  4. [Hilfe] mit admin Adapter
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nathan1312
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RasPi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: 16.16.0
    Nodejs-Version: 16.16.0
    NPM-Version: 8.11.0
    Installationsart: manuell (glaube ich)
    Image genutzt: nein (wahrscheinlich, ist lange her)
    Ort/Name der Imagedatei: kein
    Hallo ich benötige bitte eure Hilfe. Ich habe gerade meine Shelly-Adapter auf ver 6.0 aktualisiert und seit dem ist mein admin nicht mehr erreichbar.
    iobroker list instances
     system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerRaspi4                           - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Die "bindings" (kann man das so nennen?) scheinen alle korrekt zu sein.
    Nach dem Start-Befehl
    iobroker start admin
    wird der Adapter kurz enabled angezeigt und geht danach wieder auf disabled.
    Neuinstallation bricht ab mit der Fehlermeldung
    npm install iobroker.admin
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-13T11_13_11_963Z-debug-0.log
    Eine neue admin-Instanz lässt sich nicht installieren
    iobroker add admin --port 8089
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
    host.ioBrokerRaspi4 Cannot install iobroker.admin@5.3.8: 217
    Habe auch schon den fixer ausgeführt, war angeblich alles in Ordnung...
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    JS-controller, nodejs und komplettes System aktualisiert. Nichts hat geholfen...
    Bin verzweifelt! Kann jemand helfen?
    @nathan1312
    Schau in meiner Signatur unter nodejs-Installation nach den Fehlermeldungen. 2. Posting, erster Punkt.
    Edit:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nathan1312
      Edit:
      N Offline
      N Offline
      nathan1312
      Verstehe ich das richtig, ich soll alle Adapter löschen???
      • N nathan1312
        @nathan1312
        Nein, die angezeigten Verzeichnisse löschen. Da das ggf. mehrere sein können am bequemsten mit der genannten for-Schleife.
        N 2 Antworten Letzte Antwort
          @nathan1312
          N Offline
          N Offline
          nathan1312
          Ok, habe ich getan. Und jetzt den admin neu installieren?
            @nathan1312
            N Offline
            N Offline
            nathan1312
            schrieb am zuletzt editiert von nathan1312
            habe npm und nodejs neu installiert
            root@ioBrokerRaspi4:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            root
            /root
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Nach Neustart sind die Verzeichnisse nun ok. Admin läuft aber immer noch nicht. Fehlermeldung bei der Neuinstallation
            root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# iobroker stop admin
            root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa' -> '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-13T12_35_21_858Z-debug-0.log
            N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nathan1312
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              root
              /root
              nodejs:
                Version table:
              npm ERR! errno -39
              N Offline
              N Offline
              nathan1312
              @nathan1312 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
              diesen pfad auch löschen?
              • N nathan1312
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                root
                /root
                nodejs:
                  Version table:
                npm ERR! errno -39
                @nathan1312
                Nicht als root herumkaspern.
                Nicht direkt mit npm hantieren.
                Weitere angemerkte Verzeichnisse löschen.
                Wenn man es nicht so macht auch nicht wundern wenn alles falsch läuft...
                  @nathan1312
                  N Offline
                  N Offline
                  nathan1312
                  sorry, ich bin nur copy-paste-Kraft und suche mir meine Anleitungen aus dem Netz.
                  Dort wird die Installation eines Adapters mit
                  npm install iobroker.adapterName
                  beschrieben.
                  Wie mache ich das denn dann richtig?
                  Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N nathan1312
                    beschrieben.
                    @nathan1312
                    Dann erstmal die 'Anleitung' zum root Login schleunigst vergessen und als normaler User anmelden. Insbesondere als 'copy-paste-Kraft' hat da eine root shell noch weniger als ohnehin schon zu suchen.
                    Adapter installiert man z.B. per
                    iobroker add adaptername
                    iobroker fix
                    als Standarduser ausführen.
                      @nathan1312
                      iobroker fix
                      N Offline
                      N Offline
                      nathan1312
                      ok
                      ich weiß, dass das nervig ist, leuten zu helfen, die im Prinzip keine Ahnung haben. deswegen rechne ich dir das hoch an. Vielen Dank!
                      Habs jetzt hinbekommen. Nachdem ich alle diese komischen Verzeichnisse gelöscht hatte konnte ich den admin neu installieren. jetzt läuft es wieder.
                      Nochmals vielen Dank!
                      • N nathan1312
                        ok
                        keine Ahnung haben
                        Die kann man sich ja aneignen.
                        Wie bist du denn da jetzt unterwegs?
                        copy-paste (als Standard-User natürlich):
                        • N nathan1312
                          beschrieben.
                          beschrieben.
                          das kann man so machen, wenn man sich vorher ins richtige Verzeichnis bewegt.
                          die iobroker mach etwas Befehle wie @Thomas-Braun schreibt können überall ausgeführt werden.
                          • N nathan1312
                            beschrieben.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            beschrieben.
                            @Homoran .. vielleicht wieder ein Hinweis auf "furchtbare" Installationen ?!
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              beschrieben.
                              @djmarc75 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                              diesmal nicht!
                              das könnte sogar in meiner Anleitung Anno 1832 stehen
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                diesmal nicht!
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @homoran sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                                Anno 1832 stehen
                                ach die in Stein gemeiselte ? 😀
                                  diesmal nicht!
                                  Ich hoffe aber, das in der nicht auch die root shell empfohlen wurde. Das war auch 1832 schon veralteter Kokolores.
                                    @thomas-braun sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                                    Da muss ich dich enttäuschen, die ersten ioBroker Installationen mussten sogar als root ausgeführt werden, da gab es neines Wissens noch keinen Systemuser iobroker mit angepassten Rechten.
                                    Aus der Zeit stammen dann die auch heute noch unverändert existierenden Anleitungen mit den abenteuerlichen Rechtverbiegungen
                                      Aber auch da ging das mit 'sudo machwas' ohne root shell.
                                        frag mich nicht. 2013/14 war Tuxolinisch für mich auch Neuland.
                                        Außerdem verschwimmt inzwischen die Erinnerung daran
                                          @homoran @nathan1312
                                          Es ist auch nicht nervig Leuten zu helfen, die wenig Ahnung haben, es ist nervig das immer die Anleitungen von so ganz vorwitzigen Knallern gefunden werden, die ganz offensichtlich auch nicht mehr Ahnung haben, die dann aber (bevorzugt in youtube-Clips) meinen diese Halb-Ahnung raushauen zu müssen.
