Test Adapter pegelalarm 1.2.x
mit 1.2.4 tritt wieder das Problem auf, dass er plötzlich die Daten nicht mehr abholt.
Im Debug steht auch nur das
host.ioBroker 2021-12-01 12:55:39.437 error instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) pegelalarm.1 2021-12-01 12:55:38.856 error pegelalarm.1 already running host.ioBroker 2021-12-01 12:55:30.781 error instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) pegelalarm.0 2021-12-01 12:55:30.208 error pegelalarm.0 already running -
@negalein Sehr komisch ... gab nur Update der Deps.
Ich schaue die Tage nochmal, wo er genau den Adapter nicht beendet. mein Testsystem läuft und läuft und läuft ... -
@simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
ich lass den Debug jetzt mal dauernd an. Vielleicht findet sich dann was.
Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.2.5 zur Verfügung.
Changelog
1.2.5 (2021-12-08)
- (simatec) Bugfix Adapter stop after request error
- (simatec) Dependencies updated
- (simatec) test and release updated
Super das hilft mir weiter
Servus
Am 25. 5. um ca. 14:xx Uhr war es mit Schaerding wieder soweit.
@negalein Danke dir für den Log ... Er hat mir ein wenig geholfen ...
Hoffe ich konnte damit den Fehler ausfindig machen.
Kannst du nochmal von Github testen?
https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git -
Servus
Gab es mit der aktuellen Git Version noch einmal Ausfälle?
gerade gecheckt.
derzeit keine Ausfälle :) -
@sigi234 Sind nur kleine Änderungen und Anpassungen an Admin 5
Ok, läuft bei mir unter Admin 5.0.11 einwandfrei.
@sigi234 Guten Tag sigi,
ich wollte mal höflich nachfragen, ob Du mir diese Tabelle zur Verfügung stellen könntest, denn ich finde die super.
Dann würde ich noch gerne wissen, wie Du das gemacht hast, das Du mehr als 5 Stationen hinzugefügt hast.
@damrak2022 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?page=1
musst eine zusätzliche Instanz machen.
@damrak2022
Frankfurt Osthafen ist in der Auswahl drin.
Du darfst nur kein Bundesland auswählen.
Warum auch immer ist der Main Bayern zugeordnet. -
Besteht die Möglichkeit diese Messstation in Pegelalarm einzufügen?
das erledigt die API.
Manchmal kennt es die API nicht (zB Bingen), obwohl auf der Website Daten vorhanden sind.
@damrak2022
Warum auch immer ist der Main Bayern zugeordnet.@linedancer Wenn ich Bayern / Main / Frankfurt Osthafen auswähle bekomme ich den Pegelstand.
Aber Du hast recht; Frankfurt Osthafen der Region Bayern zuzuordnen ist schon kurios -
Aktuelle Test Version 1.2.5 Veröffentlichungsdatum 08.12.2021 Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.
Des Weiteren gibt der Adapter Warnung bei Hochwasser aus.
Es können bis zu 5 verschiedene Messungen pro Instanz erfolgen.Viel Spaß beim testen!
ioBroker.pegelalarm
Pegelalarm adapter für ioBroker
Auswertung von Daten der Pegelalarm-API (v1.0)
API-Dokumentation
https://github.com/SOBOS-GmbH/pegelalarm_public_pas_doc/wiki/Download-current-water-dataChangelog
Aktuelle Test Version | 1.2.5
Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.Oh interessant. Bringt der Adapter nun auch die Pegel aus wichtigen Flüssen in Deutschland ? Wenn ich das richtig gesehen haben sind Rhein und Ruhr dabei.
Dann werde ich den mal installieren :-)
