  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • J Jayvee
    @apollon77 Ich steuere meine gesamte Hausautomation mit einer 4-Tasten Funkfernbedienung als Schlüsselanhänger und ca. 130 Sprachkommandos (davon beispielsweise etwa 40 für die Steuerung der TVs), die mehrere komplexe Statemachines triggern. Wandschalter sind unpraktisch. Eine App brauche ich nur, wenn es irgendwo Probleme gibt und für das Reporting und irgendwelche Übersichten, denn sonst wäre das Home nicht Smart.
    Die Hersteller aller Komponenten versenden ständig irgendwelche Updates, was immer mal wieder zu Inkompatibilitäten führt.
    Daher habe ich tausende Zeilen Code zur proaktiven Eigendiagnose, damit wenn irgendetwas nicht mehr so funktioniert wie es soll, sich das System von sich aus meldet und ich eine Chance habe, das eigentliche Problem zügig zu identifizieren.
    Die Liste der registrierten Geräte bei Amazon zu überwachen und auf Änderungen hinzuweisen, hat mir schon eine Menge Fehlersuche erspart, weil es sich aus meiner Sicht dabei um signifikante Konfigurationsänderungen handelt und nicht alles, was sich da so ändert, kommt vom iot Adapter.
    Für mich war die bessere Verwaltung der Sprachbefehle auch der Grund von CloudMatic auf den iot Adapter zu wechseln.
    Ich habe noch nicht verstanden, worin das technische Problem hinter der Geräteliste steckt.
    Regelmäßige Aktualisierung ist relativ. Alle 24 oder 48 Stunden eine aktualisierte Liste aller in Alexa registrierter Geräte samt Namen zu bekommen wäre völlig ausreichend. Wenn nicht der Alexa2 Adapter, welcher Adapter wäre dafür passender?
    Die Überwachung trägt zur Betriebssicherheit bei, aber wenn die Geräteliste technisch zu aufwändig ist oder mehr Probleme schafft als sie löst, dann nehme ich den Test Case wieder raus, deshalb bricht bei mir nicht alles zusammen. Ich kann die Geräte auch händisch mit meiner Excel Liste mit Sprachbefehlen vergleichen.
    #210
    @jayvee hhmmm … dann müsstest du mit der 3.18 den Alexa2 Adapter übrigens neu starten. Die Liste der Geräte wird nicht mehr mit jedem update neu geladen sondern nur die Werte. Aber wenn du das so selten brauchst dann ist ja alles ok … dann lass das Setting das die Geräte synchronisiert werden an aber Intervall auf 0 und dann starte Alexa2 Adapter nachts einmal neu oder so
    J padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Jayvee
      #211
      @apollon77 Alles klar, danke für die Info, das würde das Problem lösen, ich probiere das aus.
      Zum Resync der Geräte: Wäre es sinnvoll, die Geräte auch ohne Neustart des Alexa Adapters nach einem bestimmten Intervall zu synchronisieren?
      • J Jayvee
        #212
        @jayvee dadurch das für viele andere Dinge auch gilt „starte Adapter neu um
        Daten zu syncen (zb auch hinzugefügte Echo Geräte und so) denke ich wäre das Overkill.
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #213
          @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          Hmm, wäre es da nicht sinnvoll, auch ein Intervall (mit Default 0) dafür zu haben, dass man nicht den ganzen Adapter neu starten muss?
          Oder macht das vom Overhead nimmer viel aus? ☺
          apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
          • padrinoP padrino
            #214
            @padrino Naja ... EIN User will nur die Geräteliste neu laden weil er da einen Use-Case drin sieht ... deswegen ne neue option einbauen die wieder kaputt gehen kann und es für >21k user komplexer macht (welches Interval macht jetzt was, häääähh?) ? ;-)
            padrinoP H 2 Antworten Letzte Antwort
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #215
              @apollon77
              War ja nur 'ne Frage 😌
              • padrinoP padrino
                Kueppert
                #216
                @padrino das kann man doch auch im Admin machen...den Adapter neu starten lassen jeden Tag zB
                • K Kueppert
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  #217
                  @kueppert
                  Bin langjähriger "Amiga" Anhänger, da bin ich es wohl irgendwie noch gewohnt, dass man alles bis ins Details konfigurieren kann - ganz ohne pro oder expert Mode. 😌
                  Aber, alles gut. 😳
                  • padrinoP padrino
                    @kueppert
                    Aber, alles gut. 😳
                    #218
                    @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                    @kueppert
                    Aber, alles gut. 😳
                    Hab das Thema Amiga mal angelegt...
                    https://forum.iobroker.net/post/835121
                      hohmannc
                      #219
                      @apollon77 Moin, ich habe auf die neuste beta aktualisiert und wieder ein altes problem, das nun wieder auftaucht: meine Sonos Geräte One und Arc werden immer umbenannt. es wird z.b. bei Sonos arc immer "(Sonos Arc)" an den Namen hinzugefügt! Nach 1-2 Tagen, steht das dann 10x-15x hintereinander im Namen.
                      Wenn ich dann ein Timer beenden möchte, dauert die Ansage ganz schön lange, wenn er mir mitteilt, wo der Timer beendet wird ☺
                      Wenn der Alexa adapter pausiert ist, werden die geräte nicht umbenannt! Hast du eine Idee woran es liegen kann?
                      Sonst funktioniert alles! Iobroker nodejs sind aktuell.
                      apollon77A J DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H hohmannc
                        #220
                        @hohmannc was das angeht hat sich im Adapter nichts geändert. Ich wüsste auch nicht wo/das er den Namen von sich aus setzen würde.
                        Am Ende würde ich sagen Versuch rauszufinden es passieren muss das da passiert und versuche es zu reproduzieren :-(
                        • H hohmannc
                          Jayvee
                          schrieb am zuletzt editiert von Jayvee
                          #221
                          @hohmannc Ich habe das auch. Betrifft nur den Sonos Arc.
                          Ich umgehe das, indem ich bei der Sprachausgabe einen Namensalias setze.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jayvee
                            hohmannc
                            #222
                            @jayvee hmm aber wenn ein anderes Alexa Gerät sagt, dass dort der Timer beendet wird, nervt es… wenn der Adapter aus ist, passiert es nicht…
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #223
                              Ich denke das haben hier viele..... aber eine Lösung dazu habe ich auch noch nicht gefunden
                              Sonos One und Beam
                              Bernd's Sonos One (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One)
                              WohnL (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos)
                              Bernd's Sonos Beam (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam)
                              • S skokarl
                                Sonos One und Beam
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #224
                                @apollon77
                                Ist es nicht möglich, dass der Adapter einem die ID des "triggered timers" zur Verfügung stellt?
                                Muss man das selbst handeln, indem man die nextTimerID, bzw. activeTimerList überwacht/auswertet?
                                • padrinoP padrino
                                  @apollon77
                                  #225
                                  @padrino nextTimerId ist die Id des aktuell triggeredt Timer wenn er triggered.
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #226
                                    @apollon77
                                    Echt?
                                    Sah im admin aus, als wäre es zu dem Zeitpunkt leer...
                                    Muss ich mir nachher mal (per Skript) anschauen.
                                    Danke. 😊
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      Echt?
                                      Danke. 😊
                                      #227
                                      @padrino Die wird an sich erst dann gelöscht wenn der Timer gelöscht (ergo gestoppt) wird ... bzw dann kommt die nächste rein falls eine ansteht. Daher: Zu exakt dem zeitpunkt wo der Timer triggert idte id "next tRiggerdId" genau die die gerade triggert
                                      • S skokarl
                                        Sonos One und Beam
                                        hohmannc
                                        #228
                                        @skokarl ich hatte es schon mal behoben, ich glaube als ich eine ältere Alexa adapter version installiert hatte, trat der Fehler nicht mehr auf.
                                        ich hatte lange gesucht und keine Lösung im netz gefunden, aber irgendwann war der Fehler weg bei mir.
                                        • H hohmannc
                                          skokarl
                                          #229
                                          @hohmannc
                                          hilft jetzt leider nicht wirklich
