    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • Björn GüntherB Björn Günther
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Check bitte mal deine Influx-Einstellungen: IP, Port, Datenbankname, User und PW
    Ich hatte für die Datenbank keinen User und PW gesetzt und das in der Config deshalb frei gelassen.
    Nachdem ich im Influx-Adapter User und PW eingerichtet und in der .conf eingetragen habe, geht es jetzt offenbar mit auf der Shell gestartetem Script.
    Als Service gestartet wird /var/log/syslog weiterhin mit Fehlern befüllt:
    ul 30 12:46:06 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6789]: InfluxDB started
    Jul 30 12:46:06 raspberrypi2 systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    Jul 30 12:46:19 raspberrypi2 systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
    Jul 30 12:46:19 raspberrypi2 wetterstation.sh[6880]: Connection to 127.0.0.1 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: ts=2022-07-30T10:46:20.731418Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0b~gFMU0000 service=query query="SELECT min(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-30 00:00:00'"
    Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: [httpd] 127.0.0.1 - pi [30/Jul/2022:12:46:20 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-30+00%3A00%3A00%27&u=pi HTTP/1.1" 200 525 "-" "curl/7.74.0" d90542dc-0ff4-11ed-8002-dca6327ecb3b 153937
    Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: ts=2022-07-30T10:46:20.889196Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0b~gFMU0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-30 00:00:00'"
    Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: [httpd] 127.0.0.1 - pi [30/Jul/2022:12:46:20 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+max%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-30+00%3A00%3A00%27&u=pi HTTP/1.1" 200 525 "-" "curl/7.74.0" d93480e8-0ff4-11ed-8003-dca6327ecb3b 1437
    Jul 30 12:46:21 raspberrypi2 wetterstation.sh[6945]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:21 raspberrypi2 wetterstation.sh[6971]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:22 raspberrypi2 wetterstation.sh[6998]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:23 raspberrypi2 wetterstation.sh[7024]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:23 raspberrypi2 wetterstation.sh[7050]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:24 raspberrypi2 wetterstation.sh[7078]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:25 raspberrypi2 wetterstation.sh[7104]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:25 raspberrypi2 wetterstation.sh[7130]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:26 raspberrypi2 wetterstation.sh[7157]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:26 raspberrypi2 wetterstation.sh[7185]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 wetterstation.sh[7211]: (standard_in) 1: syntax error
    Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: Stopping Service für ioBroker Wetterstation...
    Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Succeeded.
    Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: Stopped Service für ioBroker Wetterstation.
    Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Consumed 3.240s CPU time.
    Viele Grüße
    Björn
    Björn GüntherB
    Björn GüntherB
    Björn Günther
    #4006
    @björn-günther
    @björn-günther sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich habe jetzt versuchsweise in /etc/systemd/system/wetterstation.service das ExecStart geändert und ein sudo davor gesetzt.
    [Unit]
    Description=Service für ioBroker Wetterstation
    [Service]
    User=pi
    Group=pi
    ExecStart=sudo /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Das scheint, zumindest bei mir die Lösung gebracht zu haben.
    Nochmal vielen Dank @SBorg
    Viele Grüße
    Björn
      @björn-günther
      [Unit]
      [Service]
      User=pi
      Group=pi
      [Install]
      Viele Grüße
      Björn
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4007
      das sollte so nicht sein. Klammern wir mal alles andere aus und ich mache einfach nur einen simplen C&P oä. Fehler, hat das Skript durch die root-Rechte volle Kontrolle über das System. Ein falscher "/" und ich kann dir bestenfalls dein System zerschießen!
      Ich (+ nicht nur ich ;) )habe zwar schon Fusseln am Mund, aber never ever etwas als root/sudo laufen lassen. Zum testen, oder wenn ich mal temporär erhöhte Rechte brauche, dann natürlich sudo, sonst aber sollte da tabu sein.
      Vermutlich gehören die Dateien nicht dem User "pi" oder es fehlen ihm die Rechte.
      Was liefert denn ein ls -al /home/pi/wetterstattion/ ?
      Oder der User "pi" darf einfach kein Influx, was ich eher vermute...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das wird nur noch bei dir so sein, der ist seit 21.01.2021 schon "number"
        createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus" , 0, {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]", type: "number", role: "value" });
        (Gleiches Thema wie beim "Name" die "Bezeichnung 0 und 1...")
        Stell ihn einfach von Zeichenkette auf Zahl um und Ruhe ist
        Servus
        Hab ihn damals umgestellt.
        Mit heutigem Update kommt er wieder.
        Legt die Rest-API alle DP neu an? Eigentlich nicht. Oder?
        simple-api.0 2022-07-28 20:06:00.740	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" has to be type "string" but received type "number"
        Edit:
        sehe gerade, dass der passend "Number" hat.
        Warum dann die Meldung?
          "common": {
            "name": "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",
            "type": "string",
            "role": "state",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "Number",
                "aliasId": "",
                "changesOnly": false,
                "debounce": 0,
                "changesRelogInterval": "900",
                "changesMinDelta": 0,
                "retention": 604800
          "native": {
            "type": "string",
            "role": "state"
          "type": "state",
          "_id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1656504600034
        BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #4008
        @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        "type": "string",
        Der Type des Datenpunktes des Iobroker ist string .
        Der SpeicherType in der InfluxDB ist number
        Uiiii, da hab ich auf einen Aaaaaalten Post geanwortet :man-facepalming:
        • SBorgS SBorg
          V
          V
          viper4iob
          #4009
          @sborg
          ich habe mal auf die 2.17.0 beta aktualisiert und mal USE_AVG_WIND auf true gesetzt.
          Kann es sein, dass für die Windgeschwindigkeit an wetter.com noch der Teiler durch 3,6 fehlt.
          Da war ja damals das Problem, dass man nicht weiß, welchen Wert die dort erwarten und tendenziell war es eher m/s als km/h.
          Auf dem Screenshot von wetter.com habe ich markiert, wann ich das Update durchgeführt habe.
          • V viper4iob
            @sborg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #4010
            @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Nicht nur "kann", "habe" ich total verpennt, Danke. Update kommt asap auf GitHub ;)
            M V 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              M
              M
              MartyBr
              #4011
              @sborg Eine Frage zur Version 2.16: Ich nutze die neuen DPs *_10Min. Das funktioniert gut. Ich meine nun zu beobachten, dass sich die Windrichtung in Textform (SO) etc. weiterhin auf die Angabe der Windrichtung und nicht auf den gemittelten Wert "Windrichtung_10Min" bezieht. Hier könnte man doch auch den gemittelten Wert ansetzen, das wäre dann konsequent.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • SBorgS SBorg
                V
                V
                viper4iob
                schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                #4012
                Danke fürs schnelle Anpassen.
                Ich glaube aber in meinem Fall geht es immer noch nicht.
                Hast du es evtl. nur für die berechneten 10min Durchschnittswerte geändert?
                Bei mir sind die 10min-Werte ja direkt aus der Wetterstation verfügbar.
                • M MartyBr
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #4013
                  @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Da ich gerne alle Möglichkeiten abdecke, ist die Lösung nach einiger Denkarbeit nun folgendermaßen ausgefallen (+ jepp, "Windrichtung als Text" ist nur der aktuellen Windrichtung zugeordnet). Da ich keine Einstellung dafür in der "conf" haben will (macht es für den Anfänger nur kompliziert; für den Rest auch irgendwann unübersichtlich), kommt einfach ein neuer Datenpunkt hinzu. Keine weiteren Einstellungen nötig und man kann einfach nutzen was man möchte, oder eben nicht möchte ;)
                  Da ich allerdings (systembedingt) nach publishen einer Beta nachträglich keine neuen Datenpunkte mehr hinzufügen kann, kommt das dann erst mit in die V2.18.0
                  • V viper4iob
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #4014
                    ...und auch das vergessen. Habe ich gestern Abend/Nacht noch korrigiert. Update liegt auf GitHub.
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #4015
                      Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.3
                      • +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update nicht erforderlich solange man in der "wetterstation.conf" bei der Regenanzeige die Einstellung LAST_RAIN=DIFF nutzt. DATUM bzw. UNIX wurden dort für die Rekordwerte usw. bislang nicht unterstützt.
                      • SBorgS SBorg
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #4016
                        @sborg Das klingt doch nach einem Plan. Reicht vollkommen, danke für die Berücksichtigung des Vorschlages.
                        Martin
                        • C
                          C
                          christian90
                          schrieb am zuletzt editiert von christian90
                          #4017
                          danke für das tolle Script. Ich habe es jetzt schon über ein Jahr im Einsatz.
                          Ist es vielleicht demnächst geplant auch den Blattfeuchtesensor zu unterstützen?
                          Das müssten glaube ich diese Werte sein:
                          Froggit DP10 (Ecowitt WN35) Max Anz. 8
                          &leafwetness_ch1=0
                          &leaf_batt1=1.50
                          DATA von Wetterstation:
                          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-02+11:03:48&tempinf=68.5&humidityin=69&baromrelin=30.006&baromabsin=29.929&tempf=81.3&humidity=44&winddir=204&winddir_avg10m=204&windspeedmph=1.3&windspdmph_avg10m=5.4&windgustmph=6.9&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.020&yearlyrainin=15.957&solarradiation=681.41&uv=6&temp2f=69.6&humidity2=66&soilmoisture1=38&soilmoisture2=38&soilmoisture3=47&pm25_ch1=1.0&pm25_avg_24h_ch1=3.7&lightning_num=0&lightning_time=1658417603&lightning=37&tf_ch1=78.4&tf_ch2=62.2&leafwetness_ch1=0&wh65batt=0&wh25batt=0&wh26batt=0&batt2=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&pm25batt1=5&wh57batt=3&tf_batt1=1.32&tf_batt2=1.52&leaf_batt1=1.50&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
                          • M MartyBr
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #4018
                            @sborg Das klingt doch nach einem Plan....
                            Klingt nicht nur, s.u. ;)
                            @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Nö 😂
                            Aber wie üblich, wenn ich Daten dazu habe ist es normalerweise kein größeres Problem. Aber in Planung war der nicht...
                            V2.18.0 bisher (alless bereit umgesetzt)
                             V2.18.0 / 28.07.2022  + dummdidumm...
                                                   + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
                                                   + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
                            und dummdidumm funktioniert auch prächtig:
                            M T LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Nö 😂
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #4019
                              @sborg Jetzt musst du nur verraten, was dummdidumm ist. Ich bin da sehr neugierig 😁
                              Martin
                              • SBorgS SBorg
                                Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                Bisher geteste Stationen:
                                • BRESSER
                                  • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                  • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                • Ecowitt
                                  • GW1000
                                  • GW2000A
                                  • GW3000A @MartyBr
                                  • HP2564 @Mike77
                                  • WS2910 @Nashra
                                  • WS3800A @hoschi2007
                                  • WS3900 @Mike77
                                • ELV WS980WiFi @sonystar
                                • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                • Froggit
                                  • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                  • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                  • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                  • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                  • WH6000 Pro @Mugel80
                                • Renkforce WH2600
                                • Sainlogic
                                  • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                  • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                • ein WH40H Sensor
                                • ein WS80 Sensor
                                • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                • BRESSER (1)
                                  • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                View
                                @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                Grafana
                                Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                Beispiel 1Beispiel 2
                                zum Thread
                                Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                Google Spreadsheet
                                Kein Support per PM/Chat !
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #4020
                                @sborg
                                Eine kurze Info zu deiner Einleitung:
                                Ich setzte mit Erfolg die Froggit DP1500 ein. Bewusst ohne Display, da ich ja ioBroker einsetze 😇
                                Martin
                                • SBorgS SBorg
                                  Nö 😂
                                  T
                                  T
                                  tritor
                                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                  #4021
                                  @SBorg
                                  Könnte das dummdidumm was mit Wolken zu tun haben haben?
                                  Wenn wir schon bei Features und Requests sind:
                                  Mir ist klar, daß man wissen sollte, was aktuell an Skript installiert ist, aber ein DP mit der aktiven Skripversion wäre ganz gut.
                                  Gernot
                                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                  ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                                  Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                                  • Björn GüntherB
                                    Björn GüntherB
                                    Björn Günther
                                    schrieb am zuletzt editiert von Björn Günther
                                    #4022
                                    Knapp daneben. :-)
                                    Der user pi durfte kein nc.
                                    sudo chmod u+s /usr/bin/nc
                                    hat das geändert.
                                    Jetzt darf Dein Script nicht mehr als root laufen. Soll und braucht es aber ja auch nicht mehr. :-)
                                    Vielen Dank und viele Grüße
                                    Björn
                                    • SBorgS SBorg
                                      Nö 😂
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      #4023
                                      dummdidumm
                                      da tippe ich mal auf Blitzdetektor - selbstgebaut mit AS3935 oder ein fertiges Ecowitt (WH57)/Froggit(DP60)-Teil????
                                      • LatziL Latzi
                                        dummdidumm
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4024
                                        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        dummdidumm
                                        Ich fange heute mal "unten" an ;)
                                        Ecowitt/Froggit ist ja schon enthalten, wäre also nix neues...
                                        Blitzdetektor, eher auch nicht, weil 24h Gewitter dauernd in 1-2km Entfernung 😀
                                        @Björn-Günther 👍 😀
                                        • T tritor
                                          @SBorg
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #4025
                                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @SBorg
                                          2 Punkte muss ich leider für "was" abziehen, aber für die "Wolken" gibt es 98 Punkte 🏆
                                          Es handelt sich hierbei um die Wolkenbasis, also bei welcher Höhe die Wolkenuntergrenze liegt. Ist eigentlich nur interessant wenn man "irgendwas" mit fliegen zu tun hat.
                                          Interessant für jedermann wird es dann allerdings auch wieder, denn je tiefer die Wolkenbasis, desto eher regnet es auch.
                                          Bei meinem Pic von oben ist diese gegen 18:00 Uhr von rund 2km auf ~800 Meter gefallen. Dazu noch dicke Regenwolken am Himmel und schon "eimerte es aus Kübeln" ;)
                                          Bei rund 200m hatte ich einen kurzen, heftigen Wolkenbruch, so dass der Dachkannel überlief...
                                          Roadmap V2.18.0
                                          + Höhe der Wolkenbasis
                                          + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
                                          ...und ein weiteres Feature ist noch nebulös in der Mache, wird aber wohl was für eine V2.19.0
                                          84.0k
