  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • S
    S
    skorpil
    #811
    Männer, ihr seid Genies!
    • S
      S
      skorpil
      #812
      gerade getestet mit iphonebackupviewer! Klappt! ich habe die USERID_mihome.sqlite erst mit iphonebackupviewer gesichert und dann mit einem Texteditor geöffnet. Direkt hinter dem Gerätenamen, ohne Leerzeichen! (ich habe zwei Robbis) steht der Token (die folgenden 32 Zeichen). Sehr stark!
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #813
        Bei mir klappt das nicht so richtig mit dem Backup.
        Bin wie folgt vorgegangen:
        1. MiToolkit downgeloaded und installiert unter c:\programme
        2. Programm als administrator ausgeführt
        3. Verbindung geprüft (Daten werden eingetragen)
        4. Java geprüft (gefunden)
        5. Token auslesen
        6. Bestätigung am Handy
        7. Fehlermeldung:
        … Fehler aufgetreten... Backup ist viel zu klein.
        Wenn ich manuell das gleiche probieren mit cmd funktioniert dies auch nicht.
        Was mach ich falsch ?
        Danke.
        • B
          B
          blacksn0w
          #814
          @bahnuhr:
          5. Token auslesen
          7. Fehlermeldung:
          Was mach ich falsch ? `
          Wie lange macht er das Backup? Sprich, schließt sich das Fenster auf dem Handy direkt nach dem Tipp auf Backup, oder dauert es ein paar Sekunden?
          Ist die MiHome App vorher auf, bevor sich das Backup Fenster öffnet?
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #815
            ja, mihome app geht auf.
            Das speichern geht sehr schnell, 1 Sekunde.
            Danke.
            • G
              G
              gst666
              #816
              @markus-:
              @gst666:
              {"id":29,"method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"sg","ssid":"WLANKENNUNG","uid":123456789,"gmt_offset":3600,"passwd":"geheim"}}
              Wichtige Parameter:
              ssid, passwd und uid. Die uid findest Du z.B. in der App. `
              Was sing gültige Werte für "country_domain" und welche machen Sinn?
              "uid" - ist das "d" aus der Flole App Config oder die Xiaomi User ID?
              Wird der Sauger danach ganz normal in der Xiaomi App sichtbar? `
              Als country domain sind mir cn für China und sg für Singapore als zulässig bekannt. Andere gehen möglicherweise auch. Bedeutsam könnten sie für die Zeitzone sein (wobei es hier ja noch gut_offset gibt). uid ist die User ID von Xiaomi. Wenn der Vorgang geklappt hat, wird das Gerät in der App sichtbar. Das ist der Mechanismus aufgrund dessen man auch mehrere Apps nutzen kann.
              Spannend ist, ob jemand den Login-Vorgang auf den Xiaomi-Servern belauschen kann, der https verschlüsselt ist. Hier hat die App wohl eine eigene ID. Würden wir diesen Vorgang verstehen, so könnten wir die Daten auch aus der Cloud holen. Vielleicht haben wir ja einen Spezialisten hierfür unter uns.
              • M
                M
                markus- 0
                #817
                @gst666:
                Spannend ist, ob jemand den Login-Vorgang auf den Xiaomi-Servern belauschen kann, der https verschlüsselt ist. Hier hat die App wohl eine eigene ID. Würden wir diesen Vorgang verstehen, so könnten wir die Daten auch aus der Cloud holen. Vielleicht haben wir ja einen Spezialisten hierfür unter uns. `
                SSL? Haha, schön wärs…
                Das einzige was man da noch sieht ist der Login Call und die Keys die zurück kommen, danach war's das.
                Sowohl die Requests als auch die Responses sind bei Xiaomi verschlüsselt, gehasht und signiert.
                Ohne den App Code zu verstehen kommen wir da leider nicht weiter -> javadecompilers.com/apk
                Mir fehlt die Zeit dafür.
                Etwas größere Chancen sehe ich beim Download der Maps.
                Die liegen in der Xiaomi Cloud analog AWS S3, für deren Signatur es eventuell auch Doku gibt.
                Da gilt es dann nur noch rauszufinden, mit welchem Key der Request signiert werden muss.
                Naja, und anschließend noch das File Format der Maps...
                <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                • G
                  G
                  gst666
                  #818
                  Ist mir grundsätzlich klar. Soweit ich weiß kommt es auf die Implementierung an, ob man ein falsches ssl-Zertifikat seitens eines Fake-Servers unterschieben kann. Wenn die App das Zertifikat nicht prüft so könnte man eventuell die Kommunikation entziffern.
                  • M
                    M
                    markus- 0
                    #819
                    @gst666:
                    Soweit ich weiß kommt es auf die Implementierung an, ob man ein falsches ssl-Zertifikat seitens eines Fake-Servers unterschieben kann. Wenn die App das Zertifikat nicht prüft so könnte man eventuell die Kommunikation entziffern. `
                    Das ist nicht das Problem, soweit bin ich.
                    Was sie über HTTPS schicken wird durch die App selbst aber nochmal verschlüsselt, auch alles was zurückkommt ist verschlüsselt!
                    P.S.: https://github.com/ac-pm/SSLUnpinning_Cydia sollte helfen wenn du Android hast. Einfach mal nach SSL Unpinning suchen :)
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #820
                      @blacksn0w:
                      @ThePhantom79:
                      Ob das dann auch schon mit der neuen FW so geht, wenn man den Token vorher nie hatte?
                      ThePhantom `
                      Jop, dafür ist es ja gedacht.
                      MiHome brauch den Token ja zwingend zur Kommunikation, speichert ihn also.
                      Ich habe (leider) auch auf die neuste Firmware geupdatet, und es klappt, wie man sieht, einwandfrei. `
                      So einmal tausend dank an blacksn0w, ich bin wieder online, waren knapp 10 sekunden Zeitaufwand. Tausend dank
                      • T
                        T
                        ThePhantom79
                        #821
                        Auch von mir echt ein fettes Danke Schön - jetzt kann es losgehen!
                        • MathiasJM
                          MathiasJM
                          MathiasJ
                          #822
                          Komisch…...... Ich wollte gerade ein Update machen. Ich bekomme angezeigt, dass meine 3.36 die aktuelle ist.
                          Wurde die 3.39 wieder zurückgezogen?
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • L
                            L
                            looxer01
                            #823
                            @MathiasJ:
                            Wurde die 3.39 wieder zurückgezogen? `
                            war bei mir auch so. Nach ein paar Tagen wurde dann die neue Version wieder angeboten.
                            Das ist wohl ein Softwareverteilmechanismus
                            vG
                            • R
                              R
                              Reisender
                              #824
                              Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen (vielleicht hat das auch schon jemand beschrieben), aber ich habe eine einfachere Möglichkeit gefunden:
                              Die Beschreibung mit dem Reset spare ich mir jetzt mal.
                              Installation:
                              npm -g miio
                              dann:
                              miio --discover --sync
                              und warten auf:
                              Device ID: XXXXX
                              Model info: Unknown
                              Address: 192.168.8.1
                              Token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX via auto-token
                              Support: Unknown
                              Genauer ist das hier beschrieben:
                              https://www.npmjs.com/package/homebridg … bot-vacuum
                              • M
                                M
                                markus- 0
                                #825
                                @Reisender:
                                https://www.npmjs.com/package/homebridg … bot-vacuum `
                                Klappt nicht für neue Firmwares.
                                > 10\. Open Mi Home app and add the device as usual.
                                Und danach ist der Token aus Schritt 8 ungültig.
                                • M
                                  M
                                  markus- 0
                                  #826
                                  Hat es schon mal jemand geschafft, ein Gerät direkt ohne MiHome App zu aktivieren?
                                  Ich habe mal probiert, das WLAN bei einem bereits eingerichteten Luftreiniger zu wechseln.
                                  Das klappt grundsätzlich, allerdings ist das Ding danach in der App nicht mehr erreichbar.
                                  Die Ersteinrichtung eines AirPurifiers (mit MiHome nach Reset) für Referenzzwecke:
                                  {"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe\/Berlin","ssid":"[SSID]","uid":[UID],"gmt_offset":7200,"passwd":"[PASSWORD]"}}
                                  {"id":2,"method":"miIO.stop_diag_mode","params":""}
                                  • G
                                    G
                                    gst666
                                    #827
                                    @markus-:
                                    Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID.
                                    • M
                                      M
                                      markus- 0
                                      #828
                                      @gst666:
                                      Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID. `
                                      Die stimmt.
                                      Was auffällt ist, dass danach die UID bei miIO.info mitkommt und der Eintrag "ot":"otu" fehlt, was das komplette JSON ungültig macht.
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #829
                                        So da das Der Token nun hoffentlich einige Zeit erhalten bleibt, habe ich mich an ein Adapterupdate gemacht, bin noch nicht ganz Fertig aber lauffähig ist er nun und läuft bei mir ohne Zwischenfälle und Ausfälle.
                                        Wenn jemand Interesse hat ihn zu testen, stelle ich ihn gerne vorab zur Verfügung. Es wurden mehr Funktion editiert, und die Kommunikation zwischen iobroker und dem Sauger optimiert. Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen.
                                        Hier einmal eine Übersicht der Objekte
                                        • S
                                          S
                                          skorpil
                                          #830
                                          Super! Von mir keine Wünsche! Nur den Hinweis, dass in der Beschreibung nach dem Update der Firmware auch die Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Tokens angepasst werden muss….
                                          84.2k
