  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S skokarl
    @hohmannc
    hilft jetzt leider nicht wirklich
    hohmannc
    #230
    @skokarl ich probier mal wieder rum, wenn Ichs wieder hinbekommen habe, sag ich bescheid:)
    • apollon77A apollon77
      @padrino Aaaalso. Es gibt Geräte und es gibt "App-Geräte" die zurückgemeldet werden. Wenn App-gerät gibts einmal einen Haupt-typ scheinbar und noch ein paar andere. Bisher hatte ich die Logik nur für den Haupt-typ drin das Namen behalten werden. App-Geräte haben dann eine Liste von Seriennummern die die einzelnen Apps darstellen - haben aber keinen eigenen namen und sowas (Also nicht in der APO rückgabe).
      Um zu verhindern das die jetzt alle "this device" heissen habe ich (bisher nur für den Haupt-typ, jetzt auch für die anderen) immer die Seriennnummer des "Parent Devices" mit angehängt das man die unterscheiden kann was wohin gehört.
      Das habe ich jetzt (GitHub Version) auf die anderen App-Gerätetypen ausgeweitet. Aber der Name sollte änderbar sein. Der Name in info.name ist immer der name der von der API offiziell zurückkommt, ggf mit Anhang der Seriennnummer - falls also der Name Custom überschrieben und behalten wurde dann weiss diese Stelle das nicht.
      Was genau ist jetzt das issue?
      Und mit irgendwas namenlosen würde ich mehr Details und ein volles Debug Log benötigen
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      #231
      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      Ok, ich versuch es mal zu beschreiben...
      1. Ich habe "Auch App Devices Abfragen und hinzufügen" deaktiviert.
      2. Bei mir tauchen damit 2 "this devices" auf, einmal wohl Alexa2 und einmal mein Handy.
      3. Alexa2
      • hat die Seriennummer SMA4...
      • ist deviceFamily AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID
      • ist deviceType A1DL2DVDQVK3Q
      • info.name ist objectname gefolgt von 's Alexa Apps (SMA4...)
      • steht unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP als Mario's ioBroker Alexa2
      • Ein Ändern des objectname im admin
        -- hat keinen Einfluss auf den Namen unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
        -- ändert beim nächsten Neustart des Adapters den Namen in info.name.
      • Ein Ändern des Namens durch "Bearbeiten" unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP hat keinen Einfluss auf die Darstellung im admin.
      1. Mein Handy
      • hat die Seriennummer fa45...
      • ist deviceFamily VOX
      • ist deviceType A2TF17PFR55MTB
      • info.name ist This Device (dee4...), also nicht die Seriennummer.
        Es gibt ein weiteres Echo Device mit dieser Nummer als Pfad im admin, aber darin gibt es nur
        commands.doNotDisturb und Timers...
        Unter dem Pfad mit der korrekten Seriennummer fa45... gibt es "alles" und funktioniert auch mit dem Handy.
      • steht unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP als objectname
        -- hat Einfluss auf den Namen unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
        -- ändert beim nächsten Neustart des Adapters den Namen in info.name allerdings nicht.
      Weiß nicht, ob das irgendwas hilft bzw. verständlich macht. 😌
      • padrinoP padrino
        3. Alexa2
        1. Mein Handy
        #232
        @padrino hm … … weiß nicht ob’s was geholfen hat. ;-)
        Das ganze Namens Sync Zeug geht nur verlässlich für echte Geräte. Diese ganzen halb virtuellen App Typen, wie oben gesagt, haben in der api response keine Namen. Nur „kuck mdl. hier x Apps vom Typ sowieso“. Deswegen habe I ja bei denen eingebaut das der Name in iobroker überschrieben werden kann im Objekt (!! - nicht im Info.Name!!) und das beim nächsten Sync erhalten bleibt.
        Was ich nicht verstehe -ohne neues volles debug log vom Start und nem Screenshot der Objekte und so) ist das mit den „zwei ids im Baum - einem mit fast nix und einen mit allem“. Kss add an ich gern mal reinschauen.
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #233
          @apollon77
          Ich hab ja keinen Plan, in wiefern Seriennummern "vulnerabel" sind...
          Soll ich Dir Log und Shot mal mailen? :)
          • S skokarl
            @hohmannc
            hohmannc
            #234
            @skokarl und @apollon77
            Also mit Alexa2 V3.10.4 werden die Gerätenamen nicht endlos verlängert!
            @apollon77 kannst du vielleicht nochmal gucken, wo sich da ein Fehler eingeschlichen haben könnte. Der verlängert das ja am Tag mega oft!
            padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • H hohmannc
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #235
              @hohmannc
              Wird auch beim Neustart des Adapters verlängert?
              Falls ja, dann evtl. mal ein Debug Log von Start schicken...
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hohmannc
                @apollon77 Moin, ich habe auf die neuste beta aktualisiert und wieder ein altes problem, das nun wieder auftaucht: meine Sonos Geräte One und Arc werden immer umbenannt. es wird z.b. bei Sonos arc immer "(Sonos Arc)" an den Namen hinzugefügt! Nach 1-2 Tagen, steht das dann 10x-15x hintereinander im Namen.
                Wenn ich dann ein Timer beenden möchte, dauert die Ansage ganz schön lange, wenn er mir mitteilt, wo der Timer beendet wird ☺
                Wenn der Alexa adapter pausiert ist, werden die geräte nicht umbenannt! Hast du eine Idee woran es liegen kann?
                Sonst funktioniert alles! Iobroker nodejs sind aktuell.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #236
                @hohmannc sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                @apollon77 Das Problem habe ich bei meiner Smartwatch mit Alexa auch.
                Die heißt eigentlich nur "GTR 3 Pro", aber alexa2.0.Echo-Devices.id common.name lautet:
                "GTR 3 Pro (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid)"
                Ich setze common.name dann einfach in einem Skript immer mal wieder auf den kurzen Namen.
                Selbes wenn der Wert in alexa2.0.History.name landet. überschreibe ich das.
                Wäre natürlich cool wenn das nicht nötig wäre.
                ..:: So long! Tom ::..
                • padrinoP padrino
                  @apollon77
                  #237
                  @padrino jo
                  • H hohmannc
                    #238
                    @hohmannc AN diesen Themen wiurde sehr uuuuhrzeiten nichts mehr geändert und damit habe ich null IDeen wo ich ansetzen soll. Vor allem auch 3.10.4 vs 3.18 sind Massive Untershiede. Da ist die Nadel im Heuhaufen.
                    Es sei denn du sagst mit jetzt das es in 3.10.5 oder 3.11 auch passiert ... dann hätte ich nen besseren Ansatzpunkt
                    • DiginixD Diginix
                      #239
                      @diginix Wie gessgt .. da ich nicht weiss wo es herkommt (eil der Adapter setzt ohne das Ihr etwas setz an sich gar nichts - vor allem nicht bei solchen namen. Das in Klammern kommt ja nicht vom Adapter sondern woanders her
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #240
                        @apollon77 Hab bisher ja auch angenommen dass der Adapter da keine Aktien dran hat. Deswegen ja auch mein Workaround. Da es hier aber nun mal thematisiert wurde, dachte ich mir ich erwähne mal, dass ich das auch habe.
                        Was bei mir aber seit den größeren Umstellungen anders ist:
                        speak oder announcement bei mehrere Echo Dot gleichzeitig führt dazu dass mind. einer der Dots die Ausgabe zum Teil erst 30-60 Sek. verzögert ausgibt. 1-2 Sek könnte ich noch als Netzwerk Latenz verstehen aber nicht Minuten.
                        Will nun ungern auf eine 3.12.x oder so zurück um die Gegenprobe zu machen.
                        Hast du eine Idee ob das an einer der Neuerung liegen könnte?
                        • DiginixD Diginix
                          #241
                          @diginix naja die Neuerungen senden es für alle Geräte als einen Befehl an Amazon und Amazon übernimmt die "Orchestrierung". Früher hat der Adapter pro Gerät einen Befehl geschickt was ggf ins Rate Limit gelaufen ist und damit die Ausgabe bei einigen ganz fehlte.
                          Ist da bei Dir "speak-volume" mit im Spiel? Falls ja nimm das mal raus testweise und schau ob dann immer noch einer verzögert ist ... aber wenn wüsste ich nicht warum weil an sich in der Message steht das es parallel erfolgen soll.
                          Passiert es auch bei ssml? (kannste ja auch den Text angeben, halt mit sml tags drumrum)
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #242
                            @apollon77 alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak-volume ist null bzw. hab ich nun bei allen 4 Dots mal ein leeren String rein.
                            Das führte aber zu dieser Fehlermeldung:
                            Datatype for Echo-Devices.*.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                            Wäre numerisch 0 denn ok? null war ja nur weil es vom Adapter so gesetzt wurde.
                            speak und announcement wird ohne Volume Wert+Semikolon verwendet. SSML teste ich später nochmal.
                            Außerdem teste ich mal was passiert wenn ich statt der 4 einzelnen speak Objekte nur den der Alexa Gruppe, in der alle 4 sind, nutze.
                            • DiginixD Diginix
                              #243
                              @diginix ne "null" passt schon" :-)kannst jetzt aber auch den leerstring lassen
                              • DiginixD Diginix
                                #244
                                @diginix Ggf gern debuglog an schalten und dann nur lg von so einem speak/announce senden ....
                                Also bei mir kam announce auch auf einem von 2 leicht delayed an, aber egal wie ich es versucht hab ... also wenn bitte eher speak checken. Annoucne is ja eh special weildie volume steuerung anders sein muss
                                  skokarl
                                  #245
                                  Kann ich eigentlich mal meine sonos, sonos, sonos, sonos, sonos, sonsos .........
                                  Geräte in den Objekten mal löschen ?
                                  Sind die dann nach einem Neustart des Adapters wieder da ?
                                  Ich hab mich das bisher nicht getraut.
                                  • S skokarl
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #246
                                    @skokarl sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                    Also ich hab vor 2 Tagen mal einfach den Namen (Ordnername) "frisiert".
                                    Habe da einfach mal alle (Sonos) bis auf das Erste nach dem eigentlichen Namen gelöscht und dann war kurze Zeit später auch bei Amazon(Webseite) unter "meine Geräte" der Namen auch passend.
                                    Bis jetzt kam kein "(Sonos)" hinzu.
                                    Über den Bleistift...
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      skokarl
                                      #247
                                      @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                      so, hab ich jetzt auch mal probiert.
                                      Wenn bei Dir nachher Helene spielt .....ich war's nicht. 😁
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #248
                                        so,.... das war nix. 2 Stunden her, aber (Sonos) (Sonos) (Sonos) ist schon wieder aktiv.
                                        Es hat in den 2 Stunden keine Aktivitäten an den Sonos Boxen gegeben.
                                        Geiler Fehler, ...die Frage ist nach wie vor....wer macht das ?
                                        Selbst Sonos Boxen die aus sind ( Stecker raus ) verlängern ihre Namen. 😁
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #249
                                          wer macht das ?
                                          Na Sonos. Die machen Werbung um dich zu animieren weitere zu kaufen. 😁
