  3. Off Topic
  4. Tasker Trigger - Gespräch läuft
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Noch ein kleiner Nachtrag, auch wenn es nur halb passt.
    Falls du mit adb die Rechte setzt.
    Du kannst adb auch auf deinem iobroker installieren.
    Dann gibt's den adb Adapter.
    Mit meinem TV hab ich den erfolgreich verbunden, am Smartphone muckt es was noch.
    So kannst du über den iobroker echt viel machen. Apps starten oder beenden, sämtliche Tasteneingaben senden, Lautstärke ändern etc.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g
    der adb adapter hat bei mir nie richtig funktioniert - habe es dann über exec gemacht - adb ist natürlich auf dem iobroker server installiert
    hatte damit fire tv cube gesteuert
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @david-g
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky
      nochmal ich.
      Profil 1:
      phone offhook -> Variable %Gespraech wird auf "ja" gesetzt.
      Profil 2:
      phone idle (normal) -> Variable %Gespraech wird auf "nein" gesetzt.
      Profil 2 klappt nicht. Die Var. bleibt auf "ja"
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        nochmal ich.
        Profil 1:
        Profil 2:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bahnuhr
        meine var heiß %INCALL und wird genauso gesetzt - habe es noch mal geprüft - funktioniert - ich setzt nur auf "1" und "0"
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          OFFTOPIC
          Scheinen ja einige hier Tasker zu nutzen.
          Mache morgen evtl mal einen Thread auf zum vorstellen von Taskerprojekten im Zusammenhang mit iobroker.
          Hab auch ein paar am laufen.
          Vermutlich interessant.
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @liv-in-sky sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
            "1" und "0"
            Is ja nen ding.
            Mit 0 und 1 geht es.
            Komisch; aber egal.
            Klappt.
            Danke.
              OFFTOPIC
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @david-g sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
              ja, sehr gut.
              Bin ich dabei.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                ja, sehr gut.
                Bin ich dabei.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @bahnuhr
                Erledigt
                https://forum.iobroker.net/topic/56953/vorstellung-eurer-tasker-task-in-verbindung-mit-iobroker
                • E Offline
                  eMd
                  Jetzt aber mal eine Frage, was passiert mit der Info in iobroker das du gerade einen Anruf entgegen genommen hast?
                  Mit fällt nur ein alle Media Geräte leise zu stellen...
                  Oder leuchtet bei dir da noch iwo was auf?
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E eMd
                    MfG
                    eMd
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @emd sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                    Ich habe nirgends geschrieben, dass ich dies in iob nutze (kann man aber natürlich).
                    Ich bekomme den Namen des Anrufers angesagt, wenn die Lautstärke nicht stumm ist und solange bis man das Gespräch annimmt, also während des klingeln.
                    Danke.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      eMd
                      @bahnuhr
                      Ah, ok, das macht bei mir ja meine Smartwatch ;)
                      • E eMd
                        MfG
                        eMd
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @emd
                        siehe : https://forum.iobroker.net/post/838976
