  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 Hab bisher ja auch angenommen dass der Adapter da keine Aktien dran hat. Deswegen ja auch mein Workaround. Da es hier aber nun mal thematisiert wurde, dachte ich mir ich erwähne mal, dass ich das auch habe.
    Was bei mir aber seit den größeren Umstellungen anders ist:
    speak oder announcement bei mehrere Echo Dot gleichzeitig führt dazu dass mind. einer der Dots die Ausgabe zum Teil erst 30-60 Sek. verzögert ausgibt. 1-2 Sek könnte ich noch als Netzwerk Latenz verstehen aber nicht Minuten.
    Will nun ungern auf eine 3.12.x oder so zurück um die Gegenprobe zu machen.
    Hast du eine Idee ob das an einer der Neuerung liegen könnte?
    #241
    @diginix naja die Neuerungen senden es für alle Geräte als einen Befehl an Amazon und Amazon übernimmt die "Orchestrierung". Früher hat der Adapter pro Gerät einen Befehl geschickt was ggf ins Rate Limit gelaufen ist und damit die Ausgabe bei einigen ganz fehlte.
    Ist da bei Dir "speak-volume" mit im Spiel? Falls ja nimm das mal raus testweise und schau ob dann immer noch einer verzögert ist ... aber wenn wüsste ich nicht warum weil an sich in der Message steht das es parallel erfolgen soll.
    Passiert es auch bei ssml? (kannste ja auch den Text angeben, halt mit sml tags drumrum)
    • apollon77A apollon77
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #242
      @apollon77 alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak-volume ist null bzw. hab ich nun bei allen 4 Dots mal ein leeren String rein.
      Das führte aber zu dieser Fehlermeldung:
      Datatype for Echo-Devices.*.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
      Wäre numerisch 0 denn ok? null war ja nur weil es vom Adapter so gesetzt wurde.
      speak und announcement wird ohne Volume Wert+Semikolon verwendet. SSML teste ich später nochmal.
      Außerdem teste ich mal was passiert wenn ich statt der 4 einzelnen speak Objekte nur den der Alexa Gruppe, in der alle 4 sind, nutze.
      ..:: So long! Tom ::..
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        #243
        @diginix ne "null" passt schon" :-)kannst jetzt aber auch den leerstring lassen
        • DiginixD Diginix
          #244
          @diginix Ggf gern debuglog an schalten und dann nur lg von so einem speak/announce senden ....
          Also bei mir kam announce auch auf einem von 2 leicht delayed an, aber egal wie ich es versucht hab ... also wenn bitte eher speak checken. Annoucne is ja eh special weildie volume steuerung anders sein muss
            skokarl
            #245
            Kann ich eigentlich mal meine sonos, sonos, sonos, sonos, sonos, sonsos .........
            Geräte in den Objekten mal löschen ?
            Sind die dann nach einem Neustart des Adapters wieder da ?
            Ich hab mich das bisher nicht getraut.
            • S skokarl
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #246
              @skokarl sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
              Also ich hab vor 2 Tagen mal einfach den Namen (Ordnername) "frisiert".
              Habe da einfach mal alle (Sonos) bis auf das Erste nach dem eigentlichen Namen gelöscht und dann war kurze Zeit später auch bei Amazon(Webseite) unter "meine Geräte" der Namen auch passend.
              Bis jetzt kam kein "(Sonos)" hinzu.
              Über den Bleistift...
              Lehrling seit 1975 !!!
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                skokarl
                #247
                @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                so, hab ich jetzt auch mal probiert.
                Wenn bei Dir nachher Helene spielt .....ich war's nicht. 😁
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #248
                  so,.... das war nix. 2 Stunden her, aber (Sonos) (Sonos) (Sonos) ist schon wieder aktiv.
                  Es hat in den 2 Stunden keine Aktivitäten an den Sonos Boxen gegeben.
                  Geiler Fehler, ...die Frage ist nach wie vor....wer macht das ?
                  Selbst Sonos Boxen die aus sind ( Stecker raus ) verlängern ihre Namen. 😁
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    #249
                    wer macht das ?
                    Na Sonos. Die machen Werbung um dich zu animieren weitere zu kaufen. 😁
                      skokarl
                      #250
                      @apollon77
                      test :
                      alexa app hat kein sonos gerät mehr eingebunden. ( in der app gelöscht )
                      kein sonos gerät hat einen alexa sprachassistenten. ( in der app gelöscht )
                      alexa adapter gestoppt.
                      den kompletten echo devices objektbaum gelöscht.
                      in der alexa app werden unter ALLE geräte weiterhin "tablet" und kueche" als verfügbar angezeigt.
                      alexa adapter neu gestartet.
                      fazit : mist 😬
                      • S skokarl
                        @apollon77
                        test :
                        fazit : mist 😬
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #251
                        Die Geräte musst Du hier
                        https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
                        auch erstmal abmelden.
                        Erst dann hier
                        https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                        entfernen.
                        Danach den Adapter neu starten und -schwupps- sind die Geräte im Objektbaum verschwunden.
                        Übrigends hatte ich wieder mehrere (Sonos) im Objektname drin. 11 an der Zahl und ich konnte es wahrscheinlich reproduzieren da genau 11 mal seit gestern Nachmittag eine MP3 darüber lief - angestossen per Sonos-Adapter.
                        Habe mich dann dazu entschieden diesen Sonos komplett von Alexa zu trennen da ich in ioBroker eh nur über den Adapter von Sonos arbeite.
                          @hohmannc AN diesen Themen wiurde sehr uuuuhrzeiten nichts mehr geändert und damit habe ich null IDeen wo ich ansetzen soll. Vor allem auch 3.10.4 vs 3.18 sind Massive Untershiede. Da ist die Nadel im Heuhaufen.
                          Es sei denn du sagst mit jetzt das es in 3.10.5 oder 3.11 auch passiert ... dann hätte ich nen besseren Ansatzpunkt
                          hohmannc
                          #252
                          @apollon77 ich upgrade jetzt mal immer um eine version und sage dir dann, wann es auftritt!
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Erst dann hier
                            entfernen.
                            skokarl
                            #253
                            das ist noch besser als der Adapter 😁
                            Link Text
                            • padrinoP padrino
                              @hohmannc
                              Wird auch beim Neustart des Adapters verlängert?
                              Falls ja, dann evtl. mal ein Debug Log von Start schicken...
                              hohmannc
                              #254
                              @padrino ne, im laufe des Tages nur. nicht beim neustart.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #255
                                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                Wenn ich gleichzeitig 4 announcement DPs setze, dann kommen 2-3 Ausgaben binnen 1-2 Sekunden, aber der vierte (immer mal ein anderer Dot) kam wenn verzögert meist sogar 1-3 Minuten später. Manchmal kamen in der Zwischenzeit schon andere Testausgaben und auf einmal - als man es schon vergessen hatte - kam das Announcement. Manchmal sind es auch 2 Echo Dot, die unterschiedlich aber stark verzögert ausgeben.
                                Bei Verwendung der 4 speak DP parallel ist das Verhalten etwas besser, aber auch hier kommt es vor dass ggf. einer ganz stumm bleibt. Aber wenn alle die Ausgabe liefern dann meist zeitlich recht eng.
                                Verwende ich die DP einer Alexa Gruppe mit den Dots kommen annoucement und speak auf allen recht zeitgleich.
                                Wahrscheinlich muss ich meine Skripte also nun umstellen und nur noch die entsprechenden speak/announcement DP der Gruppen nutzen und nicht mehr die der eigentlichen Dots.
                                Das war mit alexa2 Adapter Ver. bis 3.12.x besser. Aber wenn es so nicht mehr geht, dann gibt es ja ein workaround über die Gruppen.
                                • DiginixD Diginix
                                  #256
                                  @diginix Ahhh du hast selbst mehrere speak/announcements - einen pro Gerät - gesendet? Neee erstelle eine Gruppe und nimmt die. Da hab ich viel optimiert das das passt. Wenn du bei jedem gerät einzeln sendest dann geht jeweis ein call zu amazon raus ... und du endest ggf im Rate limit oder so ... kannst ja mal debug log schauen dann, siehst du das ggf.
                                  Und ja ... eine verzögerung 10-30s weist auf den "retry wegen rate limited" hin den ich eingebaut hatte .. ;-)
                                    Dellishelly
                                    #257
                                    @apollon77
                                    Gibts bei euch auch wieder Einschränkungen?
                                    Geräte sind alle sichtbar, aber leider lassen sich keine Endgeräte schalten.
                                    Installiert ist die 3.18.6
                                    • D Dellishelly
                                      @apollon77
                                      #258
                                      @dellishelly Welche Settings hast Du bei den Geräten und bezüglich der Aktualisierung?
                                      • D Dellishelly
                                        @apollon77
                                        #259
                                        @dellishelly Aber ja scheinbar ist jetzt die 3.18 auch von rate Limits betroffen ... Bin dran ... Scheinbar nutzen doch zu viele die Smart Home devices oder haben Dinge aktiviert bei denen es eigentlich unnötig wäre (zB eq-3 Geräte vom HM/HMIP wo wir Adapter für haben)
                                        DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #260
                                          @apollon77 ich würde diese SHD mal aus dem Adapter rausnehmen ! Da wird seit 3.18.x sogar noch viel mehr "rumgespielt" und die "UUUUUseeeeeer" (Tron-Insider - wie immer) starten den Adapter sowas von unnötig oft... das ist mein Eindruck.
                                          Was ich die Tage auch noch beobachtet habe ist dass auch einige von den "UUUUUseeeeer" zwar hier im Beta sind aber tatsächlich noch sowas verrostetes wie Admin 4.x benutzen... Was soll den das ?
