  3. Off Topic
  4. Tasker Trigger - Gespräch läuft
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bahnuhr sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
    probiert habe ich schon:
    "Anruf beliebig" -> Dieser reagiert schon beim läuten (dies ist mir aber zu früh)
    @liv-in-sky
    Ist das gleiche wie oben schon geschrieben.
    Funktioniert nicht, weil der trigger schon auslöst wenn es klingelt.
    Edit; stimmt nicht.
    Ist das gleiche wie dies hier,
    und da bekomme ich gar keine Reaktion.
    "Telefonat angekommen" -> Dieser regiert bei mir gar nicht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    was für tasks rufst du auf im profil telefon angenommen - läßt du dir ein summen oder einen alert anzeigen ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      bei mir nicht - dafür habe ich phone klingelt profile mit "call incoming" event
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
      @bahnuhr
      Ah, ich glaub es geht doch.
      lasse mir eine Var setzen.
      Und der trigger phone offhook reagiert ja ganz schnell wenn das Gespräch angenommen wird.
      Dann hatte mich gestört, dass es keine Exit task gibt. Aber dies scheint auch zu klappen. Die Variable wird nach Beendigung des Gespräch wieder auf den alten Stand gesetzt.
      Ich spiel damit noch ein bisschen rum.
      Danke dir.
      Danke.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Noch ein kleiner Nachtrag, auch wenn es nur halb passt.
        Falls du mit adb die Rechte setzt.
        Du kannst adb auch auf deinem iobroker installieren.
        Dann gibt's den adb Adapter.
        Mit meinem TV hab ich den erfolgreich verbunden, am Smartphone muckt es was noch.
        So kannst du über den iobroker echt viel machen. Apps starten oder beenden, sämtliche Tasteneingaben senden, Lautstärke ändern etc.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          Danke dir.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr
          phone idle event macht das bei auflegen - ist ein extra profil, da kein exit task
          • David G.D David G.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @david-g
            der adb adapter hat bei mir nie richtig funktioniert - habe es dann über exec gemacht - adb ist natürlich auf dem iobroker server installiert
            hatte damit fire tv cube gesteuert
              @david-g
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              nochmal ich.
              Profil 1:
              phone offhook -> Variable %Gespraech wird auf "ja" gesetzt.
              Profil 2:
              phone idle (normal) -> Variable %Gespraech wird auf "nein" gesetzt.
              Profil 2 klappt nicht. Die Var. bleibt auf "ja"
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                nochmal ich.
                Profil 1:
                Profil 2:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                meine var heiß %INCALL und wird genauso gesetzt - habe es noch mal geprüft - funktioniert - ich setzt nur auf "1" und "0"
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  OFFTOPIC
                  Scheinen ja einige hier Tasker zu nutzen.
                  Mache morgen evtl mal einen Thread auf zum vorstellen von Taskerprojekten im Zusammenhang mit iobroker.
                  Hab auch ein paar am laufen.
                  Vermutlich interessant.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    "1" und "0"
                    Is ja nen ding.
                    Mit 0 und 1 geht es.
                    Komisch; aber egal.
                    Klappt.
                    Danke.
                      OFFTOPIC
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @david-g sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                      ja, sehr gut.
                      Bin ich dabei.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ja, sehr gut.
                        Bin ich dabei.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @bahnuhr
                        Erledigt
                        https://forum.iobroker.net/topic/56953/vorstellung-eurer-tasker-task-in-verbindung-mit-iobroker
                        • E Offline
                          eMd
                          Jetzt aber mal eine Frage, was passiert mit der Info in iobroker das du gerade einen Anruf entgegen genommen hast?
                          Mit fällt nur ein alle Media Geräte leise zu stellen...
                          Oder leuchtet bei dir da noch iwo was auf?
                          MfG
                          eMd
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E eMd
                            MfG
                            eMd
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @emd sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                            Ich habe nirgends geschrieben, dass ich dies in iob nutze (kann man aber natürlich).
                            Ich bekomme den Namen des Anrufers angesagt, wenn die Lautstärke nicht stumm ist und solange bis man das Gespräch annimmt, also während des klingeln.
                            Danke.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              eMd
                              @bahnuhr
                              Ah, ok, das macht bei mir ja meine Smartwatch ;)
                              • E eMd
                                MfG
                                eMd
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @emd
                                siehe : https://forum.iobroker.net/post/838976
