  4. Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6
    5.8k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Flopsi
    Hallo
    nach dem Update von admin 6.26 komme ich nicht mehr auf die Oberfläche von iobroker.
    Wie kann ich das Rückgängig machen ?
    Bzw. wie kann ich über putty evtl mein letztes Backup einspielen ?
    @flopsi sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
    kann ich über putty
    ...mal iobroker list instances ausgeben, bitte
    • F Offline
      Flopsi
      List.txt
      • F Flopsi
        List.txt
        @flopsi https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
        • F Offline
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          @Homoran
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.53, run as: admin
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + instance is alive
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flopsi
            @Homoran
            + instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @flopsi
            iob stop
            iob upgrade admin@6.2.4
            iob start
            und zeige mal .
            Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            iobroker update -i
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Flopsi
              @Homoran
              + instance is alive
              admin
              Und einfach nur den admin starten?
              iob start admin
              • F Flopsi
                Hallo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @flopsi sagte in
                du kennst schon diesen Thread als erfahrenen BETA Tester !?
                https://forum.iobroker.net/topic/55381/admin-6-0-neu-als-beta
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @flopsi
                  iob stop
                  iob start
                  und zeige mal .
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker update -i
                  Flopsi
                  @glasfaser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.10
                  v12.22.10
                  6.14.16
                  pi
                  /opt/iobroker
                  • F Flopsi
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.10
                    v12.22.10
                    6.14.16
                    pi
                    /opt/iobroker
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @flopsi
                    ziehe mal auf 16 hoch... du bist ja schon lang nicht mehr aktuell
                    und wo ist der Rest !?
                      @flopsi
                      Flopsi
                      @glasfaser welcher rest
                      • F Flopsi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @flopsi
                          @flopsi
                          Flopsi
                          @glasfaser
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.4
                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.18.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.10
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.1
                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.9
                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.13
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 6.0.0
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                          Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.5.5
                          Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.5  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                          Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
                          Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.6.0
                          F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flopsi
                            @glasfaser
                            Flopsi
                            @Glasfaser
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            • F Offline
                              Flopsi
                              @glasfaser
                              mehr kommt da nicht .....
                              • F Flopsi
                                @glasfaser
                                @flopsi
                                Komplett chaotisches Setup da.
                                sudo apt update
                                sagt?
                                • F Flopsi
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Bitte immer die komplette Ein/ und Ausgabe posten !!!
                                  Uns das ist jetzt mit dem Admin !??
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    @Glasfaser
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                                    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                    Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
                                    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [391 kB]
                                    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                                    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                                    Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                    Es wurden 13,6 MB in 24 s geholt (560 kB/s).
                                    Aktualisierung für 193 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      Flopsi
                                      @glasfaser
                                      admin geht wieder
                                      • F Flopsi
                                        @glasfaser
                                        admin geht wieder
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @flopsi
                                        Komisch bist aktuell im BETA unterwegs ... aktuelle
                                        ABER dein System hinkt hinterher . !!!!!!!!!
                                        • F Flopsi
                                          @Glasfaser
                                          Ich glaube damit bist du bisher der Spitzenreiter...
                                          iobroker stop
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
