  3. Off Topic
  4. Tasker Trigger - Gespräch läuft
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
    @bahnuhr
    bei mir nicht - dafür habe ich phone klingelt profile mit "call incoming" event
    Ah, ich glaub es geht doch.
    lasse mir eine Var setzen.
    Und der trigger phone offhook reagiert ja ganz schnell wenn das Gespräch angenommen wird.
    Dann hatte mich gestört, dass es keine Exit task gibt. Aber dies scheint auch zu klappen. Die Variable wird nach Beendigung des Gespräch wieder auf den alten Stand gesetzt.
    Ich spiel damit noch ein bisschen rum.
    Danke dir.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    phone idle event macht das bei auflegen - ist ein extra profil, da kein exit task
    • David G.D David G.
      Noch ein kleiner Nachtrag, auch wenn es nur halb passt.
      Falls du mit adb die Rechte setzt.
      Du kannst adb auch auf deinem iobroker installieren.
      Dann gibt's den adb Adapter.
      Mit meinem TV hab ich den erfolgreich verbunden, am Smartphone muckt es was noch.
      So kannst du über den iobroker echt viel machen. Apps starten oder beenden, sämtliche Tasteneingaben senden, Lautstärke ändern etc.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g
      der adb adapter hat bei mir nie richtig funktioniert - habe es dann über exec gemacht - adb ist natürlich auf dem iobroker server installiert
      hatte damit fire tv cube gesteuert
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @david-g
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @liv-in-sky
        nochmal ich.
        Profil 1:
        phone offhook -> Variable %Gespraech wird auf "ja" gesetzt.
        Profil 2:
        phone idle (normal) -> Variable %Gespraech wird auf "nein" gesetzt.
        Profil 2 klappt nicht. Die Var. bleibt auf "ja"
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          nochmal ich.
          Profil 1:
          Profil 2:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr
          meine var heiß %INCALL und wird genauso gesetzt - habe es noch mal geprüft - funktioniert - ich setzt nur auf "1" und "0"
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            OFFTOPIC
            Scheinen ja einige hier Tasker zu nutzen.
            Mache morgen evtl mal einen Thread auf zum vorstellen von Taskerprojekten im Zusammenhang mit iobroker.
            Hab auch ein paar am laufen.
            Vermutlich interessant.
              @bahnuhr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              "1" und "0"
              Is ja nen ding.
              Mit 0 und 1 geht es.
              Komisch; aber egal.
              Klappt.
              Danke.
                OFFTOPIC
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @david-g sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                ja, sehr gut.
                Bin ich dabei.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ja, sehr gut.
                  Bin ich dabei.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bahnuhr
                  Erledigt
                  https://forum.iobroker.net/topic/56953/vorstellung-eurer-tasker-task-in-verbindung-mit-iobroker
                  • E Offline
                    eMd
                    Jetzt aber mal eine Frage, was passiert mit der Info in iobroker das du gerade einen Anruf entgegen genommen hast?
                    Mit fällt nur ein alle Media Geräte leise zu stellen...
                    Oder leuchtet bei dir da noch iwo was auf?
                    MfG
                    eMd
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E eMd
                      MfG
                      eMd
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @emd sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                      Ich habe nirgends geschrieben, dass ich dies in iob nutze (kann man aber natürlich).
                      Ich bekomme den Namen des Anrufers angesagt, wenn die Lautstärke nicht stumm ist und solange bis man das Gespräch annimmt, also während des klingeln.
                      Danke.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        eMd
                        @bahnuhr
                        Ah, ok, das macht bei mir ja meine Smartwatch ;)
                        • E eMd
                          MfG
                          eMd
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @emd
                          siehe : https://forum.iobroker.net/post/838976
