  4. [Hilfe] mit admin Adapter
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nathan1312
    Nein, die angezeigten Verzeichnisse löschen. Da das ggf. mehrere sein können am bequemsten mit der genannten for-Schleife.
    N Offline
    N Offline
    nathan1312
    Ok, habe ich getan. Und jetzt den admin neu installieren?
      @nathan1312
      N Offline
      N Offline
      nathan1312
      schrieb am zuletzt editiert von nathan1312
      habe npm und nodejs neu installiert
      root@ioBrokerRaspi4:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      root
      /root
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Nach Neustart sind die Verzeichnisse nun ok. Admin läuft aber immer noch nicht. Fehlermeldung bei der Neuinstallation
      root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# iobroker stop admin
      root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa' -> '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-13T12_35_21_858Z-debug-0.log
      N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nathan1312
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        root
        /root
        nodejs:
          Version table:
        npm ERR! errno -39
        N Offline
        N Offline
        nathan1312
        @nathan1312 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
        diesen pfad auch löschen?
        • N nathan1312
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          root
          /root
          nodejs:
            Version table:
          npm ERR! errno -39
          @nathan1312
          Nicht als root herumkaspern.
          Nicht direkt mit npm hantieren.
          Weitere angemerkte Verzeichnisse löschen.
          Wenn man es nicht so macht auch nicht wundern wenn alles falsch läuft...
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nathan1312
            N Offline
            N Offline
            nathan1312
            sorry, ich bin nur copy-paste-Kraft und suche mir meine Anleitungen aus dem Netz.
            Dort wird die Installation eines Adapters mit
            npm install iobroker.adapterName
            beschrieben.
            Wie mache ich das denn dann richtig?
            Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
            • N nathan1312
              beschrieben.
              @nathan1312
              Dann erstmal die 'Anleitung' zum root Login schleunigst vergessen und als normaler User anmelden. Insbesondere als 'copy-paste-Kraft' hat da eine root shell noch weniger als ohnehin schon zu suchen.
              Adapter installiert man z.B. per
              iobroker add adaptername
              iobroker fix
              als Standarduser ausführen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nathan1312
                iobroker fix
                N Offline
                N Offline
                nathan1312
                ok
                ich weiß, dass das nervig ist, leuten zu helfen, die im Prinzip keine Ahnung haben. deswegen rechne ich dir das hoch an. Vielen Dank!
                Habs jetzt hinbekommen. Nachdem ich alle diese komischen Verzeichnisse gelöscht hatte konnte ich den admin neu installieren. jetzt läuft es wieder.
                Nochmals vielen Dank!
                • N nathan1312
                  ok
                  keine Ahnung haben
                  Die kann man sich ja aneignen.
                  Wie bist du denn da jetzt unterwegs?
                  copy-paste (als Standard-User natürlich):
                  • N nathan1312
                    beschrieben.
                    beschrieben.
                    das kann man so machen, wenn man sich vorher ins richtige Verzeichnis bewegt.
                    die iobroker mach etwas Befehle wie @Thomas-Braun schreibt können überall ausgeführt werden.
                    • N nathan1312
                      beschrieben.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      beschrieben.
                      @Homoran .. vielleicht wieder ein Hinweis auf "furchtbare" Installationen ?!
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        beschrieben.
                        @djmarc75 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                        diesmal nicht!
                        das könnte sogar in meiner Anleitung Anno 1832 stehen
                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          diesmal nicht!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @homoran sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                          Anno 1832 stehen
                          ach die in Stein gemeiselte ? 😀
                            diesmal nicht!
                            Ich hoffe aber, das in der nicht auch die root shell empfohlen wurde. Das war auch 1832 schon veralteter Kokolores.
                              @thomas-braun sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                              Da muss ich dich enttäuschen, die ersten ioBroker Installationen mussten sogar als root ausgeführt werden, da gab es neines Wissens noch keinen Systemuser iobroker mit angepassten Rechten.
                              Aus der Zeit stammen dann die auch heute noch unverändert existierenden Anleitungen mit den abenteuerlichen Rechtverbiegungen
                                Aber auch da ging das mit 'sudo machwas' ohne root shell.
                                  frag mich nicht. 2013/14 war Tuxolinisch für mich auch Neuland.
                                  Außerdem verschwimmt inzwischen die Erinnerung daran
                                    @homoran @nathan1312
                                    Es ist auch nicht nervig Leuten zu helfen, die wenig Ahnung haben, es ist nervig das immer die Anleitungen von so ganz vorwitzigen Knallern gefunden werden, die ganz offensichtlich auch nicht mehr Ahnung haben, die dann aber (bevorzugt in youtube-Clips) meinen diese Halb-Ahnung raushauen zu müssen.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Bachforelle? 😂 🐟
                                      • N nathan1312
                                        ok
                                        das ist es überhaupt nicht per se!
                                        nervig wird es wenn diese Leute die Hilfe nicht annehmen wollen, weil sie meinen es besser zu wissen, entweder vorgeben Ahnung zu haben oder windige oder veraltete Anleitungen als Begründung für eine angeblich falsche Beratung unsererseits anführen.
                                        Ganz kurios wird es in nicht wenigen Fällen in denen dann argumentiert wird man sei schließlich Systemadministrator oder hätte einen anderen IT Background
                                          @nathan1312
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nathan1312
                                          klang schon ein wenig genervt 😉
                                          Ich nehme jede Hilfe dankend an! Versuche aber vorher schon meinen Sch... selbst auszubügeln. Konnte nach drei Stunden in der Hitze unterm Dach aber nicht mehr. Deswegen danke nochmal an Thomas!
                                          diesmal nicht!
                                          Ich habe mich hauptsächlich hieran orientiert https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                                          Da habe ich mich ein klein wenig schlechter dargestellt, als vielleicht nötig war. Bin schon einige Jahre mit linux unterwegs und besitze immerhin Grundkenntnisse. Bei der Fehlersuche bin ich allerdings aufgeschmissen, dafür reicht es bei Weitem nicht...
                                          pi@ioBrokerRaspi4:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Sollte hoffentlich jetzt wieder alles passen. Habe zumindest keine Probleme mehr. Allerdings ist der Shelly-Adapter wieder auf 5.3.2. Traue mich gar nicht das update nochmal zu probieren... 😕
