  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 333.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Aktuelle Test Version 0.5.1
    Veröffentlichungsdatum 23.06.2022
    Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv
    SolarmanPV, Adapter für Bosswerk MIxxx, Deyexxx.
    Dieser Adapter dient dazu, Daten eines Balkonkraftwerks, die durch einen Wechselrichter "Bosswerk MI600" bereit gestellt werden, in ioBroker darzustellen. Nach Hinweisen ist dieser Adapter auch mit "Deye SUN300G3-EU-230" kompatibel. Er läuft ab Admin Version >5.
    Ich gehe davon aus, dass die Anlage bisher durch die App "Solarman" beobachtet wird. Der Adapter holt die Daten aus dieser Cloud.
    Zunächst muss beim Solarman-Support service@solarmanpv.com die benötigten Credentials (app_id & app_secret) beantragt werden. Möglicherweise kommt noch eine Rückfrage der Art: "Ich muss fragen, welche Plattform Sie verwenden? Welche Rolle spielen Sie? Sind Sie Einzelperson, OEM-Anbieter, Hersteller oder Distributor? Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse für die API mitteilen?".
    Bei mir kam dann noch eine weitere Rückfrage: "Warum bewerben Sie sich für API?". Auch diese Frage habe ich höflich beantwortet und bekam dann am nächsten Tag die notwendigen Daten zugesendet.
    Auf der Admin-Seite müssen die 4 Felder der Beschreibung entsprechend ausgefüllt
    werden. Dieser Adapter ist als "scheduled" Adapter angelegt. Da die Daten in der Cloud nur ca. alle 6 Minuten aktualisiert werden, ist es nicht sinnvoll, den Adapter häufiger starten zu lassen.
    Ich bin kein Profi-Programmierer und habe dies vor allem deswegen gemacht, weil die anderen Lösungen die ich bisher gefunden habe, mich nicht zufrieden gestellt haben.
    Es ist mein erster Adapter, der sicher noch nicht perfekt programmiert ist oder evtl. noch kleinere Fehler enthält. Der Adapter läuft bei mir und macht was er soll. Mehr sollte es auch nicht werden.
    Version 0.1.0 Nachdem ich lernen durfte, dass auch mehrere Stationen unter einem Account laufen können und dass sogar mehrere Wechselrichter innerhalb einer Station sein können, habe ich den Adapter dahingehend angepasst und auch die Datenstruktur um die 'Wechselrichter ID' erweitert.
    Version 0.1.5 Ich hab den Adapter noch ein wenig erweitert, so dass er auch größere Wechselrichter mit 4 MPPTs verarbeiten kann. Auf der Admin-Seite ist ein Checkbutton "Inverter" hinzugekommen, der es auch ermöglicht, Hybrid-Wechselrichter auszulesen. Mangels Geräte (bzw. Zugriff auf ein Remote-Gerät) ist das aber noch nicht vollständig ausgetestet.
    Version 0.2.0 Seit dieser Ausbaustufe werden auch die Daten aus den angeschlossenen Akkumulatoren, so denn der Wechselrichter das unterstützt, im ioBroker abgelegt. Auch hier gilt, da ich keine Akkus habe, dass ich auch hierfür die Unterstützung von netten Usern angewiesen war. Danke dafür.
    Version 0.3.0 Seit dieser Version wird im Gegensatz zu den Vorgängerversionen keine Liste der zu ermittelnden Werte geführt, sondern es werden zunächst "alle" von der Api gelieferten Werte eingelesen. Das kann zu einer Flut neuer Datenpunkte werden. Der Benutzer kann über eine Blacklist die nicht benötigten Werte herausfiltern. Dazu trägt man im Userinterface unter Blacklist die Werte der ersten Spalte der Objekte durch Komma separiert ein, die man nicht sehen will. Die entsprechenden Datenpunkte können dann beherzt gelöscht werden, was die Anzahl der Objekte übersichtlicher macht.
    Mein Credo von oben ('Mehr sollte es auch nicht werden.') kann ich wohl nicht mehr aufrecht erhalten. Durch die vielen Rückmeldungen ist der Adapter sehr vielfältig geworden, so dass er jetzt nicht nur die Daten von den Invertern lesen kann sondern auch vom Collector und den Batterien.
    Somit ist es nicht verwunderlich, dass es auch die Versionen 0.4.x gab. aktuell ist die
    Version 0.5.0 die folgende Veränderungen erfahren hat.
    War es in der Version 0.3.0 schon möglich, dass aus der Flut der Daten, die aus der Cloud kommen, über "ausgeschlossene Werte" (vormals Blacklist) unwichtige Daten nicht mehr aktualisiert wurden, werden sie Datenpunkte jetzt auch direkt gelöscht. Manuelles löschen ist also nicht mehr notwendig. Dennoch ist die Auswahl der Datenpunkte individuelle Handarbeit. Dabei hat sich aber das Handling verbessert, so dass man die Werte jetzt besser sieht und auch wieder einzeln aktivieren kann.
    Was ja auch noch auf der ToDo-Liste stand war, dass komplette Verzeichnisse ausgeblendet bzw. gelöscht werden können. Dazu gibt es jetzt einen neuen Tab "Systemmodule". Hier werden nach dem Start des Adapters die von der Cloud auslesbaren Module eingetragen und der User kann dann per Haken entscheiden, ob die Module interessant sind oder nicht.
    Als letzte Neuerung ist hinzugekommen, dass ausgewählte Datenpunkte auf Null gesetzt werden können. Es mag für verschiedene Dashboards oder Grafiken befremdlich erscheinen, wenn bei völliger Dunkelheit noch 3-10 W Ertrag (letzter an die Cloud übermittelter Wert) angezeigt werden. Das kann man jetzt über
    entsprechend dem eigenen Anspruch anpassen.
    Für Fragen und Anregungen habe ich immer ein offenes Ohr. Bin mal gespannt, wie viele User diesen Adapter einsetzen werden.
    ? S R R D 12 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @rene55 Danke dir, super, laeuft einwandfrei. ( lxc debian 11 mit Node 16 / NPM8 )
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        @ilovegym Hi Bernd, danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass du den Adapter benutzen kannst.
        Gruß Rainer
        • Rene55R Rene55
          S
          S
          Silversurfer 0
          @rene55 Super vielen Dank für den Adapter.
          Irgendwie bekomme ich den Adapter aber nicht installiert.
          Das folgende Command bleibt einfach hängen.
           iobroker url https://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv --host orangepizero2 --debug
          Habe ich da was übersehen ?
          • S Silversurfer 0
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            @silversurfer-0 Schau mal nach, ob der Adapter trotzdem angelegt wurde. Dann müsstest du eine Instanz hinzufügen können. Ich hatte vergessen: Admin 5 ist Voraussetzung.
            • S
              S
              Silversurfer 0
              schrieb am zuletzt editiert von Silversurfer 0
              @rene55 latest im stable repo
              Admin ist auf 5.3.8
              iob version: 4.0.23
              Und iob list adapters zeigt ihn leider nicht an.
              • S Silversurfer 0
                Admin ist auf 5.3.8
                iob version: 4.0.23
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                @silversurfer-0 Wenn du unter "Adapter" schaust, evtl. mit rotem Stern (=Adapter ohne Instanz)?
                • Rene55R Rene55
                  S
                  S
                  Silversurfer 0
                  @rene55 nein leider nicht
                  Dieses Command hängt bei mir
                  git ls-remote -h -t git://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv.git
                  git --version
                  git version 2.30.2
                  Auch git clone hängt. Sehr komisch
                  • S Silversurfer 0
                    git --version
                    git version 2.30.2
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    @silversurfer-0
                    Habe ich gerade auch mal so getestet - da bekomme ich auch einen ' errno=Connection timed out'.
                    Versuchs mal im Admin (im Expertenmodus), Installieren aus eigener URL, Benutzerdefiniert und dann
                    "https://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv".
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      @silversurfer-0
                      S
                      S
                      Silversurfer 0
                      @rene55 ja so habe ich es auch probiert, aber es versucht es trotzdem anders
                      iobroker   13015    2904 11 12:30 ?        00:00:05 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/raschy/i
                      iobroker   13026   10229  0 12:31 ?        00:00:00 git ls-remote -h -t git://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv.git
                      iobroker   13039   13015 40 12:31 ?        00:00:15 npm
                      iobroker   13050   13039  0 12:31 ?        00:00:00 git ls-remote -h -t git://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv.git
                      ich versuche den ssh key in github zu importieren, dann sollte es klappen
                      Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Silversurfer 0
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        @silversurfer-0 Der Adapter ist derzeit im Test auf Github, noch nicht stable in npm. Das dauert noch.
                        • S Silversurfer 0
                          S
                          S
                          Silversurfer 0
                          @silversurfer-0
                          geht nicht
                          geht
                          git ls-remote -h -t git@github.com:raschy/ioBroker.solarmanpv.git
                          dafe65042683418a4cba04b6891e958326e0d8cc	refs/heads/dependabot/npm_and_yarn/types/node-18.0.0
                          603db2acc9142c1d7a6d0102d80774b3add3a9f8	refs/heads/main
                          728ee66ac437906cd478c51b76e7bb1eead2a923	refs/tags/v0.0.8
                          d3617f90d27cdbbb53b650414b8c4738529b0d88	refs/tags/v0.0.8^{}
                          3c39bdb215128cac4d3135e63b4aad2ebb0f9ceb	refs/tags/v0.0.9
                          6a38efb2a02993f6eda433d7eb5cd9afcca6a132	refs/tags/v0.0.9^{}
                          die url stimmt nicht
                          • S Silversurfer 0
                            @silversurfer-0
                            geht nicht
                            geht
                            S
                            S
                            Silversurfer 0
                            @silversurfer-0 said in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                            Also ich habe den code jetzt direkt nach /opt/iobroker/node_modules mit git gecloned. Das funktioniert.
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.797	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.682	info	[updateDeviceData] AC_RDT_T1 Data: 32.10 Unit: ℃ Name: AC Radiator Temp
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.680	info	[updateDeviceData] Etdy_ge0 Data: 0.60 Unit: kWh Name: Daily Production(Active)
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.678	info	[updateDeviceData] Et_ge0 Data: 314.60 Unit: kWh Name: Total Production(Active)
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.676	info	[updateDeviceData] APo_t1 Data: 216 Unit: W Name: Total AC Output Power(Active)
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.674	info	[updateDeviceData] AV1 Data: 236.00 Unit: V Name: AC Voltage 1
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.672	info	[updateDeviceData] DP2 Data: 95.41 Unit: W Name: DC Power PV2
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.670	info	[updateDeviceData] DP1 Data: 118.40 Unit: W Name: DC Power PV1
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.668	info	[updateDeviceData] DC2 Data: 2.90 Unit: A Name: DC Current PV2
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.666	info	[updateDeviceData] DC1 Data: 3.70 Unit: A Name: DC Current PV1
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.663	info	[updateDeviceData] DV2 Data: 32.90 Unit: V Name: DC Voltage PV2
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.660	info	[updateDeviceData] DV1 Data: 32.00 Unit: V Name: DC Voltage PV1
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.259	info	[updateStationData] lastUpdateTime : Tue Jun 28 2022 13:01:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:36.247	info	[updateStationData] generationPower : 216
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:35.939	info	Device ID: 123456
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:35.937	info	Device SN: 123456
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:35.622	info	Station ID: 123456
                            solarmanpv.0
                            2022-06-28 13:12:33.586	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#603db2acc9142c1d7a6d0102d80774b3add3a9f8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                            • S Silversurfer 0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              S
                              S
                              Silversurfer 0
                              @silversurfer-0 BTW: Wenn das Passwort nicht stimmt, ist die Fehlermeldung nicht wirklich aussagefähig.
                              • S Silversurfer 0
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                @silversurfer-0 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                                Stimmt, da müssen noch ein paar Dinge abgefangen werden. Ich wollte erstmal die Reaktionen/Verbesserungsvorschläge abwarten.
                                (Ich gehe davon aus, das die DeviceSN überarbeitet wurde.)
                                Also Adapter läuft und bringt die Werte?
                                • Rene55R Rene55
                                  S
                                  S
                                  Silversurfer 0
                                  @rene55
                                  Ja soweit so gut.
                                  • S
                                    S
                                    smartalex
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartalex
                                    ich habe erst seit wenige Tage den Wechselrichter im Einsatz und freue mich das da jemand sich die Mühe für einen Adapter macht.
                                    Danke Dafür.
                                    Nun mein erstes Feedback dazu.
                                    • Installation hat geklappt über die Katze / Benutzerdefiniert. Nur mit dem kleinen Manko, dass die Installation scheinbar nicht zu Ende geführt wurde und sich das Fenster nicht schloss, aber unter Adapter war er dann da und ich musste nur noch eine Instanz hinzufügen.
                                    • Nach der Einrichtung wurden die Datenpunkte alle angelegt und die erstern Werte geschrieben. Leider habe ich dann aber nur noch Fehlermeldungen im Log.
                                    @Rene55 Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
                                    Viele Grüße
                                    • S smartalex
                                      Danke Dafür.
                                      Viele Grüße
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      @smartalex Dass der Adapter bei der Installation nicht sauber abschließt, habe ich auch schon festgestellt, hab aber noch keine Ahnung warum.
                                      Die Fehlermeldung bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist. Da mein Adapter heute keine Warnungen hatte, muss ich davon ausgehen, dass deine Installation Probleme mit dem Internet hat und den Server nicht erreicht. Die Credentials hast du richtig eingetragen?
                                      • Rene55R Rene55
                                        R
                                        R
                                        Romantikus1977
                                        @rene55 Erstmal vielen Dank, dass sich jemand der BOSSWERK Thematik annimmt. Schließe gerade meine Anlage an und werde den Adapter dann danken testen / nutzen.
                                        • R Romantikus1977
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          @romantikus1977 Ja freut mich. Derzeit ist das Release 0.0.11 aktuell.
                                          33.2k
                                          84.4k
