  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Da haben wir uns missverstanden.
    Dachte auch dass die Screenshots von Dir von Deiner "alten" Version sind.
    Weisst DU noch welche Version Du vorher hattest ??
    Fakt ist dass man halt mit der neuen Version leben muss und da funktioniert das mit mehreren DPs auf einem Panel mit Overrides:
    Wenn Du nun einen zweiten DP hast dann musst Du für diesen, falls für den andere Werte, oder allgemein andere Darstellungen gewünscht sind, diese Overrides anlegen.
    Hier z.B.
    liest sich jetzt vll bissle kompliziert, aber learning by doing und weg von den alten Routinen !
    A
    A
    Altersrentner
    #68
    @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Bitte entschuldige, das ich mich erst jetzt melde.
    Hatte gestern einen dicken Hals😞
    Ich komme einfach mit der Version nicht klar.
    Es könnte auch sein, das dort irgend welche Module fehlen.
    Aber egal. Habe gerade mal in meinen Unterlagen gestöbert.
    Ich hatte Grafana 6.6.1(2020-02-06) installiert.
    Hier ist die Download Page.
    https://github.com/grafana/grafana/releases?page=14
    Wie kann ich das installieren?
    MfG Michael
    Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      MfG Michael
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #69
      (2020-02-06)
      Gar nicht. Fuchs dich in das aktuelle Release rein.
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        E
        E
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        #70
        @altersrentner In der Version 9 ist das alte "Graph Panel" (war früher Standard) nicht mehr dabei.
        Kannst du aber problemlos über den Menüpinkt Plugins nachinstallieren. Danach umstellen von "Timeline" auf "Graph (old)"
        Dann gibts die "links/rechts" Auswahl wieder.
        • A
          A
          Altersrentner
          #71
          @einstein67
          Super,
          Aber wie bekomme ich das installiert?
          @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          Und wo ist das?
          Gruß Michael
          • E Einstein67
            A
            A
            Altersrentner
            #72
            @einstein67
            Unter Configuration/Plugines ist es zu sehen.
            In der Mitte auf Alle Eingerichtet ist es aber nicht vorhanden
            • A Altersrentner
              @einstein67
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              #73
              @altersrentner
              Graph(old) sollte eigentlich als Standard schon installiert sein (ist es laut Pluginübersicht auch) nur erscheint es auch bei mir nicht zum Auswählen in den Visualizations.
              Habe ja auch die Version 9.0.5 - das könnte ein BUG seitens Grafanaversion sein.
              Da bin ich dann aber raus weil ich mit der Timeline und Overrides arbeite und diesen Graph(old) nur ganz am Anfang benutzt habe.
              Lehrling seit 1975 !!!
                @altersrentner
                A
                A
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                #74
                @djmarc75
                Ich möchte folgende Grafana Version installieren
                sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                Könntest Du mir bitte die weiteren Befehle so angepasst geben, das nicht immer die neuste Version geladen wird?
                z.B die
                #apt-Schlüssel zufügen
                wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                #grafana repository hinzufügen
                echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                #installieren
                1 sudo apt-get update
                2 sudo apt-get install -y grafana
                #aktivieren und starten
                1 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                2 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                MfG Michael
                DJMarc75D E 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  @djmarc75
                  z.B die
                  #installieren
                  MfG Michael
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  #75
                  Würde Dir ja gerne helfen aber das weiß ich leider auch nicht da ich eigentlich schon immer aus dem Grafana-Repo die neueste Version installiert habe.
                  Zeig mal bitte
                  sudo apt update
                  • A Altersrentner
                    @djmarc75
                    z.B die
                    #installieren
                    MfG Michael
                    E
                    E
                    Einstein67
                    #76
                    @altersrentner Einfach mit:
                    sudo apt install grafana=6.6.1
                    (drüber) installieren. Und mit:
                    sudo apt-mark hold grafana
                    zukünftige Updates verhindern.
                    • E Einstein67
                      A
                      A
                      Altersrentner
                      #77
                      @einstein67
                      Etwas passt nicht
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
                      Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                      Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
                      Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
                      grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
                      2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
                       package architecture (amd64) does not match system (arm64)
                      Errors were encountered while processing:
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
                      Reading package lists... Done
                      E: Unable to locate package grafana
                      Wenn ich aber das eingebe
                      	curl -sL https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                      	echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      Bin ich wieder auf der aktuellen Version
                      Hier noch "update"
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                      All packages are up to date.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        @einstein67
                        Etwas passt nicht
                        Hier noch "update"
                        E
                        E
                        Einstein67
                        #78
                        @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                        Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Einstein67
                          A
                          A
                          Altersrentner
                          #79
                          Welchen Befehl
                          • E Einstein67
                            A
                            A
                            Altersrentner
                            #80
                            Das geht nicht
                            • A Altersrentner
                              Das geht nicht
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #81
                              @altersrentner
                              apt policy grafana
                              wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
                                @altersrentner
                                apt policy grafana
                                A
                                A
                                Altersrentner
                                #82
                                @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
                                E: No packages found
                                pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
                                N: Unable to locate package grafana
                                Grafana ist nicht vorhanden
                                • A Altersrentner
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #83
                                  @altersrentner
                                  Dann ist das Grafana-Repo nicht angelegt.
                                  sudo apt update
                                    @altersrentner
                                    sudo apt update
                                    A
                                    A
                                    Altersrentner
                                    #84
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    • A Altersrentner
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #85
                                      @altersrentner
                                      Sag ich doch. Kein Repository angelegt.
                                      Und dein Influxdata-Repository ist auch falsch. Du hast kein 'stretch' laufen sondern offenbar 'bullseye'. Dann muss das auch auf bullseye lauten.
                                        @altersrentner
                                        A
                                        A
                                        Altersrentner
                                        #86
                                        Das habe ich gemacht:
                                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                                        adduser is already the newest version (3.118).
                                        libfontconfig1 is already the newest version (2.13.1-4.2).
                                        libfontconfig1 set to manually installed.
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #87
                                          @altersrentner
                                          Damit dübelst du dir 'irgendwas' am Paketmanager vorbei ins System.
                                          Finger weg von so einem Blödsinn.
                                          amd64 passt auch nicht zu deinem Raspberry Pi, der hat eine andere Prozessorarchitektur. Deswegen auch:
                                          84.0k
