Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6
system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4-iob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi4-iob - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi4-iob - enabled system.adapter.netatmo.0 : netatmo : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : raspberrypi4-iob - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.53, run as: admin + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi4-iob - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.worx.0 : worx : raspberrypi4-iob - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi4-iob - enabled, port: /dev/ttyACM0 + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : raspberrypi4-iob - enabled + instance is alive
iob stop iob upgrade admin@6.2.4 iob start
und zeige mal .
Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
cd /opt/iobroker npm ls | grep -E 'github.com|ERR' iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
@flopsi sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
admin
Und einfach nur den admin starten?
iob start admin
@flopsi sagte in
du kennst schon diesen Thread als erfahrenen BETA Tester !?
https://forum.iobroker.net/topic/55381/admin-6-0-neu-als-beta
@glasfaser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
ami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v12.22.10 v12.22.10 6.14.16 pi /opt/iobroker
@glasfaser welcher rest
Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 6.2.4 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.18.6 Adapter "backitup" : 2.4.9 , installed 2.4.10 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "firetv" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "hue" : 3.7.0 , installed 3.7.1 Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "iot" : 1.11.8 , installed 1.11.9 Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.13 Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 6.0.0 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "kodi" : 2.0.8 , installed 2.0.8 Adapter "linkeddevices": 1.4.3 , installed 1.5.5 Adapter "netatmo" : 1.7.1 , installed 1.7.1 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sayit" : 1.12.3 , installed 1.12.6 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 6.1.8 Adapter "sonos" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "text2command" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "trashschedule": 2.0.2 , installed 1.4.5 [Updatable] Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 5.2.4 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "worx" : 1.6.6 , installed 1.6.6 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 2.1.3 Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1 Adapter "zigbee" : 1.7.5 , installed 1.7.6 Adapter "zwave2" : 2.5.0 , installed 2.6.0
pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
mehr kommt da nicht .....
Bitte immer die komplette Ein/ und Ausgabe posten !!!
Uns das ist jetzt mit dem Admin !??
pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt update Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert. N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [391 kB] E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert. N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB] Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB] Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB] Es wurden 13,6 MB in 24 s geholt (560 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Aktualisierung für 193 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
admin geht wieder
Komisch bist aktuell im BETA unterwegs ... aktuelle
ABER dein System hinkt hinterher . !!!!!!!!!
Ich glaube damit bist du bisher der Spitzenreiter...
iobroker stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
Komplett chaotisches Setup da.
Ja da hast du wohl recht bin Anfänger und habe mich da immer versucht selber rein zu denken wie man sieht mit nicht so gutem erfolg ......
Komme da auch so an meine Grenzen bin froh das alles läuft .....ich weis aber nicht wie man man alles sauber macht und aufräumt ohne das ich alles zerstöre ......
Was heist :
ziehe mal auf 16 hoch... du bist ja schon lang nicht mehr aktuell -
Und warum tummelst du dich dann im Beta-Pool?
