  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
449 Beiträge 38 Kommentatoren 138.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    @padrino Aaaalso. Es gibt Geräte und es gibt "App-Geräte" die zurückgemeldet werden. Wenn App-gerät gibts einmal einen Haupt-typ scheinbar und noch ein paar andere. Bisher hatte ich die Logik nur für den Haupt-typ drin das Namen behalten werden. App-Geräte haben dann eine Liste von Seriennummern die die einzelnen Apps darstellen - haben aber keinen eigenen namen und sowas (Also nicht in der APO rückgabe).
    Ok, ich versuch es mal zu beschreiben...
    1. Ich habe "Auch App Devices Abfragen und hinzufügen" deaktiviert.
    2. Bei mir tauchen damit 2 "this devices" auf, einmal wohl Alexa2 und einmal mein Handy.
    3. Alexa2
    • hat die Seriennummer SMA4...
    • ist deviceFamily AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID
    • ist deviceType A1DL2DVDQVK3Q
    • info.name ist objectname gefolgt von 's Alexa Apps (SMA4...)
    • steht unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP als Mario's ioBroker Alexa2
    • Ein Ändern des objectname im admin
      -- hat keinen Einfluss auf den Namen unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
      -- ändert beim nächsten Neustart des Adapters den Namen in info.name.
    • Ein Ändern des Namens durch "Bearbeiten" unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP hat keinen Einfluss auf die Darstellung im admin.
    1. Mein Handy
    • hat die Seriennummer fa45...
    • ist deviceFamily VOX
    • ist deviceType A2TF17PFR55MTB
    • info.name ist This Device (dee4...), also nicht die Seriennummer.
      Es gibt ein weiteres Echo Device mit dieser Nummer als Pfad im admin, aber darin gibt es nur
      commands.doNotDisturb und Timers...
      Unter dem Pfad mit der korrekten Seriennummer fa45... gibt es "alles" und funktioniert auch mit dem Handy.
    • steht unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP als objectname
      -- hat Einfluss auf den Namen unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
      -- ändert beim nächsten Neustart des Adapters den Namen in info.name allerdings nicht.
    Weiß nicht, ob das irgendwas hilft bzw. verständlich macht. 😌
    apollon77A
    apollon77A
    #232
    @padrino hm … … weiß nicht ob’s was geholfen hat. ;-)
    Das ganze Namens Sync Zeug geht nur verlässlich für echte Geräte. Diese ganzen halb virtuellen App Typen, wie oben gesagt, haben in der api response keine Namen. Nur „kuck mdl. hier x Apps vom Typ sowieso“. Deswegen habe I ja bei denen eingebaut das der Name in iobroker überschrieben werden kann im Objekt (!! - nicht im Info.Name!!) und das beim nächsten Sync erhalten bleibt.
    Was ich nicht verstehe -ohne neues volles debug log vom Start und nem Screenshot der Objekte und so) ist das mit den „zwei ids im Baum - einem mit fast nix und einen mit allem“. Kss add an ich gern mal reinschauen.
    • apollon77A apollon77
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #233
      @apollon77
      Ich hab ja keinen Plan, in wiefern Seriennummern "vulnerabel" sind...
      Soll ich Dir Log und Shot mal mailen? :)
      • S skokarl
        @hohmannc
        hilft jetzt leider nicht wirklich
        H
        H
        hohmannc
        #234
        @skokarl und @apollon77
        Also mit Alexa2 V3.10.4 werden die Gerätenamen nicht endlos verlängert!
        @apollon77 kannst du vielleicht nochmal gucken, wo sich da ein Fehler eingeschlichen haben könnte. Der verlängert das ja am Tag mega oft!
        padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • H hohmannc
          padrinoP
          padrinoP
          padrino
          #235
          @hohmannc
          Wird auch beim Neustart des Adapters verlängert?
          Falls ja, dann evtl. mal ein Debug Log von Start schicken...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hohmannc
            @apollon77 Moin, ich habe auf die neuste beta aktualisiert und wieder ein altes problem, das nun wieder auftaucht: meine Sonos Geräte One und Arc werden immer umbenannt. es wird z.b. bei Sonos arc immer "(Sonos Arc)" an den Namen hinzugefügt! Nach 1-2 Tagen, steht das dann 10x-15x hintereinander im Namen.
            Wenn ich dann ein Timer beenden möchte, dauert die Ansage ganz schön lange, wenn er mir mitteilt, wo der Timer beendet wird ☺
            Wenn der Alexa adapter pausiert ist, werden die geräte nicht umbenannt! Hast du eine Idee woran es liegen kann?
            Sonst funktioniert alles! Iobroker nodejs sind aktuell.
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #236
            @hohmannc sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
            @apollon77 Das Problem habe ich bei meiner Smartwatch mit Alexa auch.
            Die heißt eigentlich nur "GTR 3 Pro", aber alexa2.0.Echo-Devices.id common.name lautet:
            "GTR 3 Pro (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid)"
            Ich setze common.name dann einfach in einem Skript immer mal wieder auf den kurzen Namen.
            Selbes wenn der Wert in alexa2.0.History.name landet. überschreibe ich das.
            Wäre natürlich cool wenn das nicht nötig wäre.
            ..:: So long! Tom ::..
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #237
              @padrino jo
              • H hohmannc
                apollon77A
                apollon77A
                #238
                @hohmannc AN diesen Themen wiurde sehr uuuuhrzeiten nichts mehr geändert und damit habe ich null IDeen wo ich ansetzen soll. Vor allem auch 3.10.4 vs 3.18 sind Massive Untershiede. Da ist die Nadel im Heuhaufen.
                Es sei denn du sagst mit jetzt das es in 3.10.5 oder 3.11 auch passiert ... dann hätte ich nen besseren Ansatzpunkt
                • DiginixD Diginix
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #239
                  @diginix Wie gessgt .. da ich nicht weiss wo es herkommt (eil der Adapter setzt ohne das Ihr etwas setz an sich gar nichts - vor allem nicht bei solchen namen. Das in Klammern kommt ja nicht vom Adapter sondern woanders her
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #240
                    @apollon77 Hab bisher ja auch angenommen dass der Adapter da keine Aktien dran hat. Deswegen ja auch mein Workaround. Da es hier aber nun mal thematisiert wurde, dachte ich mir ich erwähne mal, dass ich das auch habe.
                    Was bei mir aber seit den größeren Umstellungen anders ist:
                    speak oder announcement bei mehrere Echo Dot gleichzeitig führt dazu dass mind. einer der Dots die Ausgabe zum Teil erst 30-60 Sek. verzögert ausgibt. 1-2 Sek könnte ich noch als Netzwerk Latenz verstehen aber nicht Minuten.
                    Will nun ungern auf eine 3.12.x oder so zurück um die Gegenprobe zu machen.
                    Hast du eine Idee ob das an einer der Neuerung liegen könnte?
                    • DiginixD Diginix
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #241
                      @diginix naja die Neuerungen senden es für alle Geräte als einen Befehl an Amazon und Amazon übernimmt die "Orchestrierung". Früher hat der Adapter pro Gerät einen Befehl geschickt was ggf ins Rate Limit gelaufen ist und damit die Ausgabe bei einigen ganz fehlte.
                      Ist da bei Dir "speak-volume" mit im Spiel? Falls ja nimm das mal raus testweise und schau ob dann immer noch einer verzögert ist ... aber wenn wüsste ich nicht warum weil an sich in der Message steht das es parallel erfolgen soll.
                      Passiert es auch bei ssml? (kannste ja auch den Text angeben, halt mit sml tags drumrum)
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #242
                        @apollon77 alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak-volume ist null bzw. hab ich nun bei allen 4 Dots mal ein leeren String rein.
                        Das führte aber zu dieser Fehlermeldung:
                        Datatype for Echo-Devices.*.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                        Wäre numerisch 0 denn ok? null war ja nur weil es vom Adapter so gesetzt wurde.
                        speak und announcement wird ohne Volume Wert+Semikolon verwendet. SSML teste ich später nochmal.
                        Außerdem teste ich mal was passiert wenn ich statt der 4 einzelnen speak Objekte nur den der Alexa Gruppe, in der alle 4 sind, nutze.
                        • DiginixD Diginix
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #243
                          @diginix ne "null" passt schon" :-)kannst jetzt aber auch den leerstring lassen
                          • DiginixD Diginix
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #244
                            @diginix Ggf gern debuglog an schalten und dann nur lg von so einem speak/announce senden ....
                            Also bei mir kam announce auch auf einem von 2 leicht delayed an, aber egal wie ich es versucht hab ... also wenn bitte eher speak checken. Annoucne is ja eh special weildie volume steuerung anders sein muss
                            • S
                              S
                              skokarl
                              #245
                              Kann ich eigentlich mal meine sonos, sonos, sonos, sonos, sonos, sonsos .........
                              Geräte in den Objekten mal löschen ?
                              Sind die dann nach einem Neustart des Adapters wieder da ?
                              Ich hab mich das bisher nicht getraut.
                              • S skokarl
                                DJMarc75D
                                DJMarc75D
                                DJMarc75
                                #246
                                @skokarl sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                Also ich hab vor 2 Tagen mal einfach den Namen (Ordnername) "frisiert".
                                Habe da einfach mal alle (Sonos) bis auf das Erste nach dem eigentlichen Namen gelöscht und dann war kurze Zeit später auch bei Amazon(Webseite) unter "meine Geräte" der Namen auch passend.
                                Bis jetzt kam kein "(Sonos)" hinzu.
                                Über den Bleistift...
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  #247
                                  @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                  so, hab ich jetzt auch mal probiert.
                                  Wenn bei Dir nachher Helene spielt .....ich war's nicht. 😁
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #248
                                    so,.... das war nix. 2 Stunden her, aber (Sonos) (Sonos) (Sonos) ist schon wieder aktiv.
                                    Es hat in den 2 Stunden keine Aktivitäten an den Sonos Boxen gegeben.
                                    Geiler Fehler, ...die Frage ist nach wie vor....wer macht das ?
                                    Selbst Sonos Boxen die aus sind ( Stecker raus ) verlängern ihre Namen. 😁
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      #249
                                      wer macht das ?
                                      Na Sonos. Die machen Werbung um dich zu animieren weitere zu kaufen. 😁
                                      • S
                                        S
                                        skokarl
                                        #250
                                        @apollon77
                                        test :
                                        alexa app hat kein sonos gerät mehr eingebunden. ( in der app gelöscht )
                                        kein sonos gerät hat einen alexa sprachassistenten. ( in der app gelöscht )
                                        alexa adapter gestoppt.
                                        den kompletten echo devices objektbaum gelöscht.
                                        in der alexa app werden unter ALLE geräte weiterhin "tablet" und kueche" als verfügbar angezeigt.
                                        alexa adapter neu gestartet.
                                        fazit : mist 😬
                                        • S skokarl
                                          @apollon77
                                          test :
                                          fazit : mist 😬
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          #251
                                          Die Geräte musst Du hier
                                          https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
                                          auch erstmal abmelden.
                                          Erst dann hier
                                          https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                                          entfernen.
                                          Danach den Adapter neu starten und -schwupps- sind die Geräte im Objektbaum verschwunden.
                                          Übrigends hatte ich wieder mehrere (Sonos) im Objektname drin. 11 an der Zahl und ich konnte es wahrscheinlich reproduzieren da genau 11 mal seit gestern Nachmittag eine MP3 darüber lief - angestossen per Sonos-Adapter.
                                          Habe mich dann dazu entschieden diesen Sonos komplett von Alexa zu trennen da ich in ioBroker eh nur über den Adapter von Sonos arbeite.
                                          84.2k
