  3. Off Topic
  4. EspHome: Geht das: 1 Sensor, 2 Ausgaben?
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich hätte gerne, dass z.B. ein ct_clamp Sensor zum einen den Strom, und zum anderen die Leistung ausgibt (Strom * 237V). Geht das irgendwie? Zweimal "Name" darf ja in einem Sensor nicht vorkommen. (Anderes Beispiel wäre Temperaturangabe in °C und F).
    • W WolfgangFB
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @wolfgangfb Du kannsr x-beliebige Bezeichnungen wählen ;)
      sensor:
        # Stromverbrauch
        - platform: pulse_counter
          pin:
            number: D3
            mode:
              input: true
              pullup: true
          unit_of_measurement: 'kW'
          name: 'aktueller Verbrauch'
          filters:
            - multiply: 0.06  # (60s/1000 pulses per kWh)
          gesamt:
            unit_of_measurement: 'kWh'
            filters:
              - multiply: 0.001  # (1/1000 pulses per kWh)
      Du kannst also bspw. einen Namen dann "Strom" und den anderen "Leistung" nennen. Bei Leistung definierst du dann einen Filter "multiply: 237" (den Strom misst du ja mit dem Sensor und möchtest ihn mit 237V multiplizieren)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        sensor:
          # Stromverbrauch
            pin:
              number: D3
              mode:
                input: true
                pullup: true
            filters:
            gesamt:
              filters:
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @sborg
        Hi
        Hast Du das mal selbst probiert? Wenn ich Deinen Code 1:1 übernehme kommt:
        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wohnen-i2c.yaml...
        Failed config
        sensor.pulse_counter: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wohnen-i2c.yaml:45]
          pin:
            number: D3
            mode:
              input: True
              pullup: True
          unit_of_measurement: kW
          name: aktueller Verbrauch
          filters:
            - multiply: 0.06
          [gesamt] is an invalid option for [sensor.pulse_counter]. Please check the indentation.
          gesamt:
            unit_of_measurement: kWh
            filters:
              - multiply: 0.001
        • W WolfgangFB
          @sborg
          Hi
          Failed config
            pin:
              number: D3
              mode:
                input: True
                pullup: True
            filters:
              - multiply: 0.06
            gesamt:
              filters:
                - multiply: 0.001
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @wolfgangfb Nicht nur probiert, ist aus einem meiner ESPs, allerdings wo "gesamt" genau herkommt kann ich gerade nicht nachvollziehen. Das muss "total" lauten und gehört zum "pulse_counter".
          Irgendwie habe ich aber auch die Yamls vertauscht, denn in der die aktuell läuft habe ich noch die englischen Bezeichnungen der Demo drin... Bild 001.png
          • SBorgS SBorg
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @sborg
            "total" ist aber eine fest eingebaute Option von "pulse_counter" ("total (Optional): Report the total number of pulses.")
            Was ich aber wollte ist einen Meßwert mit 2 verschiedenen Multiplikatoren zu gewichten (oder mit verschiedenen Filtern zu gewichten).
            Hast Du wirklich ei yaml, bei dem die Quelltextzeile "
            gesamt:
            nicht als Fehler moniert wird? ("grep" doch mal durch das yaml Verzeichnis mit dem Suchbegriff "gesamt:")
            • W WolfgangFB
              @sborg
              gesamt:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @wolfgangfb Ich weiß es nicht und erhalte auch nur einen Treffer bei einem "name" eines Sensors...
              Aber egal, anderes Problem ;)
              Ich bin da eher der Freund der externen Lösung, da ich dann bei einer Änderung nicht immer neu flashen muss.
              Eigentlich müsstest du nur dem Sensor eine ID verpassen (zB.)
              # Example configuration entry
              sensor:
                - platform: ct_clamp
                  sensor: adc_sensor
                  update_interval: 60s
                # Example source sensor
                - platform: adc
                  pin: A0
              und dann mittels "Template Binary Sensor" arbeiten:
              binary_sensor:
                - platform: template
                  lambda: |-
                     return id(Stromsensor).state *237;
              So zumindest die Theorie.
              • SBorgS SBorg
                sensor:
                    sensor: adc_sensor
                  - platform: adc
                    pin: A0
                binary_sensor:
                    lambda: |-
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @sborg
                Hi
                Danke für die Hilfe, man muss allerdings
                binary_sensor:
                weglassen, sonst kommt nur "true" oder "false" als Ergebnis raus.
                @Homoran
                Warum ist EspHome Offtopic in IoBroker Allgemein? Das ist ein Adapter wie Alexa oder Shelly und die sind OnTopic in IoBroker Allgemein.
                HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  @sborg
                  Hi
                  binary_sensor:
                  @Homoran
                  @wolfgangfb sagte in EspHome: Geht das: 1 Sensor, 2 Ausgaben?:
                  ich hatte keinerlei Hinweise auf den Adapter gesehen.
                  lediglich ESPHome und das ist
                  a system to control your ESP8266/ESP32
                  Quelle: https://esphome.io/
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    EspHome ist der Adapter, der das Projekt https://esphome.io/ in Iobroker einbindet. Genauso wie Alexa ein Adapter ist, der Amazons Alexa in IoBroker einbindet.
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      ist mir bewusst!
                      und influxdb.0 ist die Instanz, die auf das externe Programm InfluxDB zugreift.
                      (um bei deinem Beispiel zu bleiben wäre die Einrichtung eines Alexa Kontos bei Amazon ebenfalls OT)
                      deswegen sind Fragen zur Installation der Datenbank oder gar Grafana ebenfalls OffTopic.
                      wie gesagt hat weder der Threadtitel noch der Inhalt bei mir den Eindruck hinterlassen, dss es hier um Probleme mit dem Adapter geht, sondern eher um ESPHome spezifische Dinge.
                      Sollte ich da falsch liegen, ändere bitte den Titel dahingehend und ich schiebe den Thread zurück
                      PS und [Oberlehrermodus]
                      das wäre nicht Alexa, sondern derAlexa-Adapter!
                      • W WolfgangFB
                        @sborg
                        Hi
                        binary_sensor:
                        @Homoran
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        ...was eigentlich auch logisch bei "binär" ist... ;)
                        Zusammenfassend (falls mal einer durch die Suche darauf stößt)...
                        sensor:
                            sensor: adc_sensor
                          - platform: adc
                            pin: A0
                            lambda: |-
                        würde hier für einen Sensor der nur den aktuell fließenden Strom misst, zusätzlich die errechnete Leistung (hier bei 237 Volt) ausgeben.
                        Dann müsste die zusätzliche Ausgabe von Fahrenheit durch anpassen der lamda-Funktion ebenfalls möglich sein:
                            lambda: |-
                               return id(Temperatur).state * 1.8 + 32;
