  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 244.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @loverz ja so etwa - wobei "Daten sichern" ist wohl nicht so nötig. Deine Zugangsdaten hast du ja wohl sicher aufgehoben.
    L
    L
    loverz
    #79
    @rene55 WOW! Sieht sehr gut aus!
    Die einzelnen Logger (Inverter) sind nun in eigenen Bäumen der Station untergeordnet. Auch der Stationsname ist nun drin.
    Wenn sich nun noch die Instanz automatisch installiert, ist der Adapter für meine Ansichten perfekt!
    • L loverz
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #80
      @loverz Das hört sich schonmal gut an. Das mit 'automatisch instanziieren' kommt automatisch, wenn der Adapter im offiziellen Repo ist und nicht mehr über Github installiert werden muss.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        L
        L
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        #81
        @rene55 alles klar. Perfekt!
        Hat es einen Grund, wieso die Inverter nun nicht mehr im Ordner "Device-Data" sind?
        Die zeigen sich nun direkt im Stationsordner. Könnte bei vielen Loggern bisschen unübersichtlich sein
        hmmmm
        solarmanpv.0
        2022-07-26 17:42:13.171	error	DB closed
        solarmanpv.0
        2022-07-26 17:42:13.169	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:642:26) at Socket.emit (node:events:527:28) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
        solarmanpv.0
        2022-07-26 17:42:13.164	error	unhandled promise rejection: DB closed
        solarmanpv.0
        2022-07-26 17:42:13.159	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        solarmanpv.0
        2022-07-26 17:36:12.037	error	solarmanpv.0 already running
        solarmanpv.0
        2022-07-26 17:30:20.048	error	DB closed
        • T
          T
          Tigger66
          #82
          @Rene55
          Also ich hab den Adapter jetzt auch mal neu installiert. Sieht gut aus. Die beiden WR sind jetzt da. Bei einem hab ich noch keine Daten. Der ist bestimmt wieder "offline" bei Solarman obwohl er es in Wirklichkeit nicht ist. Mal ein bisschen warten. Kommt bestimmt noch. Danke für den tollen Job.
          • L loverz
            hmmmm
            solarmanpv.0
            solarmanpv.0
            solarmanpv.0
            solarmanpv.0
            solarmanpv.0
            solarmanpv.0
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #83
            @loverz sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
            Dem Problem bin ich auf der Spur, kommt nur zu selten vor, dass ich es schon eingrenzen könnte.
            @ alle Tester Ich hoffe, ihr habt alle den js-controller >4. Ich muss noch ne Kleinigkeit umbauen, die aber eben den JS4 vorraussetzen.
            • T
              T
              Tigger66
              #84
              ...so jetzt sind die Daten vom 2. WR auch da. Alles fein.
              • Rene55R Rene55
                @silversurfer-0
                Habe ich gerade auch mal so getestet - da bekomme ich auch einen ' errno=Connection timed out'.
                Versuchs mal im Admin (im Expertenmodus), Installieren aus eigener URL, Benutzerdefiniert und dann
                "https://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv".
                S
                S
                Silversurfer 0
                #85
                @rene55
                Für alle die hängende Installationen haben.
                Bei mir hängt es an einem bekannten Bug von NPM 6 : https://github.com/npm/cli/issues/1673
                Mit dem Anlegen der .gitconfig in /home/iobroker wie im issue beschrieben, funktioniert jetzt auch die Installation über die URL ohne weitere Probleme.
                • Rene55R Rene55
                  L
                  L
                  loverz
                  #86
                  @rene55
                  Also bei mir kommt der Fehler bis jetzt spät in die Nacht mindestens im halben-Stunden-Takt.
                  Die Werte von der PV-Anlage scheinen aber zu stimmen, muss wohl das log abschalten :(
                  • T
                    T
                    Tigger66
                    #87
                    ...ist bei mir genau das Gleiche mit den Fehlermeldungen
                    • T Tigger66
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #88
                      @tigger66 @loverz Danke für den Hinweis. Ich hab die halbe Nacht nicht geschlafen 😧
                      Aber der Fehler scheint gefunden zu sein. Bitte mal Version 0.1.1 ausprobieren!
                      • T
                        T
                        Tigger66
                        #89
                        @Rene55 oh je das tut mir leid. Hab die neue Version drauf. Jetzt kommt das....
                        • T Tigger66
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #90
                          @tigger66 Das dürfte nicht kommen - oder wenn dann doch, nur einmal!
                          • L
                            L
                            loverz
                            #91
                            Installiere gerade die neueste Github Version "drüber" um zu schauen, ob die Fehlermeldungen weg sind.
                            Ist es eigentlich normal, dass die Installation so lange dauert, oder ist mein Raspberry Pi 4 einfach schon zu langsam und überfordert?
                            • L loverz
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #92
                              Mit npm@6 ist es normal, mit npm8/nodeJS16 wäre es nicht normal.
                                L
                                L
                                loverz
                                #93
                                @thomas-braun hab node 16 und npm 8 :(
                                Hab sowieso das Gefühl, dass mein Raspberry langsam überlastet ist. Kann man das irgendwie prüfen?
                                CPU-Last loggen?
                                • L loverz
                                  CPU-Last loggen?
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #94
                                  Mal in top / htop schauen.
                                    L
                                    L
                                    loverz
                                    #95
                                    @thomas-braun das kenne ich nicht, ist das sowas wie der task manager?
                                    • L loverz
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #96
                                      @loverz
                                      top = table of processes
                                      Da sieht man was da so läuft.
                                        @loverz
                                        L
                                        L
                                        loverz
                                        #97
                                        top - 22:26:05 up 36 days,  6:04,  1 user,  load average: 0,64, 2,16, 1,98
                                        Tasks: 145 total,   2 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 10,4 us,  3,4 sy,  0,0 ni, 85,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                                        MiB Mem :   3888,3 total,   1004,9 free,   1578,4 used,   1305,0 buff/cache
                                        MiB Swap:    100,0 total,      0,6 free,     99,4 used.   2226,7 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                         4911 iobroker  20   0  348116 191576  36176 S  18,1   4,8   5011:41 iobroker.js-con
                                        16555 iobroker  20   0  242172 119248  31336 S   5,9   3,0 272:36.85 io.yahka.3
                                        30481 iobroker  20   0  247212 125908  31168 S   4,9   3,2 343:14.76 io.yahka.0
                                         5053 iobroker  20   0  310488 173388  35920 S   3,9   4,4   1185:55 io.javascript.0
                                         5677 iobroker  20   0  211480  97352  31304 S   2,3   2,4 695:25.54 io.deconz.0
                                         1971 iobroker  20   0  203096  85896  31444 S   2,0   2,2 174:12.51 io.influxdb.0
                                          322 pi        20   0  134608  36304  16612 S   1,6   0,9 880:25.81 deCONZ
                                         5028 iobroker  20   0  224268 116088  36700 S   1,3   2,9 101:53.62 io.admin.0
                                          359 avahi     20   0    6276   3056   2412 S   1,0   0,1 159:58.11 avahi-daemon
                                          674 pi        20   0   10368   2792   2428 R   1,0   0,1   0:00.36 top
                                         5403 iobroker  20   0  195840  63792  31084 S   1,0   1,6 157:40.49 io.ping.0
                                          533 pi        20   0   12196   3692   2904 S   0,7   0,1   0:00.09 sshd
                                         3910 grafana   20   0  973660  59628  29132 S   0,7   1,5  77:45.60 grafana-server
                                        30388 iobroker  20   0  213652 103944  36804 S   0,7   2,6  10:32.35 io.backitup.0
                                          331 root      20   0    8204   2692   2460 S   0,3   0,1 281:14.57 deCONZ-WIFI2.sh
                                          639 influxdb  20   0  957584 108568  20268 S   0,3   2,7   4186:45 influxd
                                         1281 iobroker  20   0  191612  76740  31084 S   0,3   1,9   3:45.45 io.hs100.0
                                         5409 iobroker  20   0  193888  65332  30976 S   0,3   1,6 133:06.92 io.rpi2.0
                                         6298 iobroker  20   0  213796  88816  31656 S   0,3   2,2  56:03.13 io.telegram.1
                                         6364 iobroker  20   0  196684  83692  36708 S   0,3   2,1  58:32.71 io.lg-thinq.0
                                            1 root      20   0   34780   6164   4880 S   0,0   0,2   1:01.66 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.96 kthreadd
                                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                           10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0  12:09.59 ksoftirqd/0
                                           12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0  79:14.05 rcu_sched
                                           13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   5:06.40 migration/0
                                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                           16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   4:36.94 migration/1
                                           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   3:51.45 ksoftirqd/1
                                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                           21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   4:06.92 migration/2
                                           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   3:50.51 ksoftirqd/2
                                        • L loverz
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #98
                                          @loverz
                                          Bitte immer vollständig posten. Der Kopfbereich fehlt.
