  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @guergen Also die Farbe des Kreises und Textes (den Wert nicht, ja?) - ich vermute, die sollen nicht dieselbe Farbe haben? :D
    Ich sehe schon, ihr steht alle total auf Farben ;)
    Schaue ich mir auf jeden Fall einmal an.
    guergen
    #339
    @skb Oder aber NUR der Wert; ja, wenn ich mit das genau überlege nur der Wert....
    Wert bei Null oder Minus wählbar, wäre ein Träumchen...
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tobi19
      Habe den Adapter 0.7.2 auf meinem Test-Rechner (RPi 4B) ausprobiert. Läuft alles prima an einem Fronius Gen24 mit Batterie. Durch das Drehen der Vorzeichen ist alles direkt vom Fronius Adapter darstellbar.
      Ein paar Vorschläge zur Optimierung:
      • Nachkommastellen des SOC einstellbar (sonst brauch ich ein Skript, da bis zu 8 Stellen)
      • Farbe der Schatten einstellbar - für Dark-Design.
      • Beschriftungen in allen Kreisen anpassbar - für andere Sprachen.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #340
      @tobi19 Danke für die Rückmeldung 👍
      Eigentlich müsstest Du keine Vorzeichen ändern - das lässt sich im Adapter einstellen, wie welche Werte behandelt werden. Oder fehlt etwas?
      Du meinst den SoC Wert der Batterie mit Nachkommastellen?
      Die restlichen Dinge schaue ich mir an.
      • G guergen
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #341
        @guergen Ok, so sei es ;)
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
          #342
          aktuell kann man ja nur ein benutzerdefiniertes Gerät in die Ansicht mit einbringen. Wenn es denn schon benutzerdefinierte Zusatzgeräte geben soll, wieso dann nicht eine größere, variable Anzahl an Geräten. Mir fallen da direkt zwischen 5 und 10 Geräte ein, die sich zusätzlich gut in Ansicht, als Hausverbraucher, machen würden. Da fallen mir z.b. auch Balkon-PV-Anlagen ein, die ja über die Steckdose einspeisen und damit nicht vom Wechselrichter der großen Anlage erfasst werden.
          Damit es übersichtlich bleibt, könnte man alle Verbraucherkreise, die am Haus andocken, kleiner darstellen. In der Konfig könnte man den Punkt für die Wallbox mit in den Bereich integrieren und hätte es damit auch dort übersichtlicher.
          Mal so als weitere Verbesserungsidee.
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #343
            @palm_maniac Und, wo genau hättest Du die gerne positioniert? Ab einer gewissen Anzahl Geräten wird es ziemlich unübersichtlich, denke ich (ist nur meine persönliche Meinung). Da aber auch die Animation bei etwas älteren Tablets schon etwas ruckelt, wenn man mehrere Elemente darstellt, denke ich, das dies nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist.
            Wie sehen das Andere?
            leika241265L Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #344
              Hallo Zusammen,
              ich habe soeben Version 0.80 veröffentlicht, die die letzten Anfragen widerspiegelt:
              • Einige Werte können unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert Null ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie) ( @guergen)
              • Schatten der Kreise können modifiziert werden ( @tobi19)
              • Akku Prozent Nachkommastellen wählbar ( @tobi19)
              • Beschriftungen innerhalb des Kreises können geändert werden ( @tobi19)
              • JSON-Struktur zur besseren Handhabung geändert
              • Unnötige Voreinstellungen entfernt
              • Das Vorschausymbol des benutzerdefinierten Kreises wurde nach dem erneuten Aufrufen der Konfiguration nicht angezeigt
              • Reduzierter Speicherverbrauch innerhalb von iobroker
              Wie immer: Testen und Zurückmelden ;)
              Zusätzlich habe ich oben einmal die Funktionen zusammengetragen, die wir bisher zusammen erarbeitet haben.
              Puh, das ist schon eine ganze Menge!
              Vielen Dank!
              • SKBS SKB
                leika241265L Offline
                leika241265
                #345
                @skb
                könnte ich mich auch vorstellen als Optionsfelder. Ich hätte da auch noch andere Verbraucher. Aber es darf auch nicht zu viele Verbraucher sein sonst wird es zu unübersichtlich. Aber wäre schon schön.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #346
                  Mir ist da bei dem benutzerdefinierten Kreis noch ein Fehler unterlaufen. Den behebe ich gleich.
                  Aktuell zeigt er keinen Wert an ...
                  • SKBS SKB
                    Palm_Maniac
                    #347
                    @skb Ich dachte so Sternförmig um den Hauskreis, wie bei einer Mesh-Netzwerkübersicht. Man könnte es ja auf max. 10 oder 15 Geräte limitieren.
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #348
                      Habe die aktuelle Version gefixt. 0.8.1 steht zum Download auf Github bereit.
                      Entschuldigung - mir ist auch ein Bisschen warm :D
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        guergen
                        #349
                        @skb Farbe wenn Wert=0 scheint aber nicht zu funktionieren(v0.8.1):
                        Bleiben die Farben auch bei kleiner 0? Also wenn eingespeisst werden würde beim Netz?
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #350
                          @guergen Also bei mir habe ich es gerade nochmal getestet. Die Farbe wird übernommen.
                          Die Werte sind, wie gewünscht bei 0. Da der Adapter mit positiven Werten (all positive) rechnet, würde die Farbe nicht greifen, wenn ins Netz gespeist würde. Hier müsste man dann vorher bestimmen, dass die Farbe für Einspeisung und Bezug anders wären (was aktuell nicht implementiert ist).
                          • SKBS SKB
                            guergen
                            #351
                            @skb OK, das mit den positiven Zahlen habe ich verstanden
                            Aber ich habe grade die PV-Anlage augeschaltet, vorher war solare Energie da, jetzt nicht mehr. Farbe bleibt definitiv bei gelb... hab eben extra nochmal von gih installiert....
                            • G guergen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #352
                              @guergen kannst Du mir dann bitte die beiden DPs unterhalb
                              Energiefluss
                              schicken?
                              Danke!
                              • SKBS SKB
                                Energiefluss
                                schicken?
                                Danke!
                                guergen
                                #353
                                @skb Hab ich dir grade in den chat gesendet
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #354
                                  @guergen Danke. Hast Du die Anzeige als "eigene Seite" oder per iframe eingebunden?
                                  Wenn per iframe, muss dieser neugeladen werden.
                                  • SKBS SKB
                                    guergen
                                    #355
                                    @skb Als IFrame, aber alle anderen Farbeinstellungen werden sofort nach Adapterstart sichtbar
                                    • G guergen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #356
                                      @guergen Ja, weil diese schon eingebunden sind. Wenn ich Dateien anpasse, muss dies einmalig neugeladen werden, da das iframe die Funktion ja noch nicht kennt.
                                      Öffne es mal zum Testen als eigene Seite über die Instanz.
                                      • SKBS SKB
                                        guergen
                                        #357
                                        @skb Hmmmh...: 97111997-7636-4f72-901a-bbb81e78ba2e-grafik.png
                                        Separate Energiefluss-Seite
                                        • G guergen
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #358
                                          @guergen Kommt zufällig mit F12 im Browser eine Fehlermeldung in der Konsole?
                                          2022-08-05 15_54_21-Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub_Latest — Mozilla Firefox.png
