  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 891.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • S schubs2802
    Die Szenen verwende ich aktuell auch nicht.
    Wann war den der Adapterwechsel? Habe das nicht mehr so auf dem Schirm und definitiv nichts umbenannt. Allerdings wurde der Adapter ja de- und installiert und das war die V 2.x.
    IP Interface habe ich gerade probiert. Dann kommt folgender Fehler:
    broadlink2.0
    2022-07-09 09:28:09.063	warn	RMP, RM:RMPROPLUS-63-cc-59, 78:0f:77:63:cc:59, 192.168.178.32, 智能遥控, fw=38 still waiting for previous command 1148!```
    code_text
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1197
    @schubs2802 sagte in Adapter: broadlink2:
    Glaub Ende 2019
    Vllt hängt das Problem auch mit der Firmware zusammen. Hab da nur im Hinterkopf das der 4er da bisserl Probleme bereitet.
    Vllt stimmt auch der Eintrag Gerätetyp nicht, gibt da auch mehrere Varianten.
    • S
      S
      schubs2802
      #1198
      Soweit ich mich erinnern kann, tritt das Problem seit Umstellung auf die 4er IOB Version auf. Was die Gerätetypeneintragung angeht, habe ich auch schon alle Varianten aus dem Forum versucht :-( ohne Verbesserung.
      • S schubs2802
        crunchipC
        crunchipC
        #1199
        @schubs2802 wenn du den Gerätetyp aus der Instanz löscht und die Instanz neu startest, was wird denn als Typ im log angezeigt?
        Die Firmware ist aber auch recht alt, bin mir nicht sicher, aber aktuell ist v56 oder so
        • S
          S
          schubs2802
          #1200
          Das ist die log nach dem Neustart des Adapters:
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:40.958	info	found macs: 78:0f:77:63:cc:59
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:40.958	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-63-cc-59
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:40.957	info	Poll every 30 secods.
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:36.494	info	discover [ '192.168.178.32' ] from 0.0.0.0:56749
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:36.490	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.447	info	Device RM:RMPROPLUS-63-cc-59 detected: address=192.168.178.32, mac=78:0f:77:63:cc:59, typ=RMP, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.265	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:54546
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.263	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.234	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.231	info	macObjects: [ '78:0f:77:63:cc:59' ]
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.229	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.225	info	broadlink2 has 1 old devices!
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.224	info	Devices to rename:
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.223	info	Devices to add:
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.223	info	Scanning additional IP's: 192.168.178.32
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:31.219	info	broadlink2 initialization started...
          broadlink2.0
          2022-07-09 12:34:30.994	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
          host.schubiioBroker
          2022-07-09 12:34:28.517	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 8670```
          code_text
          • crunchipC
            crunchipC
            #1201
            Ich nutze den Broadlink RM4 Pro
            das passt aber nicht
            • S
              S
              schubs2802
              #1202
              @crunchip sorry, habe 2. einen 4Pro der ist aktuell ausgemustert. Jetzt hängt der 3 Pro drin.
              • S schubs2802
                crunchipC
                crunchipC
                #1203
                der 3 Pro drin.
                3pro oder 3proplus ? laut log ist es der proplus, den hab ich auch, eingetragen hab ich als Gerätetyp 0x279d=RMP
                • S
                  S
                  schubs2802
                  schrieb am zuletzt editiert von schubs2802
                  #1204
                  proplus,. Ich versuch's mal mit den Einstellungen. Mal schauen wie es morgen früh aussieht. Bis jetzt läuft er.
                  • UllulakiU
                    UllulakiU
                    Ullulaki
                    schrieb am zuletzt editiert von Ullulaki
                    #1205
                    Uff... was ein Kampf!
                    Habe mir im Primeday einen Broadlink 4 Pro zugelegt, um meinen Deckenventilator steuern zu können.
                    Bin hier fast irre geworden mit der Einbindung... ich habe und habe es einfach nicht hin bekommen, es ohne Cloud einzurichten, trotz Versuch mit mehreren Apps & Resets bis zum Umfallen, Fehler im Log war folgender:
                    Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately
                    Ich habe alle von Broadlink im Playstore verfügbaren Apps ausprobiert, auf insgesamt drei unterschiedlichen Android-Devices (2x Handy und 1x Tablet), vorher immer das Gerät resettet und beim Einrichten nach Hinzufügen des WLANs abgebrochen.
                    Schlussendlich hat es mit der "aktuellsten" Broadlink-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de&gl=US) funktioniert indem ich das Gerät manuell über das Auswahlmenü der App hinzugefügt habe, sprich: bei der Einbindung in der App taucht ein Popup auf, dass ein Gerät gefunden wurde - dieses schließen und über das Menü die Einrichtung fortsetzen!
                    Dann nach der WLAN-Einbindung einfach direkt die App komplett schließen und zack, Gerät im Log gefunden:
                    Unknown UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx with { address: '192.168.20.14', port: 80, devtype: 21011, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer 11 3d 8c ae 0b ec>, mac: 'ec:0b:ae:xx:xx:xx', type: 'unknown', name: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx', devname: 'UKN', devhex: '0x5213', names: [ '0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' ], iname: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' }
                    Zwar noch Unknown aber im Log steht der devtype (in meinem Falle):
                    devtype: 21011
                    Da ich einen RM4 Pro habe entsprechend in den Instanzeinstellung des Adapters unter Gerätetyp hinterlegt:
                    21011=RM4P
                    (bei allen anderen Varianten habe ich immer wieder den Fehler mit "Unknown" bekommen.)
                    Jetzt nur noch _LearnRF aktiviert und beim anlernen die gewünschte Taste lange gedrückt halten, bis im Log
                    found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                    steht. Anschließend die Taste loslassen und noch einmal drücken... et voilà!
                    Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. :)
                    A B AtifanA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S schubs2802
                      S
                      S
                      Smokey
                      schrieb am zuletzt editiert von Smokey
                      #1206
                      @ullulaki sagte in Adapter: broadlink2:
                      @Ullulaki : und wie sich Deine Mühe gelohnt hat. Vielen Dank. Ich dachte schon ich kann die neue App mit dem 4 Pro vergessen. Aber mit Deinem "move" gings dann wirklich. Ist anscheinend selbst dem Entwickler nicht klar. Nur einen winzigen Nachteil: die Remote ist dann auch wirklich in der App nicht drin und nicht komfortabel anlernbar, korrekt? Ist bei mir so. Aber auch gar kein Problem. Wollte nur verstehen, ob ich da vielleicht noch einen Fehler gemacht habe.
                      Ansonsten Respekt und Danke :)
                      • E
                        E
                        Elektroman
                        #1207
                        Moin,
                        nach vielem gefrickel habe ich es jetzt auch geschafft! (danke für die Vorarbeit!)
                        Ist es eigentlich irgendwie möglich, die IR Signale permanent von der original Fernbedinung abzufangen ?
                        (Also die "learn" Funktion permanent ?
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Elektroman
                          Moin,
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #1208
                          @elektroman
                          Nein
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @elektroman
                            Nein
                            E
                            E
                            Elektroman
                            #1209
                            @ralla66
                            Das ging ja schnell,
                            Danke!
                            Schade, ich hätte gerne eine normale Fernbedienung. So muss man ja beim Umschalten immer auf das Smartphone schauen :-(
                            • E Elektroman
                              @ralla66
                              Danke!
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #1210
                              @elektroman
                              ? warum
                              • Ralla66R Ralla66
                                @elektroman
                                ? warum
                                E
                                E
                                Elektroman
                                #1211
                                @ralla66
                                Ich habe bis jetzt mein Fernseher, AV usw mit dem Harmony Hub gesteuert. Jetzt habe ich einen neuen Fernseher und Harmony wurde eingestampft. Also muss ich mir was neues überlegen
                                Eine normale Fernbedienung ist uns einfach lieber (richtige Tasten zum erfühlen)
                                Ziel ist es wieder mit einer FB eine Szene auszulösen z.B. AV + TV + Sat an, Lautstärke über AV, Sender über Sat umschalten usw.
                                Ralla66R padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Elektroman
                                  @ralla66
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #1212
                                  @elektroman
                                  Tasten nehmen einer normalen Fernbedienung die nicht in Gebrauch sind oder Code bauen mit
                                  mit den Tasten 0 bis 9. Bauste ein Blockly, bsp wenn Taste 1 und 0 und 1 gedrückt wurden schalte TV / Sat usw.
                                  Zum IR Code lesen gibt ja hier genug zu lesen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @elektroman
                                    E
                                    E
                                    Elektroman
                                    #1213
                                    @ralla66
                                    Vielen dank. So wollte ich es ja auch machen. Aber mit was für einer Hardware ? Ein zusätzliche IR Empfänger ?
                                    • E Elektroman
                                      @ralla66
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #1214
                                      @elektroman
                                      Ja oder ja geht auch
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @elektroman
                                        E
                                        E
                                        Elektroman
                                        #1215
                                        @ralla66
                                        Danke!
                                        Etwas fertiges gibt es da nicht, oder ?
                                        Will etwas stabiles haben
                                        • E Elektroman
                                          @ralla66
                                          Danke!
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #1216
                                          @elektroman
                                          keine Ahnung, bau dir ne Sonoff Brigde auf IR Recv um, fettich
                                          Weicht aber zuweit vom Thema hier ab, dann mach bitte nen eigenen Fred dazu.
                                          84.1k
