  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F ftd
    @altersrentner Na doch...
    A
    A
    Altersrentner
    @ftd sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Na doch...
    nein, in der alten Version ging das so.
    Hier?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Na doch...
      Hier?
      F
      F
      ftd
      @altersrentner Das ist aber keine alte Version die du hier zeigst.... du hast da Optionen wie Soft Min und Soft Max... also mind. Version 7.4. und TimeSeriesPanel... und ab 7.4 sind die mehr als 2 bzw. verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert. Früher.... ja, in v4 und v5 und v6... ging das so. Früher ist aber nicht mehr heute. 👩‍🎤
      • F ftd
        A
        A
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        #66
        @ftd
        Da haben wir uns missverstanden.
        Ich habe jetzt die neuste Version.
        "verschiedene Y-Axen-Placements in die Overdrives gewandert"
        Wo finde ich das?
        Das gibt es hier nicht
        • A Altersrentner
          @ftd
          Wo finde ich das?
          DJMarc75D
          DJMarc75D
          DJMarc75
          #67
          @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          Dachte auch dass die Screenshots von Dir von Deiner "alten" Version sind.
          Weisst DU noch welche Version Du vorher hattest ??
          Fakt ist dass man halt mit der neuen Version leben muss und da funktioniert das mit mehreren DPs auf einem Panel mit Overrides:
          Wenn Du nun einen zweiten DP hast dann musst Du für diesen, falls für den andere Werte, oder allgemein andere Darstellungen gewünscht sind, diese Overrides anlegen.
          Hier z.B.
          liest sich jetzt vll bissle kompliziert, aber learning by doing und weg von den alten Routinen !
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Hier z.B.
            A
            A
            Altersrentner
            #68
            @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            Bitte entschuldige, das ich mich erst jetzt melde.
            Hatte gestern einen dicken Hals😞
            Ich komme einfach mit der Version nicht klar.
            Es könnte auch sein, das dort irgend welche Module fehlen.
            Aber egal. Habe gerade mal in meinen Unterlagen gestöbert.
            Ich hatte Grafana 6.6.1(2020-02-06) installiert.
            Hier ist die Download Page.
            https://github.com/grafana/grafana/releases?page=14
            Wie kann ich das installieren?
            MfG Michael
            Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #69
              (2020-02-06)
              Gar nicht. Fuchs dich in das aktuelle Release rein.
              • A Altersrentner
                MfG Michael
                E
                E
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                #70
                @altersrentner In der Version 9 ist das alte "Graph Panel" (war früher Standard) nicht mehr dabei.
                Kannst du aber problemlos über den Menüpinkt Plugins nachinstallieren. Danach umstellen von "Timeline" auf "Graph (old)"
                Dann gibts die "links/rechts" Auswahl wieder.
                • A
                  A
                  Altersrentner
                  #71
                  @einstein67
                  Super,
                  Aber wie bekomme ich das installiert?
                  @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                  Und wo ist das?
                  Gruß Michael
                  • E Einstein67
                    A
                    A
                    Altersrentner
                    #72
                    @einstein67
                    Unter Configuration/Plugines ist es zu sehen.
                    In der Mitte auf Alle Eingerichtet ist es aber nicht vorhanden
                    • A Altersrentner
                      @einstein67
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #73
                      @altersrentner
                      Graph(old) sollte eigentlich als Standard schon installiert sein (ist es laut Pluginübersicht auch) nur erscheint es auch bei mir nicht zum Auswählen in den Visualizations.
                      Habe ja auch die Version 9.0.5 - das könnte ein BUG seitens Grafanaversion sein.
                      Da bin ich dann aber raus weil ich mit der Timeline und Overrides arbeite und diesen Graph(old) nur ganz am Anfang benutzt habe.
                        @altersrentner
                        A
                        A
                        Altersrentner
                        #74
                        @djmarc75
                        Ich möchte folgende Grafana Version installieren
                        sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                        wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                        sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                        Könntest Du mir bitte die weiteren Befehle so angepasst geben, das nicht immer die neuste Version geladen wird?
                        z.B die
                        #apt-Schlüssel zufügen
                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                        #grafana repository hinzufügen
                        echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        #installieren
                        1 sudo apt-get update
                        2 sudo apt-get install -y grafana
                        #aktivieren und starten
                        1 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                        2 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                        MfG Michael
                        DJMarc75D E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          @djmarc75
                          z.B die
                          #installieren
                          MfG Michael
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          #75
                          Würde Dir ja gerne helfen aber das weiß ich leider auch nicht da ich eigentlich schon immer aus dem Grafana-Repo die neueste Version installiert habe.
                          Zeig mal bitte
                          sudo apt update
                          • A Altersrentner
                            @djmarc75
                            z.B die
                            #installieren
                            MfG Michael
                            E
                            E
                            Einstein67
                            #76
                            @altersrentner Einfach mit:
                            sudo apt install grafana=6.6.1
                            (drüber) installieren. Und mit:
                            sudo apt-mark hold grafana
                            zukünftige Updates verhindern.
                            • E Einstein67
                              A
                              A
                              Altersrentner
                              #77
                              @einstein67
                              Etwas passt nicht
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                              --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                              Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
                              Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
                              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                              Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
                              Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
                              grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
                              2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                              dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
                               package architecture (amd64) does not match system (arm64)
                              Errors were encountered while processing:
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
                              Reading package lists... Done
                              E: Unable to locate package grafana
                              Wenn ich aber das eingebe
                              	curl -sL https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                              	echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              Bin ich wieder auf der aktuellen Version
                              Hier noch "update"
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                              All packages are up to date.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                @einstein67
                                Etwas passt nicht
                                Hier noch "update"
                                E
                                E
                                Einstein67
                                #78
                                @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Einstein67
                                  A
                                  A
                                  Altersrentner
                                  #79
                                  Welchen Befehl
                                  • E Einstein67
                                    A
                                    A
                                    Altersrentner
                                    #80
                                    Das geht nicht
                                    • A Altersrentner
                                      Das geht nicht
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #81
                                      @altersrentner
                                      apt policy grafana
                                      wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
                                        @altersrentner
                                        apt policy grafana
                                        A
                                        A
                                        Altersrentner
                                        #82
                                        @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
                                        E: No packages found
                                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
                                        N: Unable to locate package grafana
                                        Grafana ist nicht vorhanden
                                        • A Altersrentner
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #83
                                          @altersrentner
                                          Dann ist das Grafana-Repo nicht angelegt.
                                          sudo apt update
                                          83.9k
