  4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
86 Beiträge 10 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
    thx
    Servus
    Es war gestern wieder soweit
    Log.txt
    simatecS
    simatecS
    simatec
    @negalein Super das hilft mir weiter
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.2.5 zur Verfügung.
      Changelog
      1.2.5 (2021-12-08)
      • (simatec) Bugfix Adapter stop after request error
      • (simatec) Dependencies updated
      • (simatec) test and release updated
      • simatecS simatec
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        Servus
        Am 25. 5. um ca. 14:xx Uhr war es mit Schaerding wieder soweit.
        log.txt
        ° Fixer ---> iob fix
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          Servus
          log.txt
          simatecS
          simatecS
          simatec
          @negalein Danke dir für den Log ... Er hat mir ein wenig geholfen ...
          Hoffe ich konnte damit den Fehler ausfindig machen.
          Kannst du nochmal von Github testen?
          https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
            Servus
            log.txt
            simatecS
            simatecS
            simatec
            @negalein
            Gab es mit der aktuellen Git Version noch einmal Ausfälle?
            • simatecS simatec
              @negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              gerade gecheckt.
              derzeit keine Ausfälle :)
                gerade gecheckt.
                simatecS
                simatecS
                simatec
                @negalein Dann scheint es der Fehler gewesen zu sein.
                Werde dann ein Update in die Repo pushen
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 Sind nur kleine Änderungen und Anpassungen an Admin 5
                  Ok, läuft bei mir unter Admin 5.0.11 einwandfrei.
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  @sigi234 Guten Tag sigi,
                  ich wollte mal höflich nachfragen, ob Du mir diese Tabelle zur Verfügung stellen könntest, denn ich finde die super.
                  Dann würde ich noch gerne wissen, wie Du das gemacht hast, das Du mehr als 5 Stationen hinzugefügt hast.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @damrak2022 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?page=1
                    musst eine zusätzliche Instanz machen.
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      @negalein Okay, besten Dank,
                      hast Du hierzu auch noch eine Idee, was die Urachse sein könnte?
                      Post
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @negalein Ich wollte mal ganz höflich nachfragen, da ich von Adapterprogrammierung null Ahnung habe.
                        Eben habe ich auf der Webseite gesehen, da es anscheinend doch Daten von der Meßstelle Frankfurt Osthafen gibt.
                        Besteht die Möglichkeit diese Messstation in Pegelalarm einzufügen?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        L NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          L
                          L
                          Linedancer
                          @damrak2022
                          Frankfurt Osthafen ist in der Auswahl drin.
                          Du darfst nur kein Bundesland auswählen.
                          Warum auch immer ist der Main Bayern zugeordnet.
                          Ciao, Gerhard
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            das erledigt die API.
                            Manchmal kennt es die API nicht (zB Bingen), obwohl auf der Website Daten vorhanden sind.
                            • L Linedancer
                              @damrak2022
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              @linedancer Wenn ich Bayern / Main / Frankfurt Osthafen auswähle bekomme ich den Pegelstand.
                              Aber Du hast recht; Frankfurt Osthafen der Region Bayern zuzuordnen ist schon kurios
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @simatec
                                am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
                                Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
                                Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
                                Log.txt
                                • simatecS simatec
                                  Aktuelle Test Version 1.2.5
                                  Veröffentlichungsdatum 08.12.2021
                                  Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm
                                  Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.
                                  Des Weiteren gibt der Adapter Warnung bei Hochwasser aus.
                                  Es können bis zu 5 verschiedene Messungen pro Instanz erfolgen.
                                  Viel Spaß beim testen!
                                  ioBroker.pegelalarm
                                  NPM version
                                  NPM
                                  Pegelalarm adapter für ioBroker
                                  Auswertung von Daten der Pegelalarm-API (v1.0)
                                  API-Dokumentation
                                  https://github.com/SOBOS-GmbH/pegelalarm_public_pas_doc/wiki/Download-current-water-data
                                  Changelog
                                  1.2.5 (2021-12-08)
                                  1.2.4 (2021-11-17)
                                  1.2.3 (2021-09-02)
                                  • (simatec) Bugfix States
                                  1.2.1 (2021-09-02)
                                  • (simatec) Bugfix API-Request
                                  • (simatec) dependencies updated
                                  • (simatec) small Bugfixes
                                  1.2.0 (2021-04-29)
                                  • (simatec) Redesign Gui
                                  1.1.7 (2021-04-10)
                                  • (simatec) Bugfix clean old stations
                                  1.1.6 (2021-04-09)
                                  • (simatec) Bugfix for latest Repo
                                  1.1.5 (2021-04-07)
                                  • (simatec) fetch added
                                  • (simatec) sentry added
                                  1.1.4 (2021-04-02)
                                  • (simatec) Improved code for request from measuring stations
                                  1.1.3 (2021-03-31)
                                  • (simatec) Settings for 5 measuring station added
                                  • (simatec) Bugfix
                                  1.1.2 (2021-03-29)
                                  • (simatec) allStationsJSON state added
                                  • (simatec) code rewritten
                                  • (simatec) axios added
                                  1.1.1 (2021-03-28)
                                  • (simatec) json state added
                                  • (simatec) Configuration menu redesigned
                                  • (simatec) unit added
                                  • (simatec) many small Bugfix
                                  • (simatec) Translations added
                                  1.1.0 (2021-03-27)
                                  • (simatec) fork from bazidibavaria
                                  • (simatec) Bugfix setState
                                  • (simatec) Bugfix getState
                                  • (simatec) License updated
                                  SegwayS
                                  SegwayS
                                  Segway
                                  Aktuelle Test Version | 1.2.5
                                  Oh interessant. Bringt der Adapter nun auch die Pegel aus wichtigen Flüssen in Deutschland ? Wenn ich das richtig gesehen haben sind Rhein und Ruhr dabei.
                                  Dann werde ich den mal installieren :-)
                                  Gruß Dirk
                                  NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                    Ja, macht er. Und das sehr zuverlässig.
                                    Sogar kleinere Flüsse sind dabei.
                                    • SegwayS Segway
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
                                      • SegwayS
                                        SegwayS
                                        Segway
                                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                        Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
                                        Jo habs gesehen.
                                        Frage:
                                        Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
                                        Gruß Dirk
                                        simatecS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          Jo habs gesehen.
                                          Frage:
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          @segway Verstehe deinen Post leider nicht. Was willst du mir damit sagen?
                                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
