  4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
blocklyjavascript
52 Beiträge 15 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    Das Script läuft soweit.
    Wenn ich einen Adapter händisch neu starte, kommt sofort die entsprechende Problemmeldung, ca 3 Minuten später die Gutmeldung.
    Könnte evtl ein nur kurzer "Ausfall" ignoriert werden, also ohne Meldung bleiben?
    Vielen Dank für das Script!
    Edit: Schalte ich einen Adapter dauernd aus, kommt wie erwartet zunächst die Fehlmeldung, nach drei Minuten aber trotzdem die Gutmeldung, obwohl der Adapter nicht läuft.
    paul53P
    paul53P
    @zahnheinrich sagte:
    Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
    @zahnheinrich sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
    Im folgenden Skript habe ich "kurzer Ausfall" mit 5 s definiert, denn 3 s waren zu wenig. Da nur ein Kurzzeit-Timer verwendet wird, muss man hoffen, dass innerhalb der 5 s keine andere Instanz "reingrätscht". Andernfalls müsste man ein zweites Timer-Array verwenden. Bitte testen:
    function alarmMsg(txt) {
       txt = 'Instanz ' + txt;
       log(txt);
       // sendTo();
    var ids = [];
    var timers = [];
    var timer = null; // Kurzzeit-Timer
    on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
       var idx = ids.indexOf(dp.id);
       if(idx == -1) {
          idx = ids.push(dp.id) - 1;
          timers[idx] = null;
       var id = dp.id.split('.');
       var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
       if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
          if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
             if(timer) {
                clearTimeout(timer);
                timer = null;
             } else {
                if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                timers[idx] = setTimeout(function() {
                   timers[idx] = null;
                   alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                }, 150000); // 2,5 Minuten
          } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
             timer = setTimeout(function() {
                alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                timer = null;
             }, 5000);
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • N
      N
      nevermind
      schrieb am zuletzt editiert von nevermind
      Danke für das Script, wirklich sehr nützlich!
      Wäre es auch möglich zusätzlich z.b. dieses "verbunden mit..." Abzufangen? Bei mir geht gelegentlich der Alexa Adapter auf gelb, was vom Script aber nicht berücksichtigt wird.
      • D
        D
        deta
        Kann bitte jetzt mal das aktuelle und letzte Version hier gepostet werden? Ich blicke gerade gar nicht mehr durch.
        • Z
          Z
          zahnheinrich
          Das sript läuft so einwandfrei, ohne überflüssige Fehlermeldungen!
          Vielen Dank!
          MfG Ulrich
            Hallo Leute
            Kann mir eventuell jemand kurz Schritt für Schritt erklären, wie man nun den Script von Paul53 erstellt und dann in Telegram einbindet? Telegram ist installiert. Mir geht es um das Zusammenspiel von Script und Telegram....
            Ich wäre Euch sehr dankbar.
            Gruss
            Vazi
            • M
              M
              M-A-X
              schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
              Ich krame dieses alte Topic mal aus, da ich genau nach so einem Skript gesucht habe :)
              Sehe ich das richtig, dass ich im "letzten" von paul53 geposteten Skript nur noch die Zeile
              sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
              in Zeile 7 einfügen muss, damit ich eine Meldung in mein Telgram bekomme^^?
              Also so?
                 log(txt);
              var ids = [];
              var timers = [];
                 if(idx == -1) {
                    timers[idx] = null;
                       if(timer) {
                          timer = null;
                       } else {
                             timers[idx] = null;
                          timer = null;
                       }, 5000);
              Danke im Voraus. Ich bin zwar ganz "firm" beim verstehen vieler Skripte, aber hier das ist mir zu hoch :(
              Edit: Skript läuft. Habe um 5:06 Uhr, nach dem Neustart des Telegram bots (ich glaube es ist der bot, der um 5 Uhr neu startet?!) eine Meldung in Telegram bekommen, dass der Adapter wieder läuft.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M M-A-X
                Also so?
                   log(txt);
                var ids = [];
                var timers = [];
                   if(idx == -1) {
                      timers[idx] = null;
                         if(timer) {
                            timer = null;
                         } else {
                               timers[idx] = null;
                            timer = null;
                         }, 5000);
                P
                P
                PichlAlex
                ich habe das Script erweitert um alle 3 Statuswerte der Instanzen abzufragen.
                Damit werden auch folgende Situationen erkannt:
                • InfluxDB ist nicht erreichbar (oder User gesperrt/ungültig)
                • Plex verweigert die Verbindung weil Token abgelaufen ist (passiert manchmal nach Updates
                • Spotify Login-Token ist abgelaufen
                • ....und viele mehr
                Funktionsweise (am Beispiel von Instanz plex.0):
                • "Connected to host" wird über Event system.adapter.plex.0.connected geprüft
                • "Connected to device or service" wird über Event plex.0.info.connection geprüft
                • "Heartbeat" wird über Event system.adapter.plex.0.alive geprüft
                // Überwacht alle 3 Statuswerte der laufenden Adapter
                 var G_TelegramChatId = 37342026;
                function alarmMeldung(txt) {
                    //txt =  txt;
                    //sendeStatusPerTelegram(txt);
                    sendTo('telegram.0', 'Instanzmonitoring: ' + txt);
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: ('Instanzmonitoring: ' + txt),
                        chatId: G_TelegramChatId
                    log('Sende via Telegram: ' + txt);
                var cnt = 0,
                    timeoutZeit = 1 * 30000;
                //Prüfen auf: Connected to host
                //['system','adapter','plex','0','connected']
                on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function (dp) {
                    log("CONNECTED-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
                    //log(dp.id);
                    //log(id);
                    if (id[2] != 'admin') {
                        if (dp.state.val) {
                            cnt--;
                            if (cnt <= 0) {
                                log('"Connected to host" Adapter laufen fehlerfrei');
                                cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                         } else {
                            log('### "Connected to host"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                            var newid  = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                            recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to host");
                            cnt++;
                //Prüfen auf: Connected to device or service
                //plex.0.info.connection
                on(/^.*info\.connection.*$/, function (dp) {
                    log("INFO-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
                    //log(dp.id);
                    //log(id);
                    if (id[0] != 'admin') {
                        if (dp.state.val) {
                            cnt--;
                            if (cnt <= 0) {
                                log('"Connected to device or service" Adapter laufen fehlerfrei');
                         } else {
                            log('### "Connected to device or service"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                            recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to device or service");
                            cnt++;
                //Prüfen auf: Heartbeat
                on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) {
                    //if (dp.state.val)
                    //    log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                    //log(dp.id);
                    //log(id);
                    // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka'
                    if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'openweathermap') {
                        if (dp.state.val) {
                            cnt--;
                            if (cnt <= 0) {
                                log('"Heartbeat"-Adapter laufen fehlerfrei');
                         } else {
                            log('### "Heartbeat"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                            var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]);
                            recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Heartbeat");
                            cnt++;
                 function recheckWithIntervall(dpname, newid, adapter, eventtyp) {
                    var timeout = setTimeout(function () {
                        var instance = getObject(newid);
                        log('### "' + eventtyp + '"-Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + newid);
                        // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
                        if (!getState(dpname).val) {
                            if (instance.common.enabled) {
                                alarmMeldung('"' + eventtyp + '"-Fehler bei Instanz: ' + dpname);
                        } else {
                            log('### Der "' + eventtyp + '"-Fehler hat selbst geheilt: '+ newid);
                    }, timeoutZeit);
                tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                • P PichlAlex
                      //txt =  txt;
                  var cnt = 0,
                      //log(dp.id);
                      //log(id);
                          if (dp.state.val) {
                              cnt--;
                              if (cnt <= 0) {
                           } else {
                              cnt++;
                      //log(dp.id);
                      //log(id);
                          if (dp.state.val) {
                              cnt--;
                              if (cnt <= 0) {
                           } else {
                              cnt++;
                      //if (dp.state.val)
                      //log(dp.id);
                      //log(id);
                          if (dp.state.val) {
                              cnt--;
                              if (cnt <= 0) {
                           } else {
                              cnt++;
                          } else {
                      }, timeoutZeit);
                  tobasiumT
                  tobasiumT
                  tobasium
                  schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                  @pichlalex
                  Moin,
                  kannst du hier noch erklären wie ich die Ausnahmen einrichte? Ich bekomme Heartbeat Fehler in regelmässigen Abständen von z.B.
                  dwd.0, ical.0, daswetter.0,
                  Ebenfalls sehe ich keine logs in IoBroker muss ich hier noch was beachten
                  Ich bekomme auch hier einen Fehler in der Zeile: ( Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common'))
                  Vielen Dank.
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • tobasiumT tobasium
                    @pichlalex
                    Moin,
                    Vielen Dank.
                    MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    @tobasium sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                    ical.0
                    bei ical.0 bekomme ich auch hi und da Meldung im Telegram am Handy, aber ist es nicht so das ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      ical.0
                      paul53P
                      paul53P
                      @myzerat sagte: ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
                      Ist diese Abfrage nicht enthalten?
                        MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        schaut nicht so aus, ich habe das script von @PichlAlex genommen
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          paul53P
                          paul53P
                          @myzerat sagte: schaut nicht so aus
                          Dann erweitere die Abfrage:
                                      if (instance.common.enabled && instance.common.mode == 'daemon') {
                          MyzerATM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                            ok hab ich ! THX
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              ok hab ich ! THX
                              tobasiumT
                              tobasiumT
                              tobasium
                              @myzerat hi ich hab immer folgenden Fehler im Script:
                              Kannst du mir dein ganzes script mal zur Verfügung stellen?
                                      } else {
                                  }, timeoutZeit);
                                        } else {
                                    }, timeoutZeit);
                                MyzerATM
                                MyzerATM
                                MyzerAT
                                @tobasium
                                script.txt
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • tobasiumT
                                  tobasiumT
                                  tobasium
                                  kannst du es in ein editor file packen. Das ist glaub angenehmer.
                                  Danke Dir
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @tobasium
                                    script.txt
                                    tobasiumT
                                    tobasiumT
                                    tobasium
                                    @myzerat Super. Vielen Dank.
                                    Jetzt bekomme ich nur noch Warnungen wen es die besagten Datenpunkte alive oder so nicht gibt das lässt sich glaub nicht verhindern.
                                      M
                                      M
                                      michihorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                      @paul53 Wie kann man es hinbekommen das auf Instanzen auch auf dem Slave einer Multihost Umgebung geprüft werden?
                                      Michael
                                      • M michihorn
                                        Michael
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @michihorn sagte: Multihost Umgebung geprüft werden?
                                        Mit Multihost kenne ich mich nicht aus.
                                        33.2k
                                        84.3k
