  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @padrino Naja ... EIN User will nur die Geräteliste neu laden weil er da einen Use-Case drin sieht ... deswegen ne neue option einbauen die wieder kaputt gehen kann und es für >21k user komplexer macht (welches Interval macht jetzt was, häääähh?) ? ;-)
    hohmannc
    #219
    @apollon77 Moin, ich habe auf die neuste beta aktualisiert und wieder ein altes problem, das nun wieder auftaucht: meine Sonos Geräte One und Arc werden immer umbenannt. es wird z.b. bei Sonos arc immer "(Sonos Arc)" an den Namen hinzugefügt! Nach 1-2 Tagen, steht das dann 10x-15x hintereinander im Namen.
    Wenn ich dann ein Timer beenden möchte, dauert die Ansage ganz schön lange, wenn er mir mitteilt, wo der Timer beendet wird ☺
    Wenn der Alexa adapter pausiert ist, werden die geräte nicht umbenannt! Hast du eine Idee woran es liegen kann?
    Sonst funktioniert alles! Iobroker nodejs sind aktuell.
    apollon77A J DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hohmannc
      #220
      @hohmannc was das angeht hat sich im Adapter nichts geändert. Ich wüsste auch nicht wo/das er den Namen von sich aus setzen würde.
      Am Ende würde ich sagen Versuch rauszufinden es passieren muss das da passiert und versuche es zu reproduzieren :-(
      • H hohmannc
        Jayvee
        schrieb am zuletzt editiert von Jayvee
        #221
        @hohmannc Ich habe das auch. Betrifft nur den Sonos Arc.
        Ich umgehe das, indem ich bei der Sprachausgabe einen Namensalias setze.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jayvee
          hohmannc
          #222
          @jayvee hmm aber wenn ein anderes Alexa Gerät sagt, dass dort der Timer beendet wird, nervt es… wenn der Adapter aus ist, passiert es nicht…
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #223
            Ich denke das haben hier viele..... aber eine Lösung dazu habe ich auch noch nicht gefunden
            Sonos One und Beam
            Bernd's Sonos One (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One) (Sonos One)
            WohnL (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos) (Sonos)
            Bernd's Sonos Beam (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam) (Sonos Beam)
            padrinoP H 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              Sonos One und Beam
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #224
              @apollon77
              Ist es nicht möglich, dass der Adapter einem die ID des "triggered timers" zur Verfügung stellt?
              Muss man das selbst handeln, indem man die nextTimerID, bzw. activeTimerList überwacht/auswertet?
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                #225
                @padrino nextTimerId ist die Id des aktuell triggeredt Timer wenn er triggered.
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  #226
                  @apollon77
                  Echt?
                  Sah im admin aus, als wäre es zu dem Zeitpunkt leer...
                  Muss ich mir nachher mal (per Skript) anschauen.
                  Danke. 😊
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    Echt?
                    Danke. 😊
                    #227
                    @padrino Die wird an sich erst dann gelöscht wenn der Timer gelöscht (ergo gestoppt) wird ... bzw dann kommt die nächste rein falls eine ansteht. Daher: Zu exakt dem zeitpunkt wo der Timer triggert idte id "next tRiggerdId" genau die die gerade triggert
                    • S skokarl
                      Sonos One und Beam
                      hohmannc
                      #228
                      @skokarl ich hatte es schon mal behoben, ich glaube als ich eine ältere Alexa adapter version installiert hatte, trat der Fehler nicht mehr auf.
                      ich hatte lange gesucht und keine Lösung im netz gefunden, aber irgendwann war der Fehler weg bei mir.
                      • H hohmannc
                        skokarl
                        #229
                        @hohmannc
                        hilft jetzt leider nicht wirklich
                        • S skokarl
                          @hohmannc
                          hohmannc
                          #230
                          @skokarl ich probier mal wieder rum, wenn Ichs wieder hinbekommen habe, sag ich bescheid:)
                            @padrino Aaaalso. Es gibt Geräte und es gibt "App-Geräte" die zurückgemeldet werden. Wenn App-gerät gibts einmal einen Haupt-typ scheinbar und noch ein paar andere. Bisher hatte ich die Logik nur für den Haupt-typ drin das Namen behalten werden. App-Geräte haben dann eine Liste von Seriennummern die die einzelnen Apps darstellen - haben aber keinen eigenen namen und sowas (Also nicht in der APO rückgabe).
                            Um zu verhindern das die jetzt alle "this device" heissen habe ich (bisher nur für den Haupt-typ, jetzt auch für die anderen) immer die Seriennnummer des "Parent Devices" mit angehängt das man die unterscheiden kann was wohin gehört.
                            Das habe ich jetzt (GitHub Version) auf die anderen App-Gerätetypen ausgeweitet. Aber der Name sollte änderbar sein. Der Name in info.name ist immer der name der von der API offiziell zurückkommt, ggf mit Anhang der Seriennnummer - falls also der Name Custom überschrieben und behalten wurde dann weiss diese Stelle das nicht.
                            Was genau ist jetzt das issue?
                            Und mit irgendwas namenlosen würde ich mehr Details und ein volles Debug Log benötigen
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #231
                            @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                            Ok, ich versuch es mal zu beschreiben...
                            1. Ich habe "Auch App Devices Abfragen und hinzufügen" deaktiviert.
                            2. Bei mir tauchen damit 2 "this devices" auf, einmal wohl Alexa2 und einmal mein Handy.
                            3. Alexa2
                            • hat die Seriennummer SMA4...
                            • ist deviceFamily AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID
                            • ist deviceType A1DL2DVDQVK3Q
                            • info.name ist objectname gefolgt von 's Alexa Apps (SMA4...)
                            • steht unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP als Mario's ioBroker Alexa2
                            • Ein Ändern des objectname im admin
                              -- hat keinen Einfluss auf den Namen unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                              -- ändert beim nächsten Neustart des Adapters den Namen in info.name.
                            • Ein Ändern des Namens durch "Bearbeiten" unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP hat keinen Einfluss auf die Darstellung im admin.
                            1. Mein Handy
                            • hat die Seriennummer fa45...
                            • ist deviceFamily VOX
                            • ist deviceType A2TF17PFR55MTB
                            • info.name ist This Device (dee4...), also nicht die Seriennummer.
                              Es gibt ein weiteres Echo Device mit dieser Nummer als Pfad im admin, aber darin gibt es nur
                              commands.doNotDisturb und Timers...
                              Unter dem Pfad mit der korrekten Seriennummer fa45... gibt es "alles" und funktioniert auch mit dem Handy.
                            • steht unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP als objectname
                              -- hat Einfluss auf den Namen unter https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                              -- ändert beim nächsten Neustart des Adapters den Namen in info.name allerdings nicht.
                            Weiß nicht, ob das irgendwas hilft bzw. verständlich macht. 😌
                            • padrinoP padrino
                              3. Alexa2
                              1. Mein Handy
                              #232
                              @padrino hm … … weiß nicht ob’s was geholfen hat. ;-)
                              Das ganze Namens Sync Zeug geht nur verlässlich für echte Geräte. Diese ganzen halb virtuellen App Typen, wie oben gesagt, haben in der api response keine Namen. Nur „kuck mdl. hier x Apps vom Typ sowieso“. Deswegen habe I ja bei denen eingebaut das der Name in iobroker überschrieben werden kann im Objekt (!! - nicht im Info.Name!!) und das beim nächsten Sync erhalten bleibt.
                              Was ich nicht verstehe -ohne neues volles debug log vom Start und nem Screenshot der Objekte und so) ist das mit den „zwei ids im Baum - einem mit fast nix und einen mit allem“. Kss add an ich gern mal reinschauen.
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                #233
                                @apollon77
                                Ich hab ja keinen Plan, in wiefern Seriennummern "vulnerabel" sind...
                                Soll ich Dir Log und Shot mal mailen? :)
                                • S skokarl
                                  @hohmannc
                                  hohmannc
                                  #234
                                  @skokarl und @apollon77
                                  Also mit Alexa2 V3.10.4 werden die Gerätenamen nicht endlos verlängert!
                                  @apollon77 kannst du vielleicht nochmal gucken, wo sich da ein Fehler eingeschlichen haben könnte. Der verlängert das ja am Tag mega oft!
                                  padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -1
                                  • H hohmannc
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #235
                                    @hohmannc
                                    Wird auch beim Neustart des Adapters verlängert?
                                    Falls ja, dann evtl. mal ein Debug Log von Start schicken...
                                    • H hohmannc
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #236
                                      @hohmannc sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                      @apollon77 Das Problem habe ich bei meiner Smartwatch mit Alexa auch.
                                      Die heißt eigentlich nur "GTR 3 Pro", aber alexa2.0.Echo-Devices.id common.name lautet:
                                      "GTR 3 Pro (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid) (Madrid)"
                                      Ich setze common.name dann einfach in einem Skript immer mal wieder auf den kurzen Namen.
                                      Selbes wenn der Wert in alexa2.0.History.name landet. überschreibe ich das.
                                      Wäre natürlich cool wenn das nicht nötig wäre.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        #237
                                        @padrino jo
                                        • H hohmannc
                                          #238
                                          @hohmannc AN diesen Themen wiurde sehr uuuuhrzeiten nichts mehr geändert und damit habe ich null IDeen wo ich ansetzen soll. Vor allem auch 3.10.4 vs 3.18 sind Massive Untershiede. Da ist die Nadel im Heuhaufen.
                                          Es sei denn du sagst mit jetzt das es in 3.10.5 oder 3.11 auch passiert ... dann hätte ich nen besseren Ansatzpunkt
