  3. Off Topic
  4. Tasker Trigger - Gespräch läuft
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    mit diesem profil wird getriggert und über simple api adapter ein wert gesetzt, wenn das handy ins gespräch geht
    sollte ohne root gehen
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
    wo gibt es diesen Punkt ?
    Habe bei mir schon alles durchgeschaut, aber "phone offhook" hab ich bisher nicht gefunden.
    Danke.
    David G.D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @bahnuhr
      Kannte ich auch u noch nicht...
      Profil hinzufügen - Ereignis - Telefon
      Logcat würde ich trotzdem man ansehen. Kann man viel cooles mit machen.
      • bahnuhrB bahnuhr
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bahnuhr
        stell kurz auf englisch um
        dann event
        dann nach phone suchen
        dann auswählen
        • bahnuhrB bahnuhr
          etwas offtopic hier. Aber ich versuchs mal.
          Ich suche einen Trigger für das Programm Tasker auf meinem Android handy.
          Dieser soll regieren wenn ein Telefon-Gespräch zustand kommt. Also nicht schon beim läuten.
          probiert habe ich schon:
          • "Anruf beliebig" -> Dieser reagiert schon beim läuten (dies ist mir aber zu früh)
          • "Telefonat angekommen" -> Dieser regiert bei mir gar nicht.
          Vielleicht hat ja jemand ne Idee ?
          Danke vorab.
          mfg
          Dieter
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
          @liv-in-sky
          Ist das gleiche wie oben schon geschrieben.
          Funktioniert nicht, weil der trigger schon auslöst wenn es klingelt.
          Edit; stimmt nicht.
          Ist das gleiche wie dies hier,
          und da bekomme ich gar keine Reaktion.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            Edit; stimmt nicht.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr
            bei mir nicht - dafür habe ich phone klingelt profile mit "call incoming" event
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              Edit; stimmt nicht.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr
              was für tasks rufst du auf im profil telefon angenommen - läßt du dir ein summen oder einen alert anzeigen ?
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                Ah, ich glaub es geht doch.
                lasse mir eine Var setzen.
                Und der trigger phone offhook reagiert ja ganz schnell wenn das Gespräch angenommen wird.
                Dann hatte mich gestört, dass es keine Exit task gibt. Aber dies scheint auch zu klappen. Die Variable wird nach Beendigung des Gespräch wieder auf den alten Stand gesetzt.
                Ich spiel damit noch ein bisschen rum.
                Danke dir.
                Danke.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Noch ein kleiner Nachtrag, auch wenn es nur halb passt.
                  Falls du mit adb die Rechte setzt.
                  Du kannst adb auch auf deinem iobroker installieren.
                  Dann gibt's den adb Adapter.
                  Mit meinem TV hab ich den erfolgreich verbunden, am Smartphone muckt es was noch.
                  So kannst du über den iobroker echt viel machen. Apps starten oder beenden, sämtliche Tasteneingaben senden, Lautstärke ändern etc.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Danke dir.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr
                    phone idle event macht das bei auflegen - ist ein extra profil, da kein exit task
                    • David G.D David G.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @david-g
                      der adb adapter hat bei mir nie richtig funktioniert - habe es dann über exec gemacht - adb ist natürlich auf dem iobroker server installiert
                      hatte damit fire tv cube gesteuert
                        @david-g
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        nochmal ich.
                        Profil 1:
                        phone offhook -> Variable %Gespraech wird auf "ja" gesetzt.
                        Profil 2:
                        phone idle (normal) -> Variable %Gespraech wird auf "nein" gesetzt.
                        Profil 2 klappt nicht. Die Var. bleibt auf "ja"
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          nochmal ich.
                          Profil 1:
                          Profil 2:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bahnuhr
                          meine var heiß %INCALL und wird genauso gesetzt - habe es noch mal geprüft - funktioniert - ich setzt nur auf "1" und "0"
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            OFFTOPIC
                            Scheinen ja einige hier Tasker zu nutzen.
                            Mache morgen evtl mal einen Thread auf zum vorstellen von Taskerprojekten im Zusammenhang mit iobroker.
                            Hab auch ein paar am laufen.
                            Vermutlich interessant.
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              "1" und "0"
                              Is ja nen ding.
                              Mit 0 und 1 geht es.
                              Komisch; aber egal.
                              Klappt.
                              Danke.
                                OFFTOPIC
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @david-g sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                                ja, sehr gut.
                                Bin ich dabei.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  ja, sehr gut.
                                  Bin ich dabei.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @bahnuhr
                                  Erledigt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56953/vorstellung-eurer-tasker-task-in-verbindung-mit-iobroker
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    Jetzt aber mal eine Frage, was passiert mit der Info in iobroker das du gerade einen Anruf entgegen genommen hast?
                                    Mit fällt nur ein alle Media Geräte leise zu stellen...
                                    Oder leuchtet bei dir da noch iwo was auf?
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E eMd
                                      MfG
                                      eMd
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @emd sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                                      Ich habe nirgends geschrieben, dass ich dies in iob nutze (kann man aber natürlich).
                                      Ich bekomme den Namen des Anrufers angesagt, wenn die Lautstärke nicht stumm ist und solange bis man das Gespräch annimmt, also während des klingeln.
                                      Danke.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        eMd
                                        @bahnuhr
                                        Ah, ok, das macht bei mir ja meine Smartwatch ;)
                                        • E eMd
                                          MfG
                                          eMd
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @emd
                                          siehe : https://forum.iobroker.net/post/838976
