  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 138.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S
    S
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #250
    @apollon77
    test :
    alexa app hat kein sonos gerät mehr eingebunden. ( in der app gelöscht )
    kein sonos gerät hat einen alexa sprachassistenten. ( in der app gelöscht )
    alexa adapter gestoppt.
    den kompletten echo devices objektbaum gelöscht.
    in der alexa app werden unter ALLE geräte weiterhin "tablet" und kueche" als verfügbar angezeigt.
    alexa adapter neu gestartet.
    fazit : mist 😬
    • S skokarl
      @apollon77
      test :
      fazit : mist 😬
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      #251
      @skokarl sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      Die Geräte musst Du hier
      https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
      auch erstmal abmelden.
      Erst dann hier
      https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
      entfernen.
      Danach den Adapter neu starten und -schwupps- sind die Geräte im Objektbaum verschwunden.
      Übrigends hatte ich wieder mehrere (Sonos) im Objektname drin. 11 an der Zahl und ich konnte es wahrscheinlich reproduzieren da genau 11 mal seit gestern Nachmittag eine MP3 darüber lief - angestossen per Sonos-Adapter.
      Habe mich dann dazu entschieden diesen Sonos komplett von Alexa zu trennen da ich in ioBroker eh nur über den Adapter von Sonos arbeite.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • apollon77A apollon77
        @hohmannc AN diesen Themen wiurde sehr uuuuhrzeiten nichts mehr geändert und damit habe ich null IDeen wo ich ansetzen soll. Vor allem auch 3.10.4 vs 3.18 sind Massive Untershiede. Da ist die Nadel im Heuhaufen.
        Es sei denn du sagst mit jetzt das es in 3.10.5 oder 3.11 auch passiert ... dann hätte ich nen besseren Ansatzpunkt
        H
        H
        hohmannc
        #252
        @apollon77 ich upgrade jetzt mal immer um eine version und sage dir dann, wann es auftritt!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Erst dann hier
          entfernen.
          S
          S
          skokarl
          #253
          @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          das ist noch besser als der Adapter 😁
          Link Text
          • padrinoP padrino
            @hohmannc
            Wird auch beim Neustart des Adapters verlängert?
            Falls ja, dann evtl. mal ein Debug Log von Start schicken...
            H
            H
            hohmannc
            #254
            @padrino ne, im laufe des Tages nur. nicht beim neustart.
              @diginix Ggf gern debuglog an schalten und dann nur lg von so einem speak/announce senden ....
              Also bei mir kam announce auch auf einem von 2 leicht delayed an, aber egal wie ich es versucht hab ... also wenn bitte eher speak checken. Annoucne is ja eh special weildie volume steuerung anders sein muss
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #255
              @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
              Wenn ich gleichzeitig 4 announcement DPs setze, dann kommen 2-3 Ausgaben binnen 1-2 Sekunden, aber der vierte (immer mal ein anderer Dot) kam wenn verzögert meist sogar 1-3 Minuten später. Manchmal kamen in der Zwischenzeit schon andere Testausgaben und auf einmal - als man es schon vergessen hatte - kam das Announcement. Manchmal sind es auch 2 Echo Dot, die unterschiedlich aber stark verzögert ausgeben.
              Bei Verwendung der 4 speak DP parallel ist das Verhalten etwas besser, aber auch hier kommt es vor dass ggf. einer ganz stumm bleibt. Aber wenn alle die Ausgabe liefern dann meist zeitlich recht eng.
              Verwende ich die DP einer Alexa Gruppe mit den Dots kommen annoucement und speak auf allen recht zeitgleich.
              Wahrscheinlich muss ich meine Skripte also nun umstellen und nur noch die entsprechenden speak/announcement DP der Gruppen nutzen und nicht mehr die der eigentlichen Dots.
              Das war mit alexa2 Adapter Ver. bis 3.12.x besser. Aber wenn es so nicht mehr geht, dann gibt es ja ein workaround über die Gruppen.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                apollon77A
                apollon77A
                #256
                @diginix Ahhh du hast selbst mehrere speak/announcements - einen pro Gerät - gesendet? Neee erstelle eine Gruppe und nimmt die. Da hab ich viel optimiert das das passt. Wenn du bei jedem gerät einzeln sendest dann geht jeweis ein call zu amazon raus ... und du endest ggf im Rate limit oder so ... kannst ja mal debug log schauen dann, siehst du das ggf.
                Und ja ... eine verzögerung 10-30s weist auf den "retry wegen rate limited" hin den ich eingebaut hatte .. ;-)
                • D
                  D
                  Dellishelly
                  #257
                  @apollon77
                  Gibts bei euch auch wieder Einschränkungen?
                  Geräte sind alle sichtbar, aber leider lassen sich keine Endgeräte schalten.
                  Installiert ist die 3.18.6
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dellishelly
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #258
                    @dellishelly Welche Settings hast Du bei den Geräten und bezüglich der Aktualisierung?
                    • D Dellishelly
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #259
                      @dellishelly Aber ja scheinbar ist jetzt die 3.18 auch von rate Limits betroffen ... Bin dran ... Scheinbar nutzen doch zu viele die Smart Home devices oder haben Dinge aktiviert bei denen es eigentlich unnötig wäre (zB eq-3 Geräte vom HM/HMIP wo wir Adapter für haben)
                      DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        #260
                        @apollon77 ich würde diese SHD mal aus dem Adapter rausnehmen ! Da wird seit 3.18.x sogar noch viel mehr "rumgespielt" und die "UUUUUseeeeeer" (Tron-Insider - wie immer) starten den Adapter sowas von unnötig oft... das ist mein Eindruck.
                        Was ich die Tage auch noch beobachtet habe ist dass auch einige von den "UUUUUseeeeer" zwar hier im Beta sind aber tatsächlich noch sowas verrostetes wie Admin 4.x benutzen... Was soll den das ?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #261
                          hat jemand hier von euch einen Homematic und/oder HMIP Skill aktiviert? Wenn ja bitte mal log vom Adapterstart senden per email ... Dann kann ich diese Dinge mal ausnehmen die wir in ioBroker eh haben.
                          Bin mit Amazon in Kontakt. Warten wir morgen mal ab.
                          Und ja ggf schalte ich die regelmäßige Aktualisierung der Smart Home Devices wieder aus ... scheinbar macht das zuviel Traffic. Naja mal schauen
                            D
                            D
                            Dellishelly
                            schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
                            #262
                            @apollon77
                            Also ich habe jetzt versucht alle anderen Fehlerquellen auszuschließen. Aber ich kann nichts finden.
                            Bei mir sind insbesondere Geräte von Govee welche ich über Alexa2 eingebunden habe betroffen.
                            Meine Einstellungen habe ich hier default bis auf die Invervall Query, welche bei mir auf true steht (9 Geräte) - habe ich jetzt wieder deaktiviert
                            kann ich dir irgendwas an logs zukommen lassen was hilft ?
                            EDIT: Jetzt sind auch die Geräte verschwunden - auf Neustarts habe ich mal verzichtet.
                            • D Dellishelly
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #263
                              @dellishelly Mal nix machen, einfach alles so lassen. Ich denke ich weiss morgen mehr
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                #264
                                Vielleicht weil's läuft. 😝
                                • D
                                  D
                                  Dellishelly
                                  #265
                                  @apollon77
                                  Gibts hier schon Neuigkeiten?
                                  Geräte sind wieder da aber die DP lassen sich entweder garnicht oder mit langer Verzögerung schalten.
                                  T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dellishelly
                                    @apollon77
                                    T
                                    T
                                    toste
                                    #266
                                    Gleiches Problem hier. Was mir aufgefallen ist: Eine Steuerung der Geräte über Amazon Echo ist problemlos möglich, allerdings steht in der Alexa App bei allen Geräten: "Es ist ein Problem aufgetreten"
                                    • D Dellishelly
                                      @apollon77
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      #267
                                      @dellishelly sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                      Ob man da mal warten kann?
                                      @apollon77 meldet sich immer zuverlässig und zeitnah wenn es News gibt 😉
                                      • T toste
                                        D
                                        D
                                        Dellishelly
                                        #268
                                        @toste
                                        Die Steuerung über die Alexa Spracherkennung hat ja auch nichts mit dem Iobroker zu tun.
                                        Dies ist ja lediglich der Skill der Alexa der mit Govee kommuniziert.
                                        Und die Fehlermeldung „es ist ein Problem aufgetreten“ habe ich in der Alexa App gefühlt immer. Steuerung über die Spracherkennung läuft bei mir auch einwandfrei.
                                        Hast du hier andere Erfahrungen?
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #269
                                          So, alle zusammen ...
                                          Version 3.19.1 mit noch ein paar Optimierungen geht gerade zu npm ... Landet über nacht im latest. Bei der sollte wieder alles tun ...
                                          Bei Version 3.18.x waren 12 User auffällig was Requestzahlen angeht ... wir werden mit 3.19 beobachten wie es damit weitergeht und ob es die User oder doch der Adapter war ( gab noch einen Edge case der vllt zu problemen geführt hat wenn der User die Konfig bissl kaputt gemacht hatte). Habe noch weitere Checks eingebaut um ein paar mögliche Fälle abzufangen.
                                          Unter anderem werden mit 3.19 Restart-Schedules mit "*" bei der Minute oder Stunde nicht mehr erlaubt sein (warum sollte man jede Stunde ggf mehrfach den Adapter neu starten?)
                                          Drückt die Daumen das es irgendwas davon war und jetzt ruhe ist. Wenn es mehr Probleme gibt baue ich das regelmäßige Aktualisieren wieder aus so wie es in der 3.11./3.12 war. Aber das ist der Worst Case.
                                          Ingo
                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
