  4. [Hilfe] mit admin Adapter
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nathan1312
    Schau in meiner Signatur unter nodejs-Installation nach den Fehlermeldungen. 2. Posting, erster Punkt.
    Edit:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
    N Offline
    N Offline
    nathan1312
    Verstehe ich das richtig, ich soll alle Adapter löschen???
    • N nathan1312
      @nathan1312
      Nein, die angezeigten Verzeichnisse löschen. Da das ggf. mehrere sein können am bequemsten mit der genannten for-Schleife.
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        @nathan1312
        N Offline
        N Offline
        nathan1312
        Ok, habe ich getan. Und jetzt den admin neu installieren?
          @nathan1312
          N Offline
          N Offline
          nathan1312
          schrieb am zuletzt editiert von nathan1312
          habe npm und nodejs neu installiert
          root@ioBrokerRaspi4:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          root
          /root
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Nach Neustart sind die Verzeichnisse nun ok. Admin läuft aber immer noch nicht. Fehlermeldung bei der Neuinstallation
          root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# iobroker stop admin
          root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa' -> '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-13T12_35_21_858Z-debug-0.log
          N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nathan1312
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            root
            /root
            nodejs:
              Version table:
            npm ERR! errno -39
            N Offline
            N Offline
            nathan1312
            @nathan1312 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
            diesen pfad auch löschen?
            • N nathan1312
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              root
              /root
              nodejs:
                Version table:
              npm ERR! errno -39
              @nathan1312
              Nicht als root herumkaspern.
              Nicht direkt mit npm hantieren.
              Weitere angemerkte Verzeichnisse löschen.
              Wenn man es nicht so macht auch nicht wundern wenn alles falsch läuft...
                @nathan1312
                N Offline
                N Offline
                nathan1312
                sorry, ich bin nur copy-paste-Kraft und suche mir meine Anleitungen aus dem Netz.
                Dort wird die Installation eines Adapters mit
                npm install iobroker.adapterName
                beschrieben.
                Wie mache ich das denn dann richtig?
                Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                • N nathan1312
                  beschrieben.
                  @nathan1312
                  Dann erstmal die 'Anleitung' zum root Login schleunigst vergessen und als normaler User anmelden. Insbesondere als 'copy-paste-Kraft' hat da eine root shell noch weniger als ohnehin schon zu suchen.
                  Adapter installiert man z.B. per
                  iobroker add adaptername
                  iobroker fix
                  als Standarduser ausführen.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    @nathan1312
                    iobroker fix
                    N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    ok
                    ich weiß, dass das nervig ist, leuten zu helfen, die im Prinzip keine Ahnung haben. deswegen rechne ich dir das hoch an. Vielen Dank!
                    Habs jetzt hinbekommen. Nachdem ich alle diese komischen Verzeichnisse gelöscht hatte konnte ich den admin neu installieren. jetzt läuft es wieder.
                    Nochmals vielen Dank!
                    • N nathan1312
                      ok
                      keine Ahnung haben
                      Die kann man sich ja aneignen.
                      Wie bist du denn da jetzt unterwegs?
                      copy-paste (als Standard-User natürlich):
                      • N nathan1312
                        beschrieben.
                        beschrieben.
                        das kann man so machen, wenn man sich vorher ins richtige Verzeichnis bewegt.
                        die iobroker mach etwas Befehle wie @Thomas-Braun schreibt können überall ausgeführt werden.
                        • N nathan1312
                          beschrieben.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          beschrieben.
                          @Homoran .. vielleicht wieder ein Hinweis auf "furchtbare" Installationen ?!
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            beschrieben.
                            @djmarc75 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                            diesmal nicht!
                            das könnte sogar in meiner Anleitung Anno 1832 stehen
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              diesmal nicht!
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @homoran sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                              Anno 1832 stehen
                              ach die in Stein gemeiselte ? 😀
                                diesmal nicht!
                                Ich hoffe aber, das in der nicht auch die root shell empfohlen wurde. Das war auch 1832 schon veralteter Kokolores.
                                  @thomas-braun sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                                  Da muss ich dich enttäuschen, die ersten ioBroker Installationen mussten sogar als root ausgeführt werden, da gab es neines Wissens noch keinen Systemuser iobroker mit angepassten Rechten.
                                  Aus der Zeit stammen dann die auch heute noch unverändert existierenden Anleitungen mit den abenteuerlichen Rechtverbiegungen
                                    Aber auch da ging das mit 'sudo machwas' ohne root shell.
                                      frag mich nicht. 2013/14 war Tuxolinisch für mich auch Neuland.
                                      Außerdem verschwimmt inzwischen die Erinnerung daran
                                        @homoran @nathan1312
                                        Es ist auch nicht nervig Leuten zu helfen, die wenig Ahnung haben, es ist nervig das immer die Anleitungen von so ganz vorwitzigen Knallern gefunden werden, die ganz offensichtlich auch nicht mehr Ahnung haben, die dann aber (bevorzugt in youtube-Clips) meinen diese Halb-Ahnung raushauen zu müssen.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Bachforelle? 😂 🐟
