      M
                      my-knx-shop
                      #312
                      @Homoran:
                      Nochmals für alle!
                      Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung
                      • Repository stable, alles stabil und getestet,
                      • Repository latest, noxh nicht komplett getestet.
                      • Github, Entwicklerversionen, Installation über das Octocat Symbol. `
                      Kann mir jemand sagen welchen Link ich nutzen muss wenn ich unter Systemeinstellungen / Verwahrorte den GITHUB hinzufügen möchte oder muss ich dass grundsätzlich anders machen und immer als "installieren aus eigenem URL" ?
                      • HomoranH
                        #313
                        @my-knx-shop:
                        muss ich dass grundsätzlich anders machen und immer als "installieren aus eigenem URL" ? `
                        Ja!
                        • M
                          M
                          my-knx-shop
                          #314
                          Danke. Dann verstehe ich das jetzt auch endlich mal.
                          Welchen Link müsste ich denn nun für die 0.8.6 nutzen ?
                          Denn wenn ich den hier nehme, habe ich wieder die 0.8.3 - https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                          • chefkoch009C
                            chefkoch009C
                            chefkoch009
                            #315
                            Hallo my-knx-shop,
                            unter der Adminoberfläche hast Du ganz rechts oben ein kleines Zahnrad. Dahinter verbergen sich die Systemeinstellungen. Darunter findest unter dem Punkt "Verwahrungsorte" die einzelnen Releasetypen. Da sollte unter "latest" folgender Link eingetragen sein:
                            http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Dann wechselst du in den Reiter "Haupeinstellungen" und dort wählst Du unter "aktiver Verwahrungsort" als Typ "latest" aus.
                            Ab da sollte dein ioBroker immer die letzten Versionen anzeigen. Grundsätzlich wird die Releaseaktualisierung nachts gemacht. Somit sollte Dir spätestens morgen die neue Version angezeigt werden.
                            Ansonsten kannst Du mal hier schauen:
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx
                            chefkoch009
                            • M
                              M
                              my-knx-shop
                              #316
                              Ok … das mit dem latest ist klar und auch das was ich immer mache. Aber da bekomme ich es ja erst morgen. Um aber jetzt schon über github die neueste Version zu bekommen müsste ich dann welchen Link nutzen ?
                              Den heir eintragen unter "Installieren aus eigenem URL" - https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx ?
                              Das klappt nämlich nicht. Da bleibt es hängen bei der installation.
                              • K
                                K
                                KNXbroker
                                #317
                                Hi chefkoch,
                                großes Lob, die automatische Abfrage funktioniert! :D :D
                                Es lag in der Tat am Delay. Mit ca. 25% Funktioniert es bei mir (MDT IP Interface V2).
                                Sollte ich Fehler entdecken, werde ich sie berichten.
                                Viele Grüße!
                                • C
                                  C
                                  ChrisMS
                                  #318
                                  ich habe mir jetzt auch mal die Version 0.8.6 installiert.
                                  Leider lassen sich keine SmartGeräte bei mir anlegen. Egal ob über den RAW-Modus oder über die Anlegen-Funktion im Cloud-Adapter.
                                  admin.0, cloud.0 und knx.0 laufen alle und sind auf grün.
                                  KNX Projekt ist importiert. Im Log sehe ich nur:
                                  host.raspberrypi 2017-06-18 02:00:00.489 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                  Irgendeine Idee woran das liegen könnte das ich keine SmartGeräte anlegen kann?
                                  gruss
                                  Chris
                                  • M
                                    M
                                    my-knx-shop
                                    #319
                                    Ich habe da auch schon ein Problem entdeckt. Komischerweise habe ich von 3 Geräten auch nur 2 die sich im Cloud Adapter wiederfinden. Habe auch mehrere Versuche gestartet aber den einen Datenpunkt auch nicht hinbekommen.
                                    • BluefoxB
                                      #320
                                      @ChrisMS:
                                      gruss
                                      Chris `
                                      Kannst du mal dein adapter so starten?
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop cloud
                                      node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs --force
                                      Und dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein.
                                      • A
                                        A
                                        Applefrank
                                        #321
                                        Hallo gibt es die Möglichkeit die IP Schnittstelle über Multicast anzusprechen?
                                        • S
                                          S
                                          smartie
                                          #322
                                          Hallo!
                                          Falls du den IP-KNX Adapter meinst: Wohl kaum. Das würde dem Konzept widersprechen, denn der Adapter ist ja kein Gerät das alles was er via IP empfängt auf KNX verteilt, sondern soll eben eine IP-Knoten an KNX anbinden - und zwar in beide Richtungen.
                                          Dein Ansinnen ist genau so als wolltest du einen Webserver via Multicast ansprechen wollen.
                                          33.2k
                                          84.3k
