  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @ftd
    Da haben wir uns missverstanden.
    Ich habe jetzt die neuste Version.
    "verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert"
    Wo finde ich das?
    Das gibt es hier nicht
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    #67
    @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Dachte auch dass die Screenshots von Dir von Deiner "alten" Version sind.
    Weisst DU noch welche Version Du vorher hattest ??
    Fakt ist dass man halt mit der neuen Version leben muss und da funktioniert das mit mehreren DPs auf einem Panel mit Overrides:
    Wenn Du nun einen zweiten DP hast dann musst Du für diesen, falls für den andere Werte, oder allgemein andere Darstellungen gewünscht sind, diese Overrides anlegen.
    Hier z.B.
    liest sich jetzt vll bissle kompliziert, aber learning by doing und weg von den alten Routinen !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Hier z.B.
      A
      A
      Altersrentner
      #68
      @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Bitte entschuldige, das ich mich erst jetzt melde.
      Hatte gestern einen dicken Hals😞
      Ich komme einfach mit der Version nicht klar.
      Es könnte auch sein, das dort irgend welche Module fehlen.
      Aber egal. Habe gerade mal in meinen Unterlagen gestöbert.
      Ich hatte Grafana 6.6.1(2020-02-06) installiert.
      Hier ist die Download Page.
      https://github.com/grafana/grafana/releases?page=14
      Wie kann ich das installieren?
      MfG Michael
      Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #69
        (2020-02-06)
        Gar nicht. Fuchs dich in das aktuelle Release rein.
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          E
          E
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          #70
          @altersrentner In der Version 9 ist das alte "Graph Panel" (war früher Standard) nicht mehr dabei.
          Kannst du aber problemlos über den Menüpinkt Plugins nachinstallieren. Danach umstellen von "Timeline" auf "Graph (old)"
          Dann gibts die "links/rechts" Auswahl wieder.
          • A
            A
            Altersrentner
            #71
            @einstein67
            Super,
            Aber wie bekomme ich das installiert?
            @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            Und wo ist das?
            Gruß Michael
            • E Einstein67
              A
              A
              Altersrentner
              #72
              @einstein67
              Unter Configuration/Plugines ist es zu sehen.
              In der Mitte auf Alle Eingerichtet ist es aber nicht vorhanden
              • A Altersrentner
                @einstein67
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                #73
                @altersrentner
                Graph(old) sollte eigentlich als Standard schon installiert sein (ist es laut Pluginübersicht auch) nur erscheint es auch bei mir nicht zum Auswählen in den Visualizations.
                Habe ja auch die Version 9.0.5 - das könnte ein BUG seitens Grafanaversion sein.
                Da bin ich dann aber raus weil ich mit der Timeline und Overrides arbeite und diesen Graph(old) nur ganz am Anfang benutzt habe.
                  @altersrentner
                  A
                  A
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                  #74
                  @djmarc75
                  Ich möchte folgende Grafana Version installieren
                  sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                  wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                  sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                  Könntest Du mir bitte die weiteren Befehle so angepasst geben, das nicht immer die neuste Version geladen wird?
                  z.B die
                  #apt-Schlüssel zufügen
                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                  #grafana repository hinzufügen
                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  #installieren
                  1 sudo apt-get update
                  2 sudo apt-get install -y grafana
                  #aktivieren und starten
                  1 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                  2 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                  MfG Michael
                  DJMarc75D E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    @djmarc75
                    z.B die
                    #installieren
                    MfG Michael
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #75
                    Würde Dir ja gerne helfen aber das weiß ich leider auch nicht da ich eigentlich schon immer aus dem Grafana-Repo die neueste Version installiert habe.
                    Zeig mal bitte
                    sudo apt update
                    • A Altersrentner
                      @djmarc75
                      z.B die
                      #installieren
                      MfG Michael
                      E
                      E
                      Einstein67
                      #76
                      @altersrentner Einfach mit:
                      sudo apt install grafana=6.6.1
                      (drüber) installieren. Und mit:
                      sudo apt-mark hold grafana
                      zukünftige Updates verhindern.
                      • E Einstein67
                        A
                        A
                        Altersrentner
                        #77
                        @einstein67
                        Etwas passt nicht
                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                        --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                        Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
                        Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                        Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
                        Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
                        grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
                        2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                        dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
                         package architecture (amd64) does not match system (arm64)
                        Errors were encountered while processing:
                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
                        Reading package lists... Done
                        E: Unable to locate package grafana
                        Wenn ich aber das eingebe
                        	curl -sL https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                        	echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        Bin ich wieder auf der aktuellen Version
                        Hier noch "update"
                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                        All packages are up to date.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          @einstein67
                          Etwas passt nicht
                          Hier noch "update"
                          E
                          E
                          Einstein67
                          #78
                          @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                          Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Einstein67
                            A
                            A
                            Altersrentner
                            #79
                            Welchen Befehl
                            • E Einstein67
                              A
                              A
                              Altersrentner
                              #80
                              Das geht nicht
                              • A Altersrentner
                                Das geht nicht
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #81
                                @altersrentner
                                apt policy grafana
                                wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
                                  @altersrentner
                                  apt policy grafana
                                  A
                                  A
                                  Altersrentner
                                  #82
                                  @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
                                  E: No packages found
                                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
                                  N: Unable to locate package grafana
                                  Grafana ist nicht vorhanden
                                  • A Altersrentner
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #83
                                    @altersrentner
                                    Dann ist das Grafana-Repo nicht angelegt.
                                    sudo apt update
                                      @altersrentner
                                      sudo apt update
                                      A
                                      A
                                      Altersrentner
                                      #84
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      • A Altersrentner
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #85
                                        @altersrentner
                                        Sag ich doch. Kein Repository angelegt.
                                        Und dein Influxdata-Repository ist auch falsch. Du hast kein 'stretch' laufen sondern offenbar 'bullseye'. Dann muss das auch auf bullseye lauten.
                                          @altersrentner
                                          A
                                          A
                                          Altersrentner
                                          #86
                                          Das habe ich gemacht:
                                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                                          adduser is already the newest version (3.118).
                                          libfontconfig1 is already the newest version (2.13.1-4.2).
                                          libfontconfig1 set to manually installed.
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
