  4. [Hilfe] mit admin Adapter
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nathan1312
    habe npm und nodejs neu installiert
    root@ioBrokerRaspi4:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    root
    /root
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Nach Neustart sind die Verzeichnisse nun ok. Admin läuft aber immer noch nicht. Fehlermeldung bei der Neuinstallation
    root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# iobroker stop admin
    root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa' -> '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-13T12_35_21_858Z-debug-0.log
    @nathan1312
    Nicht als root herumkaspern.
    Nicht direkt mit npm hantieren.
    Weitere angemerkte Verzeichnisse löschen.
    Wenn man es nicht so macht auch nicht wundern wenn alles falsch läuft...
    N 2 Antworten Letzte Antwort
      @nathan1312
      N Offline
      N Offline
      nathan1312
      sorry, ich bin nur copy-paste-Kraft und suche mir meine Anleitungen aus dem Netz.
      Dort wird die Installation eines Adapters mit
      npm install iobroker.adapterName
      beschrieben.
      Wie mache ich das denn dann richtig?
      Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
      • N nathan1312
        beschrieben.
        @nathan1312
        Dann erstmal die 'Anleitung' zum root Login schleunigst vergessen und als normaler User anmelden. Insbesondere als 'copy-paste-Kraft' hat da eine root shell noch weniger als ohnehin schon zu suchen.
        Adapter installiert man z.B. per
        iobroker add adaptername
        iobroker fix
        als Standarduser ausführen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nathan1312
          iobroker fix
          N Offline
          N Offline
          nathan1312
          ok
          ich weiß, dass das nervig ist, leuten zu helfen, die im Prinzip keine Ahnung haben. deswegen rechne ich dir das hoch an. Vielen Dank!
          Habs jetzt hinbekommen. Nachdem ich alle diese komischen Verzeichnisse gelöscht hatte konnte ich den admin neu installieren. jetzt läuft es wieder.
          Nochmals vielen Dank!
          • N nathan1312
            ok
            @nathan1312 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
            keine Ahnung haben
            Die kann man sich ja aneignen.
            Wie bist du denn da jetzt unterwegs?
            copy-paste (als Standard-User natürlich):
            • N nathan1312
              beschrieben.
              beschrieben.
              das kann man so machen, wenn man sich vorher ins richtige Verzeichnis bewegt.
              die iobroker mach etwas Befehle wie @Thomas-Braun schreibt können überall ausgeführt werden.
              • N nathan1312
                beschrieben.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                beschrieben.
                @Homoran .. vielleicht wieder ein Hinweis auf "furchtbare" Installationen ?!
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  beschrieben.
                  @djmarc75 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                  diesmal nicht!
                  das könnte sogar in meiner Anleitung Anno 1832 stehen
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    diesmal nicht!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @homoran sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                    Anno 1832 stehen
                    ach die in Stein gemeiselte ? 😀
                      diesmal nicht!
                      Ich hoffe aber, das in der nicht auch die root shell empfohlen wurde. Das war auch 1832 schon veralteter Kokolores.
                        @thomas-braun sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                        Da muss ich dich enttäuschen, die ersten ioBroker Installationen mussten sogar als root ausgeführt werden, da gab es neines Wissens noch keinen Systemuser iobroker mit angepassten Rechten.
                        Aus der Zeit stammen dann die auch heute noch unverändert existierenden Anleitungen mit den abenteuerlichen Rechtverbiegungen
                          Aber auch da ging das mit 'sudo machwas' ohne root shell.
                            frag mich nicht. 2013/14 war Tuxolinisch für mich auch Neuland.
                            Außerdem verschwimmt inzwischen die Erinnerung daran
                              @homoran @nathan1312
                              Es ist auch nicht nervig Leuten zu helfen, die wenig Ahnung haben, es ist nervig das immer die Anleitungen von so ganz vorwitzigen Knallern gefunden werden, die ganz offensichtlich auch nicht mehr Ahnung haben, die dann aber (bevorzugt in youtube-Clips) meinen diese Halb-Ahnung raushauen zu müssen.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Bachforelle? 😂 🐟
                                • N nathan1312
                                  ok
                                  das ist es überhaupt nicht per se!
                                  nervig wird es wenn diese Leute die Hilfe nicht annehmen wollen, weil sie meinen es besser zu wissen, entweder vorgeben Ahnung zu haben oder windige oder veraltete Anleitungen als Begründung für eine angeblich falsche Beratung unsererseits anführen.
                                  Ganz kurios wird es in nicht wenigen Fällen in denen dann argumentiert wird man sei schließlich Systemadministrator oder hätte einen anderen IT Background
                                    @nathan1312
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nathan1312
                                    klang schon ein wenig genervt 😉
                                    Ich nehme jede Hilfe dankend an! Versuche aber vorher schon meinen Sch... selbst auszubügeln. Konnte nach drei Stunden in der Hitze unterm Dach aber nicht mehr. Deswegen danke nochmal an Thomas!
                                    diesmal nicht!
                                    Ich habe mich hauptsächlich hieran orientiert https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                                    Da habe ich mich ein klein wenig schlechter dargestellt, als vielleicht nötig war. Bin schon einige Jahre mit linux unterwegs und besitze immerhin Grundkenntnisse. Bei der Fehlersuche bin ich allerdings aufgeschmissen, dafür reicht es bei Weitem nicht...
                                    pi@ioBrokerRaspi4:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Sollte hoffentlich jetzt wieder alles passen. Habe zumindest keine Probleme mehr. Allerdings ist der Shelly-Adapter wieder auf 5.3.2. Traue mich gar nicht das update nochmal zu probieren... 😕
                                    • N nathan1312
                                      diesmal nicht!
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @nathan1312
                                      iobroker update
                                      sagt?
                                        Das ist sogar noch Original Bluefox!
                                        ist seit 2018/2019 offline und auf normalem Wege eigentlich nicht mehr zu finden.
                                        Leider immer noch bei Google unter den ersten Fundstellen.
                                        zu erkennen u.a. an der damaligen node Version
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/ setup_8.x | sudo -E bash -
                                        allerdings finde ich da keinen Befehl mit iobroker.... dem sudo vorangestellt ist und auch nichts von root.
                                        vor dem dort erwähnten npm Befehlwird ordnungsgemäß in das richtige Verzeichnis gewechselt.
                                        Die aktuelle Doku erreichst du über das Icon Docu hier oben in der Titelleiste.
                                        (wobei mich nicht wundern würde wenn der Text noch identisch ist 😊 )
                                        • N nathan1312
                                          diesmal nicht!
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Naja, dann sollte man auch als Grundkenntnis haben, dass man nicht als root herumhampelt.
