  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
    Zu installieren ist dieser über:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
    Design:
    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
    • Radius des Kreises anpassbar
    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
    Technisch:
    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
    • Alle Werte von W in kW umrechnen
    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
    Viel Spaß beim Testen!
    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
    Support-Thread:
    Energiefluss Adapter - Support
    Video-Anleitung:
    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
    Vielen Dank!
    #218
    @skb Moin,
    eins ist mir gerade noch aufgefallen...
    Node 16.16.0, NPM 8.11, JS-Controller 4.0.23, Energiefluss 0.4.1, und Admin 6.2.4:
    Bei 2 installierten Instanzen deines Adapters, zeigt er im Admin nur eine Instanz Energiefluss an und die wird auch noch geblockt, schau:
    Hatte zum Vergleich mal Echarts aufgerufen, das funktioniert, siehe Browserkonsole und dann nochmal Energiefluss:
    Browser Google Chrome Version Version 103.0.5060.134 (Offizieller Build) (64-Bit)
    Wenn ich ueber den Link in Instanzen gehe, funktionierts ja.
    Glaube, wenn das gefixt ist, kannste n RC machen.. :-)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @skb Moin,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #219
      @ilovegym Du hast 2 Instanzen installiert, ja?
      Wenn ich den Link links im Admin öffne, dann klappt es ... müsste also mit der 2. Instanz "zum Problem" werden, wenn ich das richtig sehe.
      Schaue ich mir an.
      • ? Offline
        #220
        @skb Im Firefox sagt er, er moechte Port 8082 oeffnen, da ist bei mir aber nix.. denke du holst dir da n Standard-Port, fragst hier aber nicht den WebAdapter ab, was wirklich eingestellt ist.. ( bei mir Port 81 ) .. :-)
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #221
          @ilovegym Wenn Du mir einen kleinen Gefallen tun könntest, können wir das schnell herausfinden.
          Du sagtest ja, du bist in der Shell unterwegs. Dort einmal in:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/
          nano tab_m.html
          in Zeile 7 -> 8082 mit "url.port" ersetzen. Datei abspeichern und nochmal ein:
          /opt/iobroker/iobroker upload energiefluss
          Dann den Link nochmal probieren. Allerdings käme hier immer die erste Instanz.
          • SKBS SKB
            nano tab_m.html
            #222
            @skb gemacht, immer noch das gleiche... hab beide Varianten mit und ohne " ausprobiert...
            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ cd node_modules/
            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules $ cd iobroker.energiefluss/
            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss $ cd admin
            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ sudo nano tab_m.html
            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ ls
            energiefluss.png  i18n  index_m.html  jquery.minicolors.css  jquery.minicolors.js  jquery.minicolors.png  style.css  tab_m.html  words.js
            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ ls -la
            total 236
            drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096 Jul 27 08:19 .
            drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Jul 26 19:07 ..
            -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker 31386 Jul 26 19:07 energiefluss.png
            drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker  4096 Jul 26 19:07 i18n
            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 16519 Jul 26 19:07 index_m.html
            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 10116 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.css
            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 35832 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.js
            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 68627 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.png
            -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   675 Jul 26 19:07 style.css
            -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   364 Jul 27 08:19 tab_m.html
            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 48690 Jul 26 19:07 words.js
            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ cat tab_m.html
            <html>
            <head>
                <script type="text/javascript">
                    let url = new URL(document.location);
                    var namespace = "energiefluss.0";
                    location.replace(url.protocol + "//" + url.hostname + ":" + url.port + "/energiefluss/index.html?namespace=" +
                        namespace);
                </script>
            </head>
            <body>
                Redirecting...
            </body>
            </html>
            <html>
            <head>
                    location.replace(url.protocol + "//" + url.hostname + ":" + "url.port" + "/energiefluss/index.html?namespace=" +
                        namespace);
                </script>
            </head>
            <body>
                Redirecting...
            </body>
            </html>
              total 236
              <html>
              <head>
                          namespace);
                  </script>
              </head>
              <body>
                  Redirecting...
              </body>
              </html>
              <html>
              <head>
                          namespace);
                  </script>
              </head>
              <body>
                  Redirecting...
              </body>
              </html>
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #223
              @ilovegym Hm, ok, dann muss ich da nochmal schauen.
              Kannst Du vielleicht in der Admin Konsole mal einen Rechtsklick auf den grauen Bereich machen, wo der Fehler steht, dann "This frame / Dieser frame" -> "View Frame Info / Zeige Frame Info"?
              Danke!
              • SKBS SKB
                Danke!
                #224
                @skb
                Das hier ??
                  @skb
                  Das hier ??
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #225
                  @ilovegym Genau. Da sieht man, das er gerne wieder auf den Port 8082 möchte, wo ja bei dir nichts läuft, richtig?
                  Wo läuft denn der Admin Port? Ist das 8081? Und Web nur 81?
                  • SKBS SKB
                    #226
                    @skb ja, genau, der Admin auf 8081, der Web auf 81.
                    Schau hier:
                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.alarm.1                  : alarm                 : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.alarm.2                  : alarm                 : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.alarm.3                  : alarm                 : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.cec2.0                   : cec2                  : Zigberry                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : Broker2                                  -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Broker2                                  -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Broker1                                  -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.fitbit-api.0             : fitbit-api            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Broker2                                  -  enabled
                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : Broker1                                  -  enabled
                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : Broker1                                  -  enabled
                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : VMC123-iobroker                          - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : Broker1                                  - disabled
                      system.adapter.javascript.2             : javascript            : Broker2                                  - disabled
                      system.adapter.javascript.3             : javascript            : Broker3                                  - disabled
                    + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.2                   : lgtv                  : Zigberry                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8080
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : VMC123-iobroker                          - disabled
                      system.adapter.odl.0                    : odl                   : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : VMC123-iobroker                          - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : zeroberry                                -  enabled
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.synochat.0               : synochat              : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : VMC123-iobroker                          - disabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : Broker3                                  -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : Broker3                                  -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Broker1                                  -  enabled
                    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Broker1                                  -  enabled
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : Broker1                                  -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: tcp://192.168.0.33:20108
                    + instance is alive
                    • SKBS SKB
                      @ilovegym , @Palm_Maniac Wenn ihr mögt, ich habe die Version nochmals angepasst - in der Hoffnung, das dies nun bei Euch klappt.
                      Bitte einmal Rückmeldung ob es klappt - oder, wenn es nicht klappt, wieder mit dem "configuration" Datenpunkt zurückmelden.
                      Danke Euch!
                      Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #227
                      @skb
                      Bin erst jetzt zum updaten gekommen. Auch bei mir läuft jetzt alles, inkl. der Linienstärke. Super.
                      • SKBS SKB
                        Design:
                        Technisch:
                        Support-Thread:
                        Video-Anleitung:
                        Vielen Dank!
                        Maxtor62
                        #228
                        @skb
                        erst Mal ein großes Kompliment. Super Arbeit. Sowas ähnliches hatte ich mir selbst in VIS auch gebastelt. Dein Adapter ist natürlich viel besser. Daumen hoch!
                        So war meine, von SMA etwas nachgebaute Lösung.
                        Bin jetzt dabei das ganze neu zubauen. Leider habe ich noch keine Wallbox und E-Auto, aber der Boiler wird von dem SMA Sunny Home Manager gesteuert. Leider habe ich noch keinen Datenpunkt gefunden, damit ich Leistung/Verbrauch auslesen kann. Momentan mach ich das mit nem Shelly.
                        Falls jemand da ne Lösung hat, wäre das super.
                        Auch noch ein Dankeschön an Sigi234 für seine tolle Arbeit. Hab mir da was abgeschaut. Hoffe es ist okay.
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        SKBS sigi234S T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M Maxtor62
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #229
                          @maxtor62 Danke für Deine Rückmeldung. Freut mich, wenn der Adapter auf Anhieb funktioniert.
                          Für welches "Problem" benötigst Du nun eine Lösung?
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #230
                            Hallo Zusammen,
                            es wurde oben (https://forum.iobroker.net/post/833236) gewünscht, die Linien (Wege) anders zu gestalten.
                            Ist dort dann auch gewünscht, eine andere Farbe der Animation zu wählen?
                            Danke Euch :)
                            • M Maxtor62
                              @skb
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #231
                              @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                              Natürlich 😉
                              • ? Offline
                                #232
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                Hallo Zusammen,
                                Yes, please :-)
                                Uebrigens, bei mir verlaeuft die Energie immer von der PV Anlage zum Netzeinspeiser, nie zum Verbraucher.. ?
                                PV erzeugt gerade nur 60W, Netzeinspeisung sind 240, Gesamtverbrauch ist 300.
                                Laut der Animation der Linien erzeugt die PV und schickt alles ins Netz, der Verbraucher bekommt eine Animation von der PV, aber nicht vom Netz, haette er aber doch verdient.. richtig?
                                  Hallo Zusammen,
                                  Yes, please :-)
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #233
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                  das passt nicht, oder meinst du Netzbezug?
                                  • J Offline
                                    jauntyjosef
                                    #234
                                    Ich persönlich fände es bei 3 Kreisen schöner, wenn diese liegend sind. Vielleicht könnte man da auch eine Möglichkeit implimentieren, dass man dies auswählen kann. Ist aber sicherlich Geschmackssache.
                                    So in dieser Art.
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      #235
                                      @skb
                                      erst mal Danke für die schnellen Antworten.
                                      Ich habe mir gedacht, wenn Dein toller Adapter auch die Wallbox darstellen kann, die ja von der PV-Steuerung geregelt wird, dann kann der Adapter vielleicht auch den Boiler abbilden. Der wird ja auch von der PV-Steuerung geregelt (Überschuss Steuerung).
                                      Ich habe mit dem Modbus-Adapter den SMA Wechselrichter und den SMA Storage-Wechselrichter ausgelesen, aber ich bekomme keine brauchbaren Informationen von dem Sunny Home Manager. Vermutlich weil ich zu doof bin dazu.
                                        #236
                                        Ja, Erzeugung fliesst in Netz, aber das sollte ja nur sein, wenn Ueberschuss vorhanden ist.. oder?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #237
                                          ja, aber du schriebst das du 240W Netzeinspeisung hättest. Deswegen passt dies Aussage ja nicht.
                                          oder meintest du, dass das Widget dies fälschlicherweise behaupten würde?
