KNX Adapter überholt
Hallo @all,
habe soeben Version 0.8.6 online gestellt.
Änderungen:
Anpassungen an Aktor und Statusadresserkennung
hinzufügen eines Sliders zum Erzeugen einer Sendeverzögerung in der Adapterkonfiguration
Grund: beim Start werden alle Statusadressen abgefragt. Dies kann für einige KNX/LAN Gateways zu schnell sein, so das diese die Verbindung beenden oder komplett abstürzen
- nach dem Import wird nun der Adapter neu gestartet und somit eine Statusaktualisierung erzwungen
Der Slider "Sendeverzögerung" arbeitet im Bereich 0-200ms. Als Werte habe ich bei mir für 200 Statusadressen erfasst:
bei 0ms ungefähr 17s
bei 200ms ungefähr 2min
Danach steht der Adapter funktional zur Verfügung und bearbeitet Anfragen.
Ist die Abfrage zu schnell, dann versuchen die meisten LAN Gateways sich neu zu starten und dann die Werte zu liefern. Das kann mitunter richtig lange dauern. Damit ist es besser mit
10-20% Sendeverzögerung zum Testen zu beginnen.
Und auch hier gilt wieder:
Ich freue mich riesig über umfangreiches Feedback.
chefkoch009
Ist sicherlich erst morgen wieder unter latest downloadbar ode rgibt es eine andere Möglichkeit ?
Nochmals für alle!
Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung
Repository stable, alles stabil und getestet,
Repository latest, noxh nicht komplett getestet.
Github, Entwicklerversionen, Installation über das Octocat Symbol. `
Kann mir jemand sagen welchen Link ich nutzen muss wenn ich unter Systemeinstellungen / Verwahrorte den GITHUB hinzufügen möchte oder muss ich dass grundsätzlich anders machen und immer als "installieren aus eigenem URL" ?
muss ich dass grundsätzlich anders machen und immer als "installieren aus eigenem URL" ? `
Ja!Gruß
Danke. Dann verstehe ich das jetzt auch endlich mal.
Welchen Link müsste ich denn nun für die 0.8.6 nutzen ?
Denn wenn ich den hier nehme, habe ich wieder die 0.8.3 - https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
Hallo my-knx-shop,
unter der Adminoberfläche hast Du ganz rechts oben ein kleines Zahnrad. Dahinter verbergen sich die Systemeinstellungen. Darunter findest unter dem Punkt "Verwahrungsorte" die einzelnen Releasetypen. Da sollte unter "latest" folgender Link eingetragen sein:
http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Dann wechselst du in den Reiter "Haupeinstellungen" und dort wählst Du unter "aktiver Verwahrungsort" als Typ "latest" aus.
Ab da sollte dein ioBroker immer die letzten Versionen anzeigen. Grundsätzlich wird die Releaseaktualisierung nachts gemacht. Somit sollte Dir spätestens morgen die neue Version angezeigt werden.
Ansonsten kannst Du mal hier schauen:
https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx
chefkoch009
Ok … das mit dem latest ist klar und auch das was ich immer mache. Aber da bekomme ich es ja erst morgen. Um aber jetzt schon über github die neueste Version zu bekommen müsste ich dann welchen Link nutzen ?
Den heir eintragen unter "Installieren aus eigenem URL" - https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx ?
Das klappt nämlich nicht. Da bleibt es hängen bei der installation.
ich habe mir jetzt auch mal die Version 0.8.6 installiert.
Leider lassen sich keine SmartGeräte bei mir anlegen. Egal ob über den RAW-Modus oder über die Anlegen-Funktion im Cloud-Adapter.
admin.0, cloud.0 und knx.0 laufen alle und sind auf grün.
KNX Projekt ist importiert. Im Log sehe ich nur:
host.raspberrypi 2017-06-18 02:00:00.489 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
Irgendeine Idee woran das liegen könnte das ich keine SmartGeräte anlegen kann?
gruss
Chris
Ich habe da auch schon ein Problem entdeckt. Komischerweise habe ich von 3 Geräten auch nur 2 die sich im Cloud Adapter wiederfinden. Habe auch mehrere Versuche gestartet aber den einen Datenpunkt auch nicht hinbekommen.
gruss
Chris `
Kannst du mal dein adapter so starten?cd /opt/iobroker iobroker stop cloud node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs --forceUnd dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein.
Hallo gibt es die Möglichkeit die IP Schnittstelle über Multicast anzusprechen?
Hallo!
Falls du den IP-KNX Adapter meinst: Wohl kaum. Das würde dem Konzept widersprechen, denn der Adapter ist ja kein Gerät das alles was er via IP empfängt auf KNX verteilt, sondern soll eben eine IP-Knoten an KNX anbinden - und zwar in beide Richtungen.
Dein Ansinnen ist genau so als wolltest du einen Webserver via Multicast ansprechen wollen.
es gibt Schnittstellen, die stellen mcast zur Verfügung. Mir ist kein Anwendungsfall bekannt, ausser für die ETS, in dem dies pratktisch angewendet wird.
chefkoch009
Guten Tag,
ich habe den KNX Adapter zusammen mit einem uMotion Server plus von Merten getestet, leider ohne Erfolg.
Sobald ich die IP eingebe ist der Server nicht mehr mit der ETS 3 zu erreichen, erst nach einem neustart des Servers.
Ist es eigentlich möglich den KNX Adapter zusammen mit einer USB Schnittstelle zu betreiben?
Hallo Lockenfrosch,
Ändere Mal bitte den Schwiegereltern für die Latenz auf das Maximum. Dann starte nochmal deinen uMotion neu und anschließend den KNX Adapter.
chefkoch009
ich kann den Schieberegler hinschieben wo ich möchte, leider ohne das sich etwas ändert.
Wie es aussieht hat Merten hier ganze Arbeit geleistet. Nicht.
Kennt sich hier jemand mit knxd aus und kann eventuell Hilfestellung leisten?
mfG
Lockenfrosch
cd /opt/iobroker iobroker stop cloud node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs --forceUnd dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein. `
Hi Bluefox.
Mit dem Neustart wie beschrieben, kann ich jetzt SmartHome Geräte anlegen. :-) Danke.
Ich hatte noch ein paar andere Baustellen, da ich von einem Amazon-Konto auf ein anderes
gezogen bin (wo ich Prime Music nutzen kann), aber jetzt geht es.
Ich habe nur noch das Problem, dass er einige GAs nicht als Switch erkennt, obwohl die Datentypen
in der ETS gesetzt sind. Da probiere ich die Tage aber nochmal alles umzustellen, zu programmieren und
das Projekt-File in den ioBroker zu importieren.
Jetzt kann ich zumindestens schonmal einige Lichter schalten. Danke nochmal für die Hilfe.
gruss
Chris
brauche doch nochmal Hilfe bei der Rolladen-Steuerung
Habe zwar http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3341 gefunden, aber die dort genannte Level-Rolle scheint es ja nicht mehr zu geben.
Die Rollos funktionieren bisher mit:
Wohnzimmer Rollo [AN/AUS]
Ich möchte aber gerne [AUF/AB] nutzen.
Ich habe:
- in ETS
den Kanal für Rollofahrt auf DTP 1.008 (Auf/ab) gestellt
den Kanal für Rollo Stop auf DTP 1.010 (Start/Stop) gestellt
- In ioBroker (via Chrome) erfolgreich importiert
Dort wird es mir jetzt wie im Bild dargestellt.
Im zweiten Bild stehen die Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Wie muss ich es hier einstellen?
Sorry wenn das eine redundante Frage ist, aber ich konnte leider keine passende Antwort finden.
Lg
