  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S skokarl
    @hohmannc
    hilft jetzt leider nicht wirklich
    hohmannc
    #234
    @skokarl und @apollon77
    Also mit Alexa2 V3.10.4 werden die Gerätenamen nicht endlos verlängert!
    @apollon77 kannst du vielleicht nochmal gucken, wo sich da ein Fehler eingeschlichen haben könnte. Der verlängert das ja am Tag mega oft!
    padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • H hohmannc
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      #235
      @hohmannc
      Wird auch beim Neustart des Adapters verlängert?
      Falls ja, dann evtl. mal ein Debug Log von Start schicken...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hohmannc
        @apollon77 Moin, ich habe auf die neuste beta aktualisiert und wieder ein altes problem, das nun wieder auftaucht: meine Sonos Geräte One und Arc werden immer umbenannt. es wird z.b. bei Sonos arc immer "(Sonos Arc)" an den Namen hinzugefügt! Nach 1-2 Tagen, steht das dann 10x-15x hintereinander im Namen.
        Wenn ich dann ein Timer beenden möchte, dauert die Ansage ganz schön lange, wenn er mir mitteilt, wo der Timer beendet wird ☺
        Wenn der Alexa adapter pausiert ist, werden die geräte nicht umbenannt! Hast du eine Idee woran es liegen kann?
        Sonst funktioniert alles! Iobroker nodejs sind aktuell.
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #236
        @hohmannc sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
        @apollon77 Das Problem habe ich bei meiner Smartwatch mit Alexa auch.
        Die heißt eigentlich nur "GTR 3 Pro", aber alexa2.0.Echo-Devices.id common.name lautet:
        "GTR 3 Pro (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid)"
        Ich setze common.name dann einfach in einem Skript immer mal wieder auf den kurzen Namen.
        Selbes wenn der Wert in alexa2.0.History.name landet. überschreibe ich das.
        Wäre natürlich cool wenn das nicht nötig wäre.
        ..:: So long! Tom ::..
        • padrinoP padrino
          @apollon77
          Ich hab ja keinen Plan, in wiefern Seriennummern "vulnerabel" sind...
          Soll ich Dir Log und Shot mal mailen? :)
          #237
          @padrino jo
          • H hohmannc
            #238
            @hohmannc AN diesen Themen wiurde sehr uuuuhrzeiten nichts mehr geändert und damit habe ich null IDeen wo ich ansetzen soll. Vor allem auch 3.10.4 vs 3.18 sind Massive Untershiede. Da ist die Nadel im Heuhaufen.
            Es sei denn du sagst mit jetzt das es in 3.10.5 oder 3.11 auch passiert ... dann hätte ich nen besseren Ansatzpunkt
            • DiginixD Diginix
              #239
              @diginix Wie gessgt .. da ich nicht weiss wo es herkommt (eil der Adapter setzt ohne das Ihr etwas setz an sich gar nichts - vor allem nicht bei solchen namen. Das in Klammern kommt ja nicht vom Adapter sondern woanders her
              • apollon77A apollon77
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #240
                @apollon77 Hab bisher ja auch angenommen dass der Adapter da keine Aktien dran hat. Deswegen ja auch mein Workaround. Da es hier aber nun mal thematisiert wurde, dachte ich mir ich erwähne mal, dass ich das auch habe.
                Was bei mir aber seit den größeren Umstellungen anders ist:
                speak oder announcement bei mehrere Echo Dot gleichzeitig führt dazu dass mind. einer der Dots die Ausgabe zum Teil erst 30-60 Sek. verzögert ausgibt. 1-2 Sek könnte ich noch als Netzwerk Latenz verstehen aber nicht Minuten.
                Will nun ungern auf eine 3.12.x oder so zurück um die Gegenprobe zu machen.
                Hast du eine Idee ob das an einer der Neuerung liegen könnte?
                • DiginixD Diginix
                  #241
                  @diginix naja die Neuerungen senden es für alle Geräte als einen Befehl an Amazon und Amazon übernimmt die "Orchestrierung". Früher hat der Adapter pro Gerät einen Befehl geschickt was ggf ins Rate Limit gelaufen ist und damit die Ausgabe bei einigen ganz fehlte.
                  Ist da bei Dir "speak-volume" mit im Spiel? Falls ja nimm das mal raus testweise und schau ob dann immer noch einer verzögert ist ... aber wenn wüsste ich nicht warum weil an sich in der Message steht das es parallel erfolgen soll.
                  Passiert es auch bei ssml? (kannste ja auch den Text angeben, halt mit sml tags drumrum)
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #242
                    @apollon77 alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak-volume ist null bzw. hab ich nun bei allen 4 Dots mal ein leeren String rein.
                    Das führte aber zu dieser Fehlermeldung:
                    Datatype for Echo-Devices.*.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    Wäre numerisch 0 denn ok? null war ja nur weil es vom Adapter so gesetzt wurde.
                    speak und announcement wird ohne Volume Wert+Semikolon verwendet. SSML teste ich später nochmal.
                    Außerdem teste ich mal was passiert wenn ich statt der 4 einzelnen speak Objekte nur den der Alexa Gruppe, in der alle 4 sind, nutze.
                    • DiginixD Diginix
                      #243
                      @diginix ne "null" passt schon" :-)kannst jetzt aber auch den leerstring lassen
                      • DiginixD Diginix
                        #244
                        @diginix Ggf gern debuglog an schalten und dann nur lg von so einem speak/announce senden ....
                        Also bei mir kam announce auch auf einem von 2 leicht delayed an, aber egal wie ich es versucht hab ... also wenn bitte eher speak checken. Annoucne is ja eh special weildie volume steuerung anders sein muss
                          skokarl
                          #245
                          Kann ich eigentlich mal meine sonos, sonos, sonos, sonos, sonos, sonsos .........
                          Geräte in den Objekten mal löschen ?
                          Sind die dann nach einem Neustart des Adapters wieder da ?
                          Ich hab mich das bisher nicht getraut.
                          • S skokarl
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #246
                            @skokarl sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                            Also ich hab vor 2 Tagen mal einfach den Namen (Ordnername) "frisiert".
                            Habe da einfach mal alle (Sonos) bis auf das Erste nach dem eigentlichen Namen gelöscht und dann war kurze Zeit später auch bei Amazon(Webseite) unter "meine Geräte" der Namen auch passend.
                            Bis jetzt kam kein "(Sonos)" hinzu.
                            Über den Bleistift...
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              skokarl
                              #247
                              @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                              so, hab ich jetzt auch mal probiert.
                              Wenn bei Dir nachher Helene spielt .....ich war's nicht. 😁
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #248
                                so,.... das war nix. 2 Stunden her, aber (Sonos) (Sonos) (Sonos) ist schon wieder aktiv.
                                Es hat in den 2 Stunden keine Aktivitäten an den Sonos Boxen gegeben.
                                Geiler Fehler, ...die Frage ist nach wie vor....wer macht das ?
                                Selbst Sonos Boxen die aus sind ( Stecker raus ) verlängern ihre Namen. 😁
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  #249
                                  wer macht das ?
                                  Na Sonos. Die machen Werbung um dich zu animieren weitere zu kaufen. 😁
                                    skokarl
                                    #250
                                    @apollon77
                                    test :
                                    alexa app hat kein sonos gerät mehr eingebunden. ( in der app gelöscht )
                                    kein sonos gerät hat einen alexa sprachassistenten. ( in der app gelöscht )
                                    alexa adapter gestoppt.
                                    den kompletten echo devices objektbaum gelöscht.
                                    in der alexa app werden unter ALLE geräte weiterhin "tablet" und kueche" als verfügbar angezeigt.
                                    alexa adapter neu gestartet.
                                    fazit : mist 😬
                                    • S skokarl
                                      @apollon77
                                      test :
                                      fazit : mist 😬
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #251
                                      Die Geräte musst Du hier
                                      https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
                                      auch erstmal abmelden.
                                      Erst dann hier
                                      https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                                      entfernen.
                                      Danach den Adapter neu starten und -schwupps- sind die Geräte im Objektbaum verschwunden.
                                      Übrigends hatte ich wieder mehrere (Sonos) im Objektname drin. 11 an der Zahl und ich konnte es wahrscheinlich reproduzieren da genau 11 mal seit gestern Nachmittag eine MP3 darüber lief - angestossen per Sonos-Adapter.
                                      Habe mich dann dazu entschieden diesen Sonos komplett von Alexa zu trennen da ich in ioBroker eh nur über den Adapter von Sonos arbeite.
                                        hohmannc
                                        #252
                                        @apollon77 ich upgrade jetzt mal immer um eine version und sage dir dann, wann es auftritt!
                                          Erst dann hier
                                          entfernen.
                                          skokarl
                                          #253
                                          das ist noch besser als der Adapter 😁
                                          Link Text
