  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #344
    Hallo Zusammen,
    ich habe soeben Version 0.80 veröffentlicht, die die letzten Anfragen widerspiegelt:
    • Einige Werte können unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert Null ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie) ( @guergen)
    • Schatten der Kreise können modifiziert werden ( @tobi19)
    • Akku Prozent Nachkommastellen wählbar ( @tobi19)
    • Beschriftungen innerhalb des Kreises können geändert werden ( @tobi19)
    • JSON-Struktur zur besseren Handhabung geändert
    • Unnötige Voreinstellungen entfernt
    • Das Vorschausymbol des benutzerdefinierten Kreises wurde nach dem erneuten Aufrufen der Konfiguration nicht angezeigt
    • Reduzierter Speicherverbrauch innerhalb von iobroker
    Wie immer: Testen und Zurückmelden ;)
    Zusätzlich habe ich oben einmal die Funktionen zusammengetragen, die wir bisher zusammen erarbeitet haben.
    Puh, das ist schon eine ganze Menge!
    Vielen Dank!
    • SKBS SKB
      @palm_maniac Und, wo genau hättest Du die gerne positioniert? Ab einer gewissen Anzahl Geräten wird es ziemlich unübersichtlich, denke ich (ist nur meine persönliche Meinung). Da aber auch die Animation bei etwas älteren Tablets schon etwas ruckelt, wenn man mehrere Elemente darstellt, denke ich, das dies nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist.
      Wie sehen das Andere?
      leika241265L Offline
      leika241265
      #345
      @skb
      könnte ich mich auch vorstellen als Optionsfelder. Ich hätte da auch noch andere Verbraucher. Aber es darf auch nicht zu viele Verbraucher sein sonst wird es zu unübersichtlich. Aber wäre schon schön.
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #346
        Mir ist da bei dem benutzerdefinierten Kreis noch ein Fehler unterlaufen. Den behebe ich gleich.
        Aktuell zeigt er keinen Wert an ...
        • SKBS SKB
          Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #347
          @skb Ich dachte so Sternförmig um den Hauskreis, wie bei einer Mesh-Netzwerkübersicht. Man könnte es ja auf max. 10 oder 15 Geräte limitieren.
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #348
            Habe die aktuelle Version gefixt. 0.8.1 steht zum Download auf Github bereit.
            Entschuldigung - mir ist auch ein Bisschen warm :D
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              guergen
              #349
              @skb Farbe wenn Wert=0 scheint aber nicht zu funktionieren(v0.8.1):
              Bleiben die Farben auch bei kleiner 0? Also wenn eingespeisst werden würde beim Netz?
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #350
                @guergen Also bei mir habe ich es gerade nochmal getestet. Die Farbe wird übernommen.
                Die Werte sind, wie gewünscht bei 0. Da der Adapter mit positiven Werten (all positive) rechnet, würde die Farbe nicht greifen, wenn ins Netz gespeist würde. Hier müsste man dann vorher bestimmen, dass die Farbe für Einspeisung und Bezug anders wären (was aktuell nicht implementiert ist).
                • SKBS SKB
                  guergen
                  #351
                  @skb OK, das mit den positiven Zahlen habe ich verstanden
                  Aber ich habe grade die PV-Anlage augeschaltet, vorher war solare Energie da, jetzt nicht mehr. Farbe bleibt definitiv bei gelb... hab eben extra nochmal von gih installiert....
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G guergen
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #352
                    @guergen kannst Du mir dann bitte die beiden DPs unterhalb
                    Energiefluss
                    schicken?
                    Danke!
                    • SKBS SKB
                      Energiefluss
                      schicken?
                      Danke!
                      guergen
                      #353
                      @skb Hab ich dir grade in den chat gesendet
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #354
                        @guergen Danke. Hast Du die Anzeige als "eigene Seite" oder per iframe eingebunden?
                        Wenn per iframe, muss dieser neugeladen werden.
                        • SKBS SKB
                          guergen
                          #355
                          @skb Als IFrame, aber alle anderen Farbeinstellungen werden sofort nach Adapterstart sichtbar
                          • G guergen
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #356
                            @guergen Ja, weil diese schon eingebunden sind. Wenn ich Dateien anpasse, muss dies einmalig neugeladen werden, da das iframe die Funktion ja noch nicht kennt.
                            Öffne es mal zum Testen als eigene Seite über die Instanz.
                            • SKBS SKB
                              guergen
                              #357
                              @skb Hmmmh...: 97111997-7636-4f72-901a-bbb81e78ba2e-grafik.png
                              Separate Energiefluss-Seite
                              • G guergen
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #358
                                @guergen Kommt zufällig mit F12 im Browser eine Fehlermeldung in der Konsole?
                                2022-08-05 15_54_21-Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub_Latest — Mozilla Firefox.png
                                • SKBS SKB
                                  guergen
                                  #359
                                  @skb Nein
                                  • G guergen
                                    @skb Nein
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #360
                                    @guergen Vielleicht die Konsole einmal offen halten, mit Strg +F5 neuladen und den Screenshot von da posten.
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      guergen
                                      #361
                                      • SKBS SKB
                                        guergen
                                        #362
                                        @skb Das i-frame ändert auch sofort Hintergründe, Linien usw.... Nur halt nicht den solaren "o"-Wert.
                                        Ich nutze firefox. Grade mit Chrome probiert, auch nicht
                                        • G guergen
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #363
                                          @guergen Ok, dann schauen wir anders.
                                          Schau mal in den Objekten -> System -> adapter -> energiefluss -> Instanz -> dort am Ordner hinten auf den Stift.
                                          In der Mitte beginnt dort der Bereich "native". Hier mal nach "color_production_text_no_prod" schauen. Sollte relativ weit unten sein. Steht dort ein Wert drin?
