  3. Off Topic
  4. Tasker Trigger - Gespräch läuft
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @arteck sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
    @bahnuhr Neues Profil -> Status -> Telefon -> Anruf
    Danke für die Info, aber das klappt nicht.
    Hatte ich schon probiert, denn dies ist genau das:
    @bahnuhr sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
    "Anruf beliebig" -> Dieser reagiert schon beim läuten (dies ist mir aber zu früh)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bahnuh hmm.. proximity fällt mir noch ein .. wenn du das telefon zum Ohr führst
    • bahnuhrB bahnuhr
      etwas offtopic hier. Aber ich versuchs mal.
      Ich suche einen Trigger für das Programm Tasker auf meinem Android handy.
      Dieser soll regieren wenn ein Telefon-Gespräch zustand kommt. Also nicht schon beim läuten.
      probiert habe ich schon:
      • "Anruf beliebig" -> Dieser reagiert schon beim läuten (dies ist mir aber zu früh)
      • "Telefonat angekommen" -> Dieser regiert bei mir gar nicht.
      Vielleicht hat ja jemand ne Idee ?
      Danke vorab.
      mfg
      Dieter
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @bahnuhr
      Kann mir vorstellen, dass man mit logcat das Event des abhebens erkennen kann.
      Teste ich gleich mal. Interessiert mich auch.
      EDIT
      https://www.xda-developers.com/tasker-update-logcat-detection-automation/
      EDIT 2
      So erkennt er bei mir, wenn ich abhebe. Bei ausgehenden Anrufen findet man bestimmt auch was.
      • David G.D David G.
        @bahnuhr
        EDIT
        EDIT 2
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @david-g
        kann man dieses adb (mit permission tool oder manuell per Befehle) problemlos machen.?
        Oder meckern dann irgendwelche Programme dann wieder, dass das handy gerootet ist und dann nicht mehr laufen.
        Oder hat das mit root gar nichts zu tun.
        mfg
        Danke.
        David G.D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @david-g
          mfg
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @bahnuhr
          Kann man problemlos machen.
          Hat nichts mit root zu tun.
          Adb kannst/musst du ja sogar "offiziell" am Handy aktivieren wenn du die Entwickleroptionen aktivierst.
          Mit adb erteilt du dann nur der speziellen App die Rechte (das Programm von tasker hat bei mir erst geklappt, nachdem ich adb am Rechner installiert habe. Geht aber auch manuell über die console bzw Eingabeaufforderung).
          • bahnuhrB bahnuhr
            @david-g
            mfg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr
            mit diesem profil wird getriggert und über simple api adapter ein wert gesetzt, wenn das handy ins gespräch geht
            sollte ohne root gehen
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
              wo gibt es diesen Punkt ?
              Habe bei mir schon alles durchgeschaut, aber "phone offhook" hab ich bisher nicht gefunden.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @bahnuhr
                Kannte ich auch u noch nicht...
                Profil hinzufügen - Ereignis - Telefon
                Logcat würde ich trotzdem man ansehen. Kann man viel cooles mit machen.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr
                  stell kurz auf englisch um
                  dann event
                  dann nach phone suchen
                  dann auswählen
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Danke vorab.
                    mfg
                    Dieter
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Ist das gleiche wie oben schon geschrieben.
                    Funktioniert nicht, weil der trigger schon auslöst wenn es klingelt.
                    Edit; stimmt nicht.
                    Ist das gleiche wie dies hier,
                    und da bekomme ich gar keine Reaktion.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      Edit; stimmt nicht.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr
                      bei mir nicht - dafür habe ich phone klingelt profile mit "call incoming" event
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Edit; stimmt nicht.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr
                        was für tasks rufst du auf im profil telefon angenommen - läßt du dir ein summen oder einen alert anzeigen ?
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Ah, ich glaub es geht doch.
                          lasse mir eine Var setzen.
                          Und der trigger phone offhook reagiert ja ganz schnell wenn das Gespräch angenommen wird.
                          Dann hatte mich gestört, dass es keine Exit task gibt. Aber dies scheint auch zu klappen. Die Variable wird nach Beendigung des Gespräch wieder auf den alten Stand gesetzt.
                          Ich spiel damit noch ein bisschen rum.
                          Danke dir.
                          Danke.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Noch ein kleiner Nachtrag, auch wenn es nur halb passt.
                            Falls du mit adb die Rechte setzt.
                            Du kannst adb auch auf deinem iobroker installieren.
                            Dann gibt's den adb Adapter.
                            Mit meinem TV hab ich den erfolgreich verbunden, am Smartphone muckt es was noch.
                            So kannst du über den iobroker echt viel machen. Apps starten oder beenden, sämtliche Tasteneingaben senden, Lautstärke ändern etc.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Danke dir.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr
                              phone idle event macht das bei auflegen - ist ein extra profil, da kein exit task
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @david-g
                                der adb adapter hat bei mir nie richtig funktioniert - habe es dann über exec gemacht - adb ist natürlich auf dem iobroker server installiert
                                hatte damit fire tv cube gesteuert
                                  @david-g
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  nochmal ich.
                                  Profil 1:
                                  phone offhook -> Variable %Gespraech wird auf "ja" gesetzt.
                                  Profil 2:
                                  phone idle (normal) -> Variable %Gespraech wird auf "nein" gesetzt.
                                  Profil 2 klappt nicht. Die Var. bleibt auf "ja"
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    nochmal ich.
                                    Profil 1:
                                    Profil 2:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr
                                    meine var heiß %INCALL und wird genauso gesetzt - habe es noch mal geprüft - funktioniert - ich setzt nur auf "1" und "0"
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      OFFTOPIC
                                      Scheinen ja einige hier Tasker zu nutzen.
                                      Mache morgen evtl mal einen Thread auf zum vorstellen von Taskerprojekten im Zusammenhang mit iobroker.
                                      Hab auch ein paar am laufen.
                                      Vermutlich interessant.
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        "1" und "0"
                                        Is ja nen ding.
                                        Mit 0 und 1 geht es.
                                        Komisch; aber egal.
                                        Klappt.
                                        Danke.
                                          OFFTOPIC
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @david-g sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                                          ja, sehr gut.
                                          Bin ich dabei.
                                          Danke.
