  3. Off Topic
  4. EspHome: Geht das: 1 Sensor, 2 Ausgaben?
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Ich hätte gerne, dass z.B. ein ct_clamp Sensor zum einen den Strom, und zum anderen die Leistung ausgibt (Strom * 237V). Geht das irgendwie? Zweimal "Name" darf ja in einem Sensor nicht vorkommen. (Anderes Beispiel wäre Temperaturangabe in °C und F).
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @wolfgangfb Du kannsr x-beliebige Bezeichnungen wählen ;)
    sensor:
      # Stromverbrauch
      - platform: pulse_counter
        pin:
          number: D3
          mode:
            input: true
            pullup: true
        unit_of_measurement: 'kW'
        name: 'aktueller Verbrauch'
        filters:
          - multiply: 0.06  # (60s/1000 pulses per kWh)
        gesamt:
          unit_of_measurement: 'kWh'
          filters:
            - multiply: 0.001  # (1/1000 pulses per kWh)
    Du kannst also bspw. einen Namen dann "Strom" und den anderen "Leistung" nennen. Bei Leistung definierst du dann einen Filter "multiply: 237" (den Strom misst du ja mit dem Sensor und möchtest ihn mit 237V multiplizieren)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      sensor:
        # Stromverbrauch
          pin:
            number: D3
            mode:
              input: true
              pullup: true
          filters:
          gesamt:
            filters:
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @sborg
      Hi
      Hast Du das mal selbst probiert? Wenn ich Deinen Code 1:1 übernehme kommt:
      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wohnen-i2c.yaml...
      Failed config
      sensor.pulse_counter: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wohnen-i2c.yaml:45]
        pin:
          number: D3
          mode:
            input: True
            pullup: True
        unit_of_measurement: kW
        name: aktueller Verbrauch
        filters:
          - multiply: 0.06
        [gesamt] is an invalid option for [sensor.pulse_counter]. Please check the indentation.
        gesamt:
          unit_of_measurement: kWh
          filters:
            - multiply: 0.001
      • W WolfgangFB
        @sborg
        Hi
        Failed config
          pin:
            number: D3
            mode:
              input: True
              pullup: True
          filters:
            - multiply: 0.06
          gesamt:
            filters:
              - multiply: 0.001
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @wolfgangfb Nicht nur probiert, ist aus einem meiner ESPs, allerdings wo "gesamt" genau herkommt kann ich gerade nicht nachvollziehen. Das muss "total" lauten und gehört zum "pulse_counter".
        Irgendwie habe ich aber auch die Yamls vertauscht, denn in der die aktuell läuft habe ich noch die englischen Bezeichnungen der Demo drin... Bild 001.png
        • SBorgS SBorg
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @sborg
          "total" ist aber eine fest eingebaute Option von "pulse_counter" ("total (Optional): Report the total number of pulses.")
          Was ich aber wollte ist einen Meßwert mit 2 verschiedenen Multiplikatoren zu gewichten (oder mit verschiedenen Filtern zu gewichten).
          Hast Du wirklich ei yaml, bei dem die Quelltextzeile "
          gesamt:
          nicht als Fehler moniert wird? ("grep" doch mal durch das yaml Verzeichnis mit dem Suchbegriff "gesamt:")
          • W WolfgangFB
            @sborg
            gesamt:
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @wolfgangfb Ich weiß es nicht und erhalte auch nur einen Treffer bei einem "name" eines Sensors...
            Aber egal, anderes Problem ;)
            Ich bin da eher der Freund der externen Lösung, da ich dann bei einer Änderung nicht immer neu flashen muss.
            Eigentlich müsstest du nur dem Sensor eine ID verpassen (zB.)
            # Example configuration entry
            sensor:
              - platform: ct_clamp
                sensor: adc_sensor
                update_interval: 60s
              # Example source sensor
              - platform: adc
                pin: A0
            und dann mittels "Template Binary Sensor" arbeiten:
            binary_sensor:
              - platform: template
                lambda: |-
                   return id(Stromsensor).state *237;
            So zumindest die Theorie.
            • SBorgS SBorg
              sensor:
                  sensor: adc_sensor
                - platform: adc
                  pin: A0
              binary_sensor:
                  lambda: |-
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @sborg
              Hi
              Danke für die Hilfe, man muss allerdings
              binary_sensor:
              weglassen, sonst kommt nur "true" oder "false" als Ergebnis raus.
              @Homoran
              Warum ist EspHome Offtopic in IoBroker Allgemein? Das ist ein Adapter wie Alexa oder Shelly und die sind OnTopic in IoBroker Allgemein.
              HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                @sborg
                Hi
                binary_sensor:
                @Homoran
                @wolfgangfb sagte in EspHome: Geht das: 1 Sensor, 2 Ausgaben?:
                ich hatte keinerlei Hinweise auf den Adapter gesehen.
                lediglich ESPHome und das ist
                a system to control your ESP8266/ESP32
                Quelle: https://esphome.io/
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  EspHome ist der Adapter, der das Projekt https://esphome.io/ in Iobroker einbindet. Genauso wie Alexa ein Adapter ist, der Amazons Alexa in IoBroker einbindet.
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    ist mir bewusst!
                    und influxdb.0 ist die Instanz, die auf das externe Programm InfluxDB zugreift.
                    (um bei deinem Beispiel zu bleiben wäre die Einrichtung eines Alexa Kontos bei Amazon ebenfalls OT)
                    deswegen sind Fragen zur Installation der Datenbank oder gar Grafana ebenfalls OffTopic.
                    wie gesagt hat weder der Threadtitel noch der Inhalt bei mir den Eindruck hinterlassen, dss es hier um Probleme mit dem Adapter geht, sondern eher um ESPHome spezifische Dinge.
                    Sollte ich da falsch liegen, ändere bitte den Titel dahingehend und ich schiebe den Thread zurück
                    PS und [Oberlehrermodus]
                    das wäre nicht Alexa, sondern derAlexa-Adapter!
                    • W WolfgangFB
                      @sborg
                      Hi
                      binary_sensor:
                      @Homoran
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      ...was eigentlich auch logisch bei "binär" ist... ;)
                      Zusammenfassend (falls mal einer durch die Suche darauf stößt)...
                      sensor:
                          sensor: adc_sensor
                        - platform: adc
                          pin: A0
                          lambda: |-
                      würde hier für einen Sensor der nur den aktuell fließenden Strom misst, zusätzlich die errechnete Leistung (hier bei 237 Volt) ausgeben.
                      Dann müsste die zusätzliche Ausgabe von Fahrenheit durch anpassen der lamda-Funktion ebenfalls möglich sein:
                          lambda: |-
                             return id(Temperatur).state * 1.8 + 32;
