[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Soweit ich weiß kommt es auf die Implementierung an, ob man ein falsches ssl-Zertifikat seitens eines Fake-Servers unterschieben kann. Wenn die App das Zertifikat nicht prüft so könnte man eventuell die Kommunikation entziffern. `
Das ist nicht das Problem, soweit bin ich.
Was sie über HTTPS schicken wird durch die App selbst aber nochmal verschlüsselt, auch alles was zurückkommt ist verschlüsselt!
P.S.: https://github.com/ac-pm/SSLUnpinning_Cydia sollte helfen wenn du Android hast. Einfach mal nach SSL Unpinning suchen :)
Ob das dann auch schon mit der neuen FW so geht, wenn man den Token vorher nie hatte?
ThePhantom `
Jop, dafür ist es ja gedacht.MiHome brauch den Token ja zwingend zur Kommunikation, speichert ihn also.
Ich habe (leider) auch auf die neuste Firmware geupdatet, und es klappt, wie man sieht, einwandfrei. `
So einmal tausend dank an blacksn0w, ich bin wieder online, waren knapp 10 sekunden Zeitaufwand. Tausend dank
Auch von mir echt ein fettes Danke Schön - jetzt kann es losgehen!
Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen (vielleicht hat das auch schon jemand beschrieben), aber ich habe eine einfachere Möglichkeit gefunden:
Die Beschreibung mit dem Reset spare ich mir jetzt mal.
Installation:
npm -g miiodann:
miio --discover --syncund warten auf:
Device ID: XXXXX Model info: Unknown Address: 192.168.8.1 Token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX via auto-token Support: UnknownGenauer ist das hier beschrieben:
https://www.npmjs.com/package/homebridg … bot-vacuum `
Klappt nicht für neue Firmwares.> 10\. Open Mi Home app and add the device as usual.
Und danach ist der Token aus Schritt 8 ungültig. -
Hat es schon mal jemand geschafft, ein Gerät direkt ohne MiHome App zu aktivieren?
Ich habe mal probiert, das WLAN bei einem bereits eingerichteten Luftreiniger zu wechseln.
Das klappt grundsätzlich, allerdings ist das Ding danach in der App nicht mehr erreichbar.
Die Ersteinrichtung eines AirPurifiers (mit MiHome nach Reset) für Referenzzwecke:
{"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe\/Berlin","ssid":"[SSID]","uid":[UID],"gmt_offset":7200,"passwd":"[PASSWORD]"}} {"id":2,"method":"miIO.stop_diag_mode","params":""} -
@markus-:Hat es schon mal jemand geschafft, ein Gerät direkt ohne MiHome App zu aktivieren?
{"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe\/Berlin","ssid":"[SSID]","uid":[UID],"gmt_offset":7200,"passwd":"[PASSWORD]"}} {"id":2,"method":"miIO.stop_diag_mode","params":""} ```` `Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID.
Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID. `
Die stimmt.
Was auffällt ist, dass danach die UID bei miIO.info mitkommt und der Eintrag "ot":"otu" fehlt, was das komplette JSON ungültig macht.
So da das Der Token nun hoffentlich einige Zeit erhalten bleibt, habe ich mich an ein Adapterupdate gemacht, bin noch nicht ganz Fertig aber lauffähig ist er nun und läuft bei mir ohne Zwischenfälle und Ausfälle.
Wenn jemand Interesse hat ihn zu testen, stelle ich ihn gerne vorab zur Verfügung. Es wurden mehr Funktion editiert, und die Kommunikation zwischen iobroker und dem Sauger optimiert. Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen.
Hier einmal eine Übersicht der Objekte
1768_2017-06-20_07h06_15.png -
Super! Von mir keine Wünsche! Nur den Hinweis, dass in der Beschreibung nach dem Update der Firmware auch die Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Tokens angepasst werden muss…. `
Das ist schon vor 5 Tagen geschehen :)
1768_2017-06-20_07h58_49.png -
Ich muss mich nochmal melden.
Bei mir klappt das mit dem Tool "mitoolkit" nicht !
Habe es mit 2 Android Samsung Handys probiert.
Es kommt immer:
Datei ist zu klein (oder so ähnlich)
Jemand noch ne Idee ?
Es kommt immer:
Jemand noch ne Idee ? `
Welche Android Version genau?Gibt manchmal Probleme mit der verwendeten adb.exe, stelle gleich mal was zur Verfügung um das mit einer anderen zu testen.
Samsung Note : Android 4.4.2
Samsung Galaxy S3 : Android 4.3
Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen. `
Bescheid :-)
Ich würde Ihn gerne aus ioBroker manuell fahren lassen…nach dem Motto:
Gehe zum Kamin:
6sec Vorwärts
20°links (oder drehe 1 sec nach links)
3 sec. vorwärts
Start SpotCleaning
Ist das Möglich?
bis denne
Mr.Lee
Bescheid :-)
Gehe zum Kamin:
6sec Vorwärts
3 sec. vorwärts
Start SpotCleaning
Ist das Möglich?
bis denne
Mr.Lee `
Machbar ja. Das will ich auch noch haben, jedoch soll xiaomi an einer raumauswahl für den Roboter arbeiten deswegen will ich in die richtung noch nicht zu viel Zeit investierenGesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
